Efisher пишет:
Смотря на какой частоте.На тех данных,которые озвучили,работал бы на частоте 9-10 кГц.Но как производитель пишет,что кольца на матерьяле №87,работают на частоте от 20 кГц.Вот когда то делал на таком кольце преобразователь от 12 В-500ВтZond пишет: Сам через это проходил сначала делал трансы на 12 в как привык залил каждый слой эбокситкой делал сначала на кольцах 50*30*20. На форуме выкладывали схему плату картинки мол все работает первичка была 6 витков вторичка 90 витков. Должен был выдавать 175в 500ват. Так вот более 300ват я с него снять не смог падает напряжение и все тут. Потом пришлось болгаркой сердечник вырезать.
фотку эту видел на схем.нет электроудочка устройство узлы настройка вроде так тема называлась
В общем собрал ведущий драйвер с усилительными ключами но результат тотже, правда забыл резонансную RC цеочку добавить, правда ток х.х. без обратной связи упал 1,5а до 0,6а, фронты на силовых ключах четкие с амплитудой 15в,aleks1270 пишет:
Ток х.х. при отключенной стабилизации 1,3а, греу на драйвер sg3525 сейчас паяю новую схему с усилением выходов до 1,5а мысль одна, что меандра не ровная, а как острая горка + есть подозрения что амплитуда на затворе маленькая менее 12в, хотя питание драйвер подключал отдельно 18в подавал но толку небыло.ION пишет:
Алекс,а ХХ при отключенной стабилизации какой сейчас?aleks1270 пишет: Наилучший результат был при поднятии частоты, грется ключи стали меньше, при увеличении витков и возвращения частоты на 30кГц, получилось 4+4 в первичке, при такой-же мощности в нагрузки транзисторы грелись также.
Подскажите, а обязательно вводить в затвор диод с резистором в каждый силовой ключ?
Да! Более того если транзисторы "тяжелые" с большой, затворной емкостью то лучше ставить два транзистора для быстрого разряда.aleks1270 пишет: Подскажите, а обязательно вводить в затвор диод с резистором в каждый силовой ключ?
Эт я понимаю, резистор для ограничения тока на открытие, а диод именно для закрытия.ION пишет: Диод в параллель затворному резюку (анодом к затвору) нужен для ускоренного закрытия ключа.
Совершенно верно!aleks1270 пишет:
Для более быстрого закрытия ключа.prototup13@yandex.ru пишет: для какова закрытия я диоды вообще не ставлю не в дс-дс не в синус.
diod пишет:
Для более быстрого закрытия ключа/prototup13@yandex.ru пишет: для какова закрытия я диоды вообще не ставлю не в дс-дс не в синус.
Ставить диод или не ставить не так однозначно, если в затворе резюк 2-4Ом то диод нет необходимости ставить (если ёмкость затвора не велика), тем более в DC DC на низких частотах и большим " мёртвым" временем.
Но как быть если ёмкость затвора более 10 000 пикушек и слабенький драйвер. вам придётся увеличить сопротивление резюка, допустим до 20 Ом. при таком сопротивлении да с учётом коротких пауз (допустим) транзистор не будет успевать закрываться, Так что диод стоит копейки пусть лучше стоит.
Многое зависит от частоты, ёмкости затвора иии ТД...... Через мерно быстрое закрывание и открывание ни есть хорошо. а медленная работа неизбежно ведёт в лучшем случае к выделению тепла.
