7 года 4 мес. назад
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #68838
ra9ysy пишет: О какой стабилизации идет речь. Я решил переделать инвертор 3 квт 12-220вольт модыфицированная синусоида, на чистый синус. Там уже есть стабилизацыя в DC/DC .Я решил у мощьнить , дополнив один транс в DC/DC и поставил дополнительно 4 IRF3205, и платку EG8010.До этого я устанавливал 4транса на сердечниках от импульсного блока питания ТПИ. Все работало напряжения DC/DC было 420вольт , трансым правда грелись.Выписал с Китая сердечники с каркасамиЕ42. на этом трансе я решил намотал 4й недостающийся , намотал такое-же число витков у тех которые стоят.Напряжения выдает у всех одинаковое 110вольт.Все они соединены последовательно. Но не пойму почему напряжения не подымается.С теми трансами все работало.
отключи ОС по части штатных DC-DC и посмотри что будет с напряжением при добавлении самодельного трансформатора. Фазировка обмоток надеюсь в норме, как правильно заметил Дима.
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #69107
По поводу сердечника для НЧ транса. Не сочтите рекламой, но заводской оказался на порядки лучше по характеристикам. :) Намотал на нем тестовые 86 витков провода 2,13 мм и подключил к 53 В переменки. Как результат ток х.х. всего 0,08 А. :) Калькулятор выводит 1,7 витка на вольт при индукции 1,2 Тл. Получается, что нужно 90 витков. Т.е. калькулятор делает еще запас по току х.х. Со старым составным сердечником при 100 витках и напряжении 50 В (была просадка) я получал ток х.х. в 1,2 А. Почувствуйте разницу. :)
Для 220 В получается, что нужно 360 витков - прикинул - получится примерно 4 слоя.
7 года 4 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #69170
Появились вопросы по НЧ трансу и дросселю:
1.) Можно ли в качестве низковольтной первички использовать не эмальпровод, а сборку многожильного медного провода в изоляции? Выйдет намного дешевле. Можно взять ту же витую пару, обжечь ее и накрутить нужное сечение до 54 мм2 для тока до 150 А. А потом все покрыть изоляцией.
2.) Можно ли использовать 2 дросселя по 30 мкГн вместо одного 50-70 мкГн? Тогда провод без проблем влезет - ибо намотать на одном кольце 75 мм 50 мкГн и сечение 54 мм2 почти нереально.
Спасибо сказали MerTV, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #69184
все можно
Спасибо сказали diver52, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #69208
Спасибо.
someuser
При 54 мм2 у нас диаметр получается примерно 8 мм, а это меньше 9 мм. Так что по скин эффекту все должно быть ОК. В крайнем случае можно мотать в 2 жгута в изоляции в параллель.
А медь не совсем халявная - халява касается только низковольтной первички, и то еще нужно будет поискать. А вторичка обошлась в 3 тыс. руб. (ее запасы ограничены расчетами калькулятора - в районе 3-4 кг). А так пришлось бы мотать раза в 2 больше - дешевле было сразу нормальный сердечник заказать. Зато теперь я буду уверен в хороших характеристиках, когда теория калькулятора совпадает с практикой.
7 года 4 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #69223
someuser
В плане скин эффекта лучше тогда взять 2 провода по 6 мм в диаметре (радиус 3 мм).
Если правильно считаю, то получаем пропорцию:
9 мм - e
4 мм - х
х = 4e/9 = 1,2 раз
Вроде потери небольшие.
По поводу дросселей. Оказывается, у них разная магнитная проницаемость. У одного 30, у второго 80. Оба сделаны из альсифера. По маркировке так и не нашел - у одного одна синяя полоса, у второго одна серо-серебристая полоса. Размеры 73*47*32 мм (D*d*h). Можно ли в этом случае соединять их последовательно? Понимаю, что индуктивности будут разные, но в сумме два лучше, чем один в любом случае.
7 года 4 мес. назад
Zond
Инвертор синус 50 Гц своими руками #69224
А из за чего вы решили перейти на НЧ транс ??? Чем вам не понравилось двойное преобразование. Я сегодня проводил опыты с ЕТД 59 вход 24 вольта выход 175в 1000ват с него можно снимать без обдува транса. попробовал нагрузить 1500ват напряжение просело до 172 вольта дальше за ключи страшно.
7 года 4 мес. назад
Zond
Инвертор синус 50 Гц своими руками #69225
А если честно напряжение 24в все же лучше чем 12в но намного лучше делать как у эталона на 48 вольт. так как хоть на ключах и указывается ток приличный. а вот ноги у них начинают кипеть уже от 30 ампер в итоге плата превращается в небольшой обогреватель хотя и сечение дрог приличное. Вывод таков что на 24 вольта надо макс транс на 500ват и ключи вполне идут ТО220. и плата не греется и разводить проще. Так как то получается.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #69228
Схема с двойным преобразованием будет выдавать меньший КПД и надежность схемы ниже, т.к. элементов больше.
Потери на схеме с одним преобразованием:
1.) Ключи. Потери 1-2%.
2.) Шунт. Потери 0,5%.
3.) Транс. Потери 3-5%.
4.) Дроссель. Потери 2%.
Итого где-то 8% потерь.
Двойное преобразование:
3.) ВЧ транс. Потери 3-5%.
4.) Дроссель ВЧ. Потери 2%.
5.) Диоды шотки. Потери 3%.
6.) IGBT ключи. Потери 1-2%.
7.) Дроссель синуса. Потери 2%.
Итого где-то 14% потерь.
Я окончательно выбрал напряжение 24 В, т.к. на 48 В (4 аккумулятора 12 В) я банально не потяну по финансам. И мне достаточно мощности 2 кВт. По ключам у меня корпус ТО-247. А это значит, что толщина ножек как минимум раза в 2 больше. А значит, ток в 50 А для одного транзистора не проблема. Или 150 А для 3-х. Итого выходит 12 шт. Все дорожки я буду делать максимально толстыми и усиливать их.
Я не претендую на точность расчетов, оцениваю грубо. Но уже исходя из числа пунктов видно, что потерь у двойного преобразования больше.
Пока что беспокоит вопрос - можно ли использовать 2 дросселя с разной магнитной проницаемостью (30 и 80)?
7 года 4 мес. назад
Zond
Инвертор синус 50 Гц своими руками #69252
Возможно чуть надежнее но вот 50 ампер на ключ для его ножек в корпусе 247 однозначно много после завтра поставлю транзисторы 247 протестирую на 1 киловатт напишу как греются ноги. Хотя как рассчитывать инвертор если он на 2 киловатта а в основное время нагрузка будет ват 300-50 тогда и ТО 220 сгодятся. У меня цель чуть другая хочу запустить сплит 800 ват. Но наверно все таки придется заказывать Е65 или Е55 и делать две платы ДС ДС как у эталона так как пусковые токи мгновенно вырубают блок ДС по защите. Возможно НЧ транс будет для пусковых токов лучше. Но транс на 8квт это на меди можно разорится. А к лету надо запускать сплит.
Модераторы: Эталон+
