Ну зачем же так. Далеко не теоретики, я в свое время на ардуинке за пару дней инвертор написал и он проработал некоторое время, пока ждал с китая плату синуса. Сейчас пару инверторов под уплавлнием системы аля "умный дом" собранной и написанной мной с нуля работает на три домика.... Ничего особо сложного там нет. Кому нужно что-то особое - берем плату синуса на PIC и зашиваем в проц свою прошивку со своими параметрами, просто не все программисты и электронщики одновременно, потому рынок ждет. И то, что я писал реальные предложения, которые могут продукт сделать востребованным. Не хотите слушать - делайте аналоги китайских плат...bass пишет: вы с этих теоретиков которые вам такие заказы делают аванс сразу берите!
не обижайтесь. Мнений как и людей много, а истина одна. То, что Вы написали ранее это полезные опции и думаю они будут актуальны для нужд многих. Но как говорится всему свое время.Civ1 пишет: Не хотите слушать - делайте аналоги китайских плат...
Для каждого сердечника СТ есть своя оптимальная частота, на которой и будет максимальный КПД!Yuriy пишет: Что касается потерь при нарезке синуса на частотах 200 кГц я незнаю. Но вот массо-габаритные показатели на лицо ).
Если применить новейшие транзисторы (SiC если не ошибаюсь) (то как обещает реклама) потери в них будут незначительных по сравнению с традиционными.
Опыт таких больших частот использовал только в DC-DC инверторах. там основные потери в обмотках трансформатора, повышение частот увеличивает КПД .
Это не подъе... можно и один виток! Нужно знать, как так можно намотать первичку и равномерно распределить этот один виток по периметру магнитопровода в не зависимости от его диаметра!!! Спросите у Efisher, он явно знает КАК!?!FMVictor пишет:
Дмиртий!!! это вопрос, или подъё... а ???Дмиртий пишет:
FMVictor пишет:
Ну, давайте спустимся до 1 Гц.Дмиртий пишет: А что вы можете сказать про динамические потери, которые возникнут на 100-200кГц?
Динамические потери 2-8 процентов . и это в идеале.
Это вы представляете??? во что это выльется???
Какие потери??? Там этих динамических потерь- хоть ж..й ешь.
Не делайте нам мозги!!! Выдуманное всё это .
Частота определяется Возможностью компонентов.
Если мы могли бы дойти во 1Мгц, и больше, в силовой электронике- Вопросов бы не было о динамических потерях Там другие вопросы встанут.
Представляете, вместо 30 витков только 3 витка.(образно выражаясь)
Почему 3? на торе можно и один виток. он немцы там де я беру торы заказывают, а еще я там видел вч тор на 250 квт. А вам слабо? Интересно Вы хоть раз проверяли эти компоненты? Я в прошлом году подметил чо не все чо написано -правда. Транзисторы на поверку выходят гораздо тупее чем написано. Тут половина форумчан и на 23 кГц толкового отыскать не могут. Или Вам с нами не по пути, или нам убогим .и вшивым
Здесь,. на этой теме не дерутся.
По существу есть вопросы???
Подскажите, никто не использовал драйвер МС33153? Хочу с его помощью изолировать эмиттер от земли, но не знаю как (эти драйвера имеются в наличии) просто возможности regbnm IR2110 нет пока что......
Никто драйвера не использовал вместе с GDT? - говорят это решает проблему с верхними ключами навсегда (есть некоторые нюансы, но это мелочи)
Заранее спасибо!
Efisher пишет:
Я собирал на них защиту.В место резистора в исток силового транзистора,ставится полевой транзистор.Они идут с нормированным сопротивлением перехода и с него снимал напряжение управления.Полевой транзистор выступает в роли шунта.Как вы хотите изолировать с помощью данной микросхемы-эмитер,я не знаю.nik_V пишет: добрый день, Господа!
Заранее спасибо!
Впечатляет!
Хочется попробовать его реализовать так: файл прикреплен
Проблема в том, что у него две земли: kelvin ground и Vee
я так понимаю, чтобы этот драйвер работа с ключём Н-моста верхнего уровня, нужно чтобы эмиттер ключа был подключен к Vee.
В datasheets приведена следующая схема (2 файл прикреплен). Но вед по ней так подключать в н-мосту верхний ключ нельзя?
Я так понимаю, данный драйвер не подходит для работы с такими схемами и лучше использовать что-то вроде IR2110?
....Или городить GDT cхему с изолированным затвором, как на драйверах для модулей IGBT?
Ну на счёт проца это вы загнули, самое то для такой частоты,Дмиртий пишет: Использовать СТМ32 как его использует Эталон это почти то же самое чо использовать пентиум в качестве реле поворотов в ВАЗе. Возможности эт ого МК огромные.
К чему нас ведет поводырь? Все должны быть заложниками коммерческого проекта?
Чем плохи низкие частоты? Надежность растет в разы. ШИМ 5 или 100 кГц?
и процессорное время чтоб осталось для дополнительного функционала.
"поводырь" думаю идёт к выпуску своего pure sine wave inwerter,
а платки с доп настройками для самодела это побочный продукт.
пока открытого проекта достойного качества нет, тем более с открытыми исходниками,
на забугорном форуме зреет проэкт на ардуине, прошивку будут выкладывать.
пробовал разную частоту с железным трансом, с частоты ниже 14 килогерц начинаеться
треск сильный, надо пробовать дроселя, похоже чем ниже частота тем больше дроселя надо,
пробовал два дроселя по 30 микрогенри на частоте 4 килогерца, они хорошо работают на 16 килогерц
а вот на четырёх килогерцах их не хватает, треск остаёться но значительно меньше.
из этого сделал вывод что частоту можно понизить но тут надо смотреть и пробовать на сколько,
так как сендаст или мп-140 для дроселей не дёшев, возможно стоит попробовать 8-12 килогерц,
частота пониже уже и дроселя сравнительно не большие, возможно будет оптимално.
можете пояснить схематически?
смотри на предыдущих страницах (20..50 назад, точно не помню) были и плата и схема и способ настройки. А вообще, если в этой ветке читать полезную информацию вдумчиво, то этого хватит как минимум для того, чтобы собрать себе инвертор.graffaw пишет: Почему не будет и на какой схеме ты собрал
