7 года 1 мес. назад
7 года 1 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75677
Синус формируется этим модеулем
7 года 1 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75678
Если это н ХХ, то очень не ровный синус, ИМХО надо дроссель большей индуктивности ставить.qwerty пишет: мнения по поводу формы осциллограммы выходной
7 года 1 мес. назад
7 года 1 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75684
Это осцил после выходного фильтра
7 года 1 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75685
На модуль подаю 9 вольт вместо 380 для начала, 1 фото до дросселя фото после дросселя
7 года 1 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75686
нормальный синус ты на этой плате сможешь увидеть при подаче в районе 100 вольт
Спасибо сказали qwerty, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75716
Помогите разобраться собрал DC-DC по схеме Эталона. Заработала нормально без обратной связи работает ,форма сигнала нормальная ,а стоит подключить оптопару и покрутить резистор регулировка происходит нормально напряжение уменьшается но форма сигнала искажается . Без обратной связи нагрузку держит а вот если ее подключить то при повышенной нагрузки выбивает ключи.
7 года 1 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75738
Дмитрий, здравствуйте, пособите начинающему. Собрал ДЦДЦ 48 на 35в как у Вас в прошлом, понравилась мысль делать ДЦ отдельными модулями,запустил. Такой вопрос: Uвых хх 37в,частота 25.5кГц. Без ОС форма сигналов ровная,хотел выставить вых напр с пом ОС 34в,
но при уменьшении выходного напряжения, т.е. при уменьшении скважности подстроечником в цепи обратной связи
форма сигнала вот так искажается,(желтый - затвор, синий - сток, на тр-ре управляемом LO) и чем меньше вых напр тем этот импульс больше.нормально ли это или нет? если нет, то как с этим бороться? и какую скважность нужно выставлять, чтобы правильно работала ОС?
7 года 1 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75743
В посте выше у OBMENKZ почти то же самое,только у меня нагрузку держит 4,5 ампера, больше не давал
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.194 секунд
