Что поучавствуеш в форуме.Эталон+ пишет:
Civ1 пишет:
Молодцы, но, честно говоря, ожидал гораздо бОльшего.Эталон+ пишет: STM32
А больше это что ожидалось?
Эталон+ пишет:
Civ1 пишет:
Будет ли разработка на стм32 двигаться в сторону грида а в идеале грида с лимитером???
Dir пишет: Запустил логику. Всем спасибо кто помог.
Хочу спросить. Можно ли оставить панели на микрухи под логику?
Сегодня начал мотать первый транс на кольце 40х24х16.
Намотал вторичку 27 вит. 9х0.5мм.
Первичка будет 13 вит. 19х0.5мм.
Частота 30кГц.
Вход 48 выход 80В. 760 Вт выход.
Обязательно сделайте макет чтоб погонять транс на хз посмотреть падение напряжение под нагрузкой нагрев итд. Только затем мотайте остальные. Впринципе годится и сделанная вами плата но вот к радиаторам транзисторы пока прицепил прокленеш все.
Намного проще спаять макет на моих платках ( не сочтите за рекламу) Сам через это проходил сначала делал трансы на 12 в как привык залил каждый слой эбокситкой делал сначала на кольцах 50*30*20. На форуме выкладывали схему плату картинки мол все работает первичка была 6 витков вторичка 90 витков. Должен был выдавать 175в 500ват. Так вот более 300ват я с него снять не смог падает напряжение и все тут. Потом пришлось болгаркой сердечник вырезать.
может и поработаем над этим
Алекс,а ХХ при отключенной стабилизации какой сейчас?aleks1270 пишет: Наилучший результат был при поднятии частоты, грется ключи стали меньше, при увеличении витков и возвращения частоты на 30кГц, получилось 4+4 в первичке, при такой-же мощности в нагрузки транзисторы грелись также.
Вот недавно пришел грид на 600 ват в работает неплохо но. При выдачи 300 ват уже переодически включается вентилятор при 500 ват вентилятор не отключается тоесть реально больше 300 ват лезть не стоит . Вот так как то.
П с Надеюсь скоро Выпустите прайс по платкам очень жду.
Ток х.х. при отключенной стабилизации 1,3а, греу на драйвер sg3525 сейчас паяю новую схему с усилением выходов до 1,5а мысль одна, что меандра не ровная, а как острая горка + есть подозрения что амплитуда на затворе маленькая менее 12в, хотя питание драйвер подключал отдельно 18в подавал но толку небыло.ION пишет:
Сегодня закончил модульный блок ДС ДС результат отличный на транзисторах HY4008W с одного блока снимется 1.6 кВт и с прегрузом 2 кВт. Притом что 600ват можно снимать без обдува. Как скомпоную обезательно выложу фото. Пока жду когда придут диоды. 15tb60 Так как в основном закупаюсь на Али там конечно много левака но у нас цены на все не реальные один диод стоит как пять.
А это чувство юмора такое выложить платы но без схемы или наоборот!?
А вообще заказывал себе 4 преобразователя китайских на ес42 с 12 на 380в 500в так вот там транс отлично разбирается силовая сделана медной фольгой 3+3 витка думаю их перемотать и так же подключить по схеме Пуш пула .
Хотя до этого Пуш пулы не собирал а мнение что если выше 500 ват то танцы с бубнами посмотрим может дойду до них .
