7 года 4 дн. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75947
для пушпульной схемы нужен другой алгоритм формирования синуса на ег нет такого
7 года 4 дн. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75952
по трансам много было написано))
если полуобмотка на 12 вольт то она ни как не пойдет на 12 вольт питание инверта
по мостовой схеме
отматывать придется
7 года 4 дн. назад
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #75975
Эталон+ пишет: для пушпульной схемы нужен другой алгоритм формирования синуса на ег нет такого
Если реч шла об низкочастотном трансформаторе с обмотками соединёными к пуш-пулл то
EG8010 можно использовать, для этого нужно:
1. перевести чип в двуполярную модуляцию ( 20 пин проца на +5в)
2.обратную связь сделать через диодный мост как по дате для мостовой схемы
(хотя в дате для двуполярной модуляции используеться две обратных связи
будет работать и так, обьяснять логику вычислений процем не охото)
3.использовать один из драйверов на плате EGS002
(возврат питания верхнего уровня VS1 или VS2 в зависимости какой драйвер используете
подсоединяется на землю, перемкнуть буспрепный диод чтоб небыло падения напряжения)
Ну адальше наверное понятно как соединить пушпульный транс, транзисторы и платку с EG8010.
Можно использовать оба драйвера, только надо учесть что работают одновременно разные выходы драйверов,
тоесть верхний уровень одного и нижний другого, ну и наоборот.
Если использовать транс от бесперебойника то витков низковольтной обмотки надо убавлять.
7 года 2 дн. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76054
Эталон+ пишет: по трансам много было написано))
по мостовой схеме
отматывать придется
Господа хорошие, и Эталон и я 100 раз указывали про инв с трансом и расчёт обмоток, иной, кроме того в доке на ЕГшку всё есть, не ленитесь перечитать, транс от 12 вольтового УПСа не подойдёт. там не синус и обмотка рассчитана на 12в. а при использовании ЕГшки нарезка происходит по высокой частоте,
Обмотка должна быть рассчитана на половину питания инв.. 12в = 6,5в. 24в = 14в и ТД, Даже в гибриде с трансом на выходе, при 400в питании первичке на 220в, а не как не на 400в.
7 года 2 дн. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76067
отмотай
7 года 2 дн. назад
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76075
Уважаемые участники форума!
В поисках ответа на вопрос пытался читать былые страницы ветки, но терпение подвело, поэтому хочу спросить мнения по защите от КЗ:
1) Для повышаек ДЦ - ДЦ какую защиту практичнее - ограничивающую ШИМ или триггерную?
Собираю с шунтом 50 ампер и операционником ad823, делаю возможность перемычками выбирать 3 вида защит - триггерную, ограничивающую ШИМ, и защиту с таймером на 3 секунды с последующим пуском тл494 с софт стартом. Думаю теперь, не много ли откусил.
2) И вопрос по ir2110. Выход операционника собираюсь помимо прочего сажать на шутдаун ir2110. Читая форум, мельком увидел пост про ущербность использования шутдауна ir2110. Пояснений не нашел. В чем там проблема?
7 года 2 дн. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76076
просто так конечно не стоит дергать SD
Если подал на нее 1 то будь добр отключить шим
и при перезапкске учеть плавный пуск шима
SD использовать лучше с тригерной защитой
7 года 12 ч. назад
Mishanya1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76124
Привет всем, посоветуйте какие диоди ставить в дс-дс до 60 вольт
7 года 10 ч. назад
nema
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76126
Зачем диоды 60в? Собирай вторички последовательно и выпрямляй 350в. Меньше диодов, - меньше потери.
Спасибо сказали someuser
7 года 5 ч. назад
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #76135
Moloko пишет: Уважаемые участники форума!
не стоит использовать защиту на ир2110 даже триггер ни чего хорошего, зацепите на 4 выв ЕЛки. или на задающие RC эфект тот же, сохраняется плавный запуск.
если инвертор для поддержки штанов ( не постоянная работа) можно поступить проще, не усложнять, обойтись без защиты как поступают некоторые производители, если макс потребление допустим 100А ставится пред на 100А и быстрый автомат. а транзисторы ставятся с пятикратным запасом, убить инв не возможно.
Если инвертор должен без присмотра долго работать, можно защиту зацепить на 4 выв 494 и+ поставить счётчик К561ИЕ11-ИЕ14 в зависимости с какого выв снимать сигнал, инвертор будет пытаться 3-10раз запустится, как досчитает до установленного Вами вывода уйдёт в полную отключку.
Всё это относительно DC\DC
И на последок может кому то пригодится, много мусора по шунтам как то было :dash: Между тем есть 2в одном ..ACS712T ELC-20T Это 8и ногая МС в которой есть шунт с визирными потерями, кроме того нет галваники вх и вых. хорошо работают на ВЧ. последние цифра это ток шунта (защита)
Модераторы: Эталон+
