7 года 8 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58267
GadJivuchi пишет: Речь идёт об их
catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=530
catalog.gaw.ru/index.php?page=components_list&id=219
нам вроде можно что и попроще из тех что нарыл и пораспространёньнее
catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=534
catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=4904
этот двойной
catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=546
купить вроде как есть
ru.aliexpress.com/af/ACPL%25252dW314.htm...CPL-W314&blanktest=0
эти ваши "простые решения" отправят в мусорник не одну партию ключей)))
Спасибо сказали GadJivuchi, naiclub
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от GadJivuchi.
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58270
У lensk1964 в преобразователе DC DC на каждый транс стоит доп драйвер из транзисторов, а что если сделать один и запитать от его все ключи. Если это плохо то чем это грозит. Сигнал на ключи идет 0 или 1 выходит помехоустойчив.
7 года 8 мес. назад
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58271
Эталон+ пишет: эти ваши "простые решения" отправят в мусорник не одну партию ключей)))
Вот и я про это,
GadJivuchi перестань жевать :)
Изучи сначала, опробуй, а потом пиши.
7 года 8 мес. назад
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58272
NE_XT пишет:
Вот и я про это,
Ну так я и жую гранит наук, если чё ставьте двойку в дневник ;) .
7 года 8 мес. назад
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58280
Эталон+ пишет: используйте драйвера А316J A332J и шунты не нужны будут
можете подробнее обьяснить,
как применение этих драйверов освобождает от измерения тока протекающего в цепи транзисторов.
7 года 8 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58304
NE_XT пишет: Что то мне подсказывает (с), что я никогда не сделаю свой инвертор посещая эту ветку, как в басне у Крылова про лебедь рак и щуку. Каждый лезет со своим проектом, столько воды вместо одного проекта от автора с дополнениями, я думаю пора Эталону+ вручить черную метку B) .
Я уже в третий раз пытаюсь нарисовать печатную плату инвертора, и в сотый раз начитавшись - вношу в неё изменения.
Народ, не засоряйте тему, очень сложно разобраться с ходом ваших мыслей, делайте себе ветки - можно даже паралельные и публикуйте ссылки тут.
200 страниц мутной воды, имейте совесть. Да и сотрите свои постинги, которые не несут полезной информации.
Снесу через 2 дня.
Здесь много чего полезного если внимательно читать а не искать картинки и по ним делать печатки , так что читаем внимательно и впитываем информацию смотрим на схему что собираем и для чего это вообще нужно
Спасибо сказали naiclub
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от RealStrannik.
lensk1964
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58306
Имя файла:
Размер файла:48 KB
200 страниц информации. при желании можно найти всё что нужно. нужно просто знать что ищешь.
господы вот схемка исходника ЗАЩИТА ОТ ПОСТОЯНКИ. на входе 150 мкф ???? !!!! скорее всего 1,5мкф.
Имя файла:
Размер файла:48 KB
Имя файла:
Размер файла:48 KB
я брал её за основу. работает отлично.
Не надо путать инвертор до 1 кв где стоит 100мкф по высокому и и более 4кв.
ёмкость по высокому в 100мкф разрядятся через КОЗУ, вреда ключам не причинят. А вот если не 100 а 2-3 тысячи мкф. поэтому собирая мощный инвертор желательно дрова синуса питать не от низкой стороны а от 350в. и ставить защиту от постоянки или предусмотреть чтоб выход синусы отсекался при отклющении инв от аккум.
7 года 8 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58351
Перешел к полевым испытаниям высоковольтной части инвертора (рассчетная мощность 4кВт)
Столкнулся с тем, что при пуске 1.5кВт перфоратора просаживается напряжение на выходе до 160 Вольт, а потом постепенно (секунды 2-3) поднимается до 220. Вход при этом 400Вольт не проседает, пусковой ток по постоянке в эти 2-3 сек не превышает 3А.
Подключал утюг в 2.5кВт - проседание напряжения практически нет и ток по постоянке 6А.
Что бы это могло быть ?
7 года 8 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58352
Вот похожая проблема
Эталон+ пишет:
Obmenkz пишет: Интересует мнение форумчан . Инвертор 2 Кват , трансформаторная схема. Включаю утюг 1.4 Кват все норма ,синус чистый ,напряжение держит. Включаю пылесос с регулятором оборотов ,даю чуть больше киловатта , синус начинает искажаться . Все понимаю про реактивную мощность и т.д ,но вроде в трансформаторной схеме не должно быть такого влияния?
поставь на выходе синфазный дроссель
Может синфазного дросселя не хватает ? И какое он влияние тут оказывает?
7 года 8 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58357
Civ1
тоже ситуация была с трансформаторной нч схемкой когда собрал то синус бал кривой какой то пока не поставил дроссель до транса и синус стал ровненький , а вот синфазный не ставил надо попробовать поставить , но это как в деревне буду
Модераторы: Эталон+
