7 года 8 мес. назад
7 года 8 мес. назад от Максим Владимирович.
Максим Владимирович
108
DC-DC мост на UCC2895DW с ТГР вместо обычных драйверов типа 2110,2113+ IRF3808 кто собирал?
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
7 года 8 мес. назад от Olegolegk.
Здравствуйте. Приобрёл на Али Экспрессе EGS001 и плату egp1000w. Ставил IRF840 и IRGB4620. Ключи нарезающие ШИМ греются под нагрузкой значительно ощутимей чем ключи режущие меандр. Напряжение питания драйверов для IRF840 подавал 18в, для IGBT 12-14вольт. "мёртвое время" делал и и 1,5мкс и 300нс. Дроссель мотал на альсифере с 2-мя чёрными полосками и на Ш образном феррите с зазором. Радиатор спасает, но при смешной нагрузке 500 Вт через полчаса рука ещё терпит нагрев радиатора. Подскажите, как с этим бороться? Диоды 1N4148 хочу заменить на шоттки, а поможет ли?
Спасибо.
7 года 8 мес. назад
4148 менять не надо
а надо на IGBT подвать не менее 15
для IGBT мертрвое время 1,5
и от нагрева никуда не деться))) посчитайте падение напряжения на ключах и ток
тепло в любом случае будет))
7 года 8 мес. назад
ПревЕвЕд всем. Дмитрий у меня к вам просбьба выложить схему питания от 48в, помнится когда читал ветку вы ее выкладывали но в 200 страницах немогу ее найти или дать ссылку, заранее спасибо. Суть, хочу собрать DC-DC с выходными +5в и +20в но с широким входными напряжениями от 20в и до 120в, похожих подобных схем в инете практически нету, может вы чтонибудь посоветуете.
7 года 8 мес. назад
на UC3845
схема из даташита
щас на них дежурки делаю
Спасибо сказали nikos, naiclub, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
Кто то тут выкладывал схему и печатку под нч транс не могу найти поделитесь у кого есть
7 года 8 мес. назад
Спасибо сказали vladmir67, naiclub, AndreyVK431, a2ex
7 года 8 мес. назад
7 года 8 мес. назад от Pril.
Вот еще один вариант печатки, кто просил. Вот на этом этапе у меня плата. Быстро не получается (львиную долю времени и средств, съедает стройка).
Беспокоит меня длинна дорожек на ключи. Но я предусмотрел перемычки на плате, если будит глючить, попробую подавать на затворы сигнал по экранированному проводу.
Спасибо сказали naiclub, AndreyVK431, a2ex
7 года 8 мес. назад
не пойму только где мой вложенный файл печатки LAY6, в в формате rar !?
7 года 8 мес. назад
7 года 8 мес. назад от vladmir67.
Pril пишет: Вот еще один вариант печатки, кто просил. Вот на этом этапе у меня плата. Быстро не получается (львиную долю времени и средств, съедает стройка).
как на счет того чтоб драйвера поставить рядом с транзисторами , а плату синуса со всеми побрикушками посадить на гребенку прям по середине силовой платы? скинте архивчик на эту платку . когда добавляете файл то надо нажимать кнопку( ВСТАВИТЬ )
Модераторы: Эталон+
