7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от Pril.
Pril
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58159
я уже сделал печатку! поздно))) Но! naiclub примерно по моей топологи печатки собрал агрегат. Судя по видео работает, были конечно проблемы но я так и не понял, в чём!?
Спасибо сказали nikos, vladmir67, ghj, naiclub, AndreyVK431
7 года 9 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58163
Pril
вот это то что надо
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
7 года 9 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58183
MegaVolt пишет: защита от КЗ на кампараторе и организована, также и от перегрузки. на кампораторе опорное напряжение 0.65в,
при напряжения с токового шунта больше 0.5в в течении 0.6секунды платка уходит в защиту по току.
Вылизываю очередную плату высоковольтной части инвертора и задался вопросом шунта, какой туда номинал ставить?
Входное напряжение 400В
На выходе 220Вт, инвертер 4кВт
шунт должен быть:
а) 0.5В/ (4000/220*1.44))=0.5В/26А=0.02Ом
б) 0.5В/ (4000/400))=0.5В/10А=0.05Ом
Какой вариант правильный ?
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от Максим Владимирович.
Максим Владимирович
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58185
Посидел вечерком, вот результат . Хочется узнать мнение людей о такой топологии платы. Пока голая плата. Скоро прикручу защиту от КЗ по падению напряжения на сопротивлении открытого канала мосфетов , защиту от пониженного напряжения на выходе DC-DC.Размер платы 100Х120мм.
Размер файла:49 KB
7 года 9 мес. назад
naiclub
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58189
Pril пишет: я уже сделал печатку! поздно))) Но! naiclub примерно по моей топологи печатки собрал агрегат. Судя по видео работает, были конечно проблемы но я так и не понял, в чём!?
Wrok :woohoo:
Wrok :S
Спасибо сказали vladmir67
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58205
Yuriy пишет: Правильный вариант - убрать шунт. шунт это лишние потери, лишние детали
Возможно, но надежная схема защиты без шунта у меня получалась на гораздо большем количестве деталей. Есть еще альтернативы ?
7 года 9 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58212
используйте драйвера А316J A332J и шунты не нужны будут
Спасибо сказали GadJivuchi, naiclub
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от GadJivuchi.
GadJivuchi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58232
Речь идёт об их
catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=530
catalog.gaw.ru/index.php?page=components_list&id=219
нам вроде можно что и попроще из тех что нарыл и пораспространёньнее
catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=534
catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=4904
этот двойной
catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=546
купить вроде как есть
ru.aliexpress.com/af/ACPL%25252dW314.htm...CPL-W314&blanktest=0
7 года 9 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58233
Эталон+ пишет: используйте драйвера А316J A332J и шунты не нужны будут
Да, интересное решение, спасибо, но врядли я сейчас плату переделывать под него буду...
7 года 9 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #58238
GadJivuchi пишет: нам вроде можно что и попроще из тех что нарыл и пораспространёньнее
Как я понял, у тех, что по проще нет защиты от перегрузки выходных ключей. Да и затворные токи поменьше.
Модераторы: Эталон+
