Да никто от 12в на первоночальном этапе не нагружает выше кило, большинство сталкиваются с проблемами до 500 ват и задают здесь вопросы. И то решают их сами.lensk1964 пишет: Господа! Большинство проблем на форуме не решается, а создаются проблемы новичкам, Да простит меня Эталон.
Не создавайте инв от 12в более 1000вт (гиб) и более 500вт с трансом. это раз.
Пробежитесь по свалке, пара БП АТХ и пара материнок всегда найдётся. из БП выбросьте всё лишнее. (ТЛ494 99,9% целая. На мамках есть куча транзюков на 30в, Без запаса, но при хорошем снабе потянут. + эти транзисторы хорошо работают на частотах более 200кгц, в отличии от набивших оскомину на форуме. да и с родного транса можно 700вт отжать,
Практически бесплатный ДС\ДС. У Вас есть. Это два.
Не повторяйте ошибки других, На ЕГшку есть дока там килограмовый инв, не меняйте ни чего и будет счастье.
ЕГшка прекрасное Китайское чуда но не стоит так издеваться. Бустер питание расчитано под конкретные транзюки, а Вы Что делаете??? Про кондюки ао вторичке по 70 000мкф можно только матом. Это самоубийство.
Есть элементарные правила, не стоит забывать и законы физики.
Yuriy пишет:
CyberLab пишет: P.S. советую свои высказывания подкреплять теорией
Есть книжка "Силовая электроника" Автор кажись Семенов, там приведен расчет Rg, и почему нельзя опускаться меньше указанного в даташите.
Книгу не читал, и найти поиском не получилось
Уверен что там о том , что бы не вывести раскачивающий драйвер из строя
А мощность какая?Yuriy пишет: Но , если интересно, печатку DC400 - АС220 выложить смогу, после того как я соберу и проверю устройство.
Yuriy пишет: Малый Rg для затвора полевика не так опасен, как для IGBT. Но тоже опасен, так как "усиливает" действие паразитных составляющих полевика.
Скорее даже не усиливает - быстрое открывание полевика требует обязательного обращения внимания на его паразитные характеристики . Быстрое открывание провоцируется малым Rg
как я понимаю сопротивление затворного резистора надо подбирать или вычислять из скорости
открытия/закрытия транзистора и ёмкости затвора в даташите. в дате также указывают
напряжение и сопротивление затвора при которых получены такие хароктеристики
(не обращял внимание может не у всех дают эти данные)
про диод поралельно затворному резистору и резистор затвор-исток понял вашу позицию,
как вы смотрите на использование разных резисторов на открывание и закрывание транзисторов,
резистор на закрывание включаеться через тот самый диод.
Был у меня преоброзователь на EG8010, переделанный на двуполярную модуляцию,Yuriy пишет: На плате место для двух E55.
В даташите EG рекомендуется 3,3 мH. Но если снизить до 2мH , то аж целых 850 Ватт для резистивной нагрузки выжать можно.
С зазором 4,5 мм , с намотанной под завязку катушкой E55 , для 2мН из этого дросселя можно выжать максимальный ток намагничивания 5.6А.
В пике 320В / 5,6 = 57 Ом. Для среднего 220В получиться 850 Ватт.
Если как пишут в даташите намотать 3,3 мН - то из двух E55 можно выжать , аж целых 530 Ватт.
Если грузить выше - дроссель входить в насыщение, его сопротивления по переменному току равно пассивному сопротивлению - без средств защиты силовые транзисторы "вылетают".
Если боком приделать на плату два E65 по 2 uH то целых 1300 Ватт выжать можно.
Это только для активной нагрузки, если нагрузка реактивная то дела еще хуже.
всё по даташиту, два дроселя правда индуктивностью 3,6 мH получились, сделанные из феритовых
сердечников 37х40 взятых с плат от телевизоров, зазор стандартный в среднем керне был,
никаких прокладок дополнитульно не делал, кароче полный калхоз, но этот колхоз работал.
Грузил больше 1000 ватт, 1200 вроде максимум, активной нагрузки так сказать,
так же запускал болгарку 700ватт и не один раз а ей работали от него,
электро рубанком работали тоже но он наверно слабенький был, не смотрел,
не пришлось поработать перфоратором на 900 ватт но когда настраивал
инвертор это была максимальная нагрузка которую он должен был протянуть
так что его тоже хорошо покрутили от инвертора.
странно всё работало, по вашим расчётам должно было на 350 ваттах хлопнуть.
700 руб! в чип дипе. Дорого однакоYuriy пишет:
ars781 пишет: А какими ключами планируете нарезать синус на частоте 200кГц? Интересуют мощностя за квт
для начала таким SCT2120AFC
время открывания, закрывания, нарастания сигнала, восстановления диода все меньше 60 nS
www.farnell.com/datasheets/2098882.pdf
