если один из изоляторов под ключами пробъет - что тогда, будет вода под напряжением, и что дальше ?так вот если на каком либо радиаторе попадет напряжение, жить инвертору останется минуты
Civ1 пишет: Никто над водяным охлаждением не задумывался ? Я вот, думаю, поставить мальенькие радиаторы и туда водичку пустить циркулировать. По идее компактненький инвертор должен получиться.
Когда-то давно делал охлаждение водой компьютера своими руками). Заказал с алюминия по размерам отцу (он фрезеровщик).Он сделал разборные блочки, с посадочными размерами под материнку, в БП комповский. Замучался собирать. Зато когда собрал....... Тишина.... Программой смотрю температуру проца, с воздухом таких низких температур ни за что не получить. Очень понравилось.
Работало около 3 или 4 лет. Когда давал отцу "тех. задание" =), сказал чтобы стенку алюминия к камню сделал минимальной толщины. Так вот компьютер однажды не включился. Оказалось что вода сожрала алюминий протекла уже по процу и капнула куда-то в материнку.
Ну комп дольше 4х лет не живет, устаревает моральноMoloko пишет: Работало около 3 или 4 лет. Когда давал отцу "тех. задание" =), сказал чтобы стенку алюминия к камню сделал минимальной толщины.....Оказалось что вода сожрала алюминий протекла уже по процу и капнула куда-то в материнку.
А какая толщина была стенки ?
Меньше миллиметра. Но лучше не с алюминия делать. В то время было сложно достать на комп охлаждение водой, сейчас же этого навалом. Осталось придумать чем ключи к этому поджатьCiv1 пишет: А какая толщина была стенки ?
понадобиться один резистор, два мини джека, немного провода,
проверено, работает нормально, прогу и описания в гугле найдёш.
Yuriy пишет:
Civ1 пишет: Намотал дроссель, примерно 58 витков по 5x0.8mm, по рассчетам должно быть 1.9мГн, по программе что-то около 9.5 ампер.
Скажите пожалуйста:
Как считали дроссель, какой сердечник - материал и размер.
спасибо.
материал сендаст - альсифер (в данном случае 2 кольца сендаста ks184125)
Программы по расчетам во вложении realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...kami?start=900#25453
читайте посты выше, буквально пару страниц назад опять все заново обмусоливали
realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...mi-rukami?start=3114
Yuriy пишет: Можете показать скриншот программы расчета?
А то у меня ну никак не получается на двух таких кольцах рассчитать 1.9mH 9А.
Получается на 7 таких кольцах.
тут realstrannik.com/forum/etalon/197-invert...ami?start=3114#49944
