Образец работал на 45кГц с дросселем 75мГн. испытывался как понижающий и как понижающий напругу. в повышении необходимости нет так как панели выдают 70 вольт.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. конкретный ответ на этот адрес дабы не засорять пост.
в реальности схема и плата имеют не значительные изменения.
За раннее спасибо.
ION пишет:
Пониммаю, что не должно быть, но она почему-то есть... На счет частоты, предел для человека 22кГц, редко бывает и выше, в свое время я себя проверял, был предел 21.5 кГц, с возрастом предельная частота падает.Civ1 пишет: Зависимости от вх.напряжения быть не должно..Частота 20КГц,не может быть слышится.Что то вы путаете..данная частота за пределами слухового диапазона человека.
И какое напряжение на DC-DC преоброзователе ?
совсем не хотите слушать)))))
я говорил не надо подавать на мост напряжение выше 330 вольт!!!! егешка может срабатывать по напряжению при чем хаотично!
этот глюк пока не выявлен по какой причине
дима наверно тебе будет полезно показаны потроха инвертора на игбт
Вот и будем выявлять, оно ж на стабильных 300-450 вольтах как то 2 месяца проработало без единого срабатывания, а теперь на относительно не стабильных 300-420 глючит.Эталон+ пишет: совсем не хотите слушать)))))
И все мы Вас слушаем, просто не всегда можно все делать идеально и идти по проторенной дороге, вдруг есть путь лучше и короче
или прошивка криваяCiv1 пишет: Подозреваю, что EG не успевает отслеживать пульсации по нагрузке или отслеживает с запозданиеми, выходит нагрузка уже снята, а она ширину импульса еще увеличивает, вот и выходит перенапряжение.
