7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58366
Поменял синфазный фильтр на другой, более мощный - практически ничего не поменялось.
Вот осцилограммы работы:
Как видно, активную нагрузку до 3.5кВт он держит замечательно (выше пока не проверял), А вот с 1.5кВт перфоратором явные проблемы. Причем они через примерно 3 сек (как он раскрутится) проходят. А вот при 1кВт активной нагрузки + перфоратор проблемы остаются все время пока он работает.
Как-то синусоида обрывается на максимальном значении(как буд-то инвертер выключается на четверть периода).... куда копать ?
Спасибо сказали naiclub
7 года 9 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58367
все правильно!
это работает защита
компаратор обрезает шим запирая SD на ирках
по входу компаратора увеличь емкость
также мосто добавить емкость и на выходе который идет на SD
но смотри защита будет пригрублена
Спасибо сказали vladmir67, Civ1, naiclub
7 года 9 мес. назад
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58368
очень похоже на работу защиты по току, вот пара видео
правда там перегрузка активной нагрузкой.
на 9:18
на 25:00
впринципе тоже самое что и у вас, плюс ещё у вас
помех побольше от перфоратора и всё.
Спасибо сказали Civ1, naiclub
7 года 9 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58372
пригрублять защиту опасно , можно все спалить ;)
Спасибо сказали someuser, naiclub
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58374
Civ1 пишет: Перешел к полевым испытаниям высоковольтной части инвертора (рассчетная мощность 4кВт)
Столкнулся с тем, что при пуске 1.5кВт перфоратора просаживается напряжение на выходе до 160 Вольт
Может ему 10 кВт надо для раскрутки?
Мощность инвертора наращивайте, защиту загрубляйте, но величиной тока (шунтом), а не кондёрами, т.е. без ухудшения времени срабатывания.
7 года 9 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58375
vladmir67 пишет: пригрублять защиту опасно , можно все спалить ;)
Дело в том, что это уже 2й инвертор, почти один в один собранный как первый. Отличается только более мощным синфазным дросселем и вместо 0.015 Ом китайских проволочек поствил на 0.02 Ом резисторы. Так вот первый все держит, а этот на перфораторе загибается. Попробую добавить еще пару резисторов по 0.1 Ом.получится 0.0143 Ом
7 года 9 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58376
Civ1 пишет:
сколько ватт резисторы?
7 года 9 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58377
Civ1
фото инвертора можете показать ? интересно какая конструкция
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58378
Civ1, сколько мм диаметр проволочек и их число в первом инверторе?
а если у него индуктивность ниже, а паразитная (межвитковая, проходная) ёмкость выше?
7 года 9 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58385
vladmir67 пишет: сколько ватт резисторы?
В итоге остановился на 8 штуках 2Вт-ных 0.1Ом резисторах, в итоге получил 0.0125Ом шунт.
Теперь при питании высоковольтной DC-AC части от сети 310-330Вольт постоянки, перфоратор стартует даже при включенной параллельно 3кВт активной нагрузке, может раз из 10 проскакивает срабатывание защиты на пару периодов.
А вот при питании от DC-DC 24 на 400-500Вольт срабатывание защиты происходит постоянно, только теперь она не 3 секунды режет синусоиду, а может пол секунды. (конденсаторы стоят в сумме на 2000мкф)
Интересно чего так....
Модераторы: Эталон+
