10 года 1 мес. назад
Уважаемый Дмитрий у меня к вам вопрос по ir 2104 вроде все по даташиту подключено, питание управляющей части стабилизизированно 18в, на выходной части меняется, до 38 вольт все работает, но при повышении до 52в вылетает ir, по даташиту питание до 600в, спалил 4 штуки, выходная часть ir верхнего плеча нагружена на два затвора irf3710 через резистор 47ом, нижнее плечо также через резистор на один затвор, частота 20кГц, причем вылетает именно верхнее плечо ir драйвера, и если возможно поделитесь информацией, как высчитывается ток затвора(ов), я пологаю что ток затворов при изменении напряжения на выходной части ir не меняется, а держится в пределах 0-20в или нужен усилительповторитель выходной части драйвера, ir-ка стоит в dc-dc блоке.
aleks1270 пишет: Уважаемый Дмитрий у меня к вам вопрос по ir 2104 вроде все по даташиту подключено, питание управляющей части стабилизизированно 18в, на выходной части меняется, до 38 вольт все работает, но при повышении до 52в вылетает ir, по даташиту питание до 600в, спалил 4 штуки, выходная часть ir верхнего плеча нагружена на два затвора irf3710 через резистор 47ом, нижнее плечо также через резистор на один затвор, частота 20кГц, причем вылетает именно верхнее плечо ir драйвера, и если возможно поделитесь информацией, как высчитывается ток затвора(ов), я пологаю что ток затворов при изменении напряжения на выходной части ir не меняется, а держится в пределах 0-20в или нужен усилительповторитель выходной части драйвера, ir-ка стоит в dc-dc блоке.
покажите вашу схему включения
10 года 1 мес. назад от aleks1270.
Схема такая, на входе сб на выходе акб 12в пытаюсь долопатить ардуино мппт с пелинга, расширить входное напряжение с панелей.
так на 1 ногу какое питание подается?
откуда запитан драйвер?
Спасибо сказали aleks1270, AndreyVK431
1 нога 18в,разобрался, сам накосячил, по даташиту VS=VB(-25v) min и VS = VB (+0,3v) max а на вход VS я подаю 18- хотелосьбы до 90в, на акб 12в разница VS и VB более -25в до -60в, вход VB у меня притянут ко входу панели 18-90в, и при первом шиме летит верхнее плечо, надо пробовать как и должно быть по даташиту.
Остается вопрос, будет ли достаточным напряжением на бустрепной емкости для открытия верхних ключей, при входном +90в на затворе для открытия должно быть +20в
какое еще +90 ты о чем??
смотри внимательно даташит!!!!!
на 1 ногу подается 15-18 вольт на 8 через диод от 1 ноги!
90v на 1 ключ irf3710 вход, про диод написал сам накосячил
Спасибо сказали naiclub
Спасибо сказали drmel, naiclub
Модераторы: Эталон+
