Я гонял схему и на 500 Вт (правда, 20-30 сек - полевики были без радиатора), и проверял плату управлялки. IR2110 были слегка теплые - все остальное, в том числе и дорожки - холодное.
Можно на ты"diver52" post=45730 Вашем случае IR2110 с браком попались?
Возможно и с браком так как пачкой заказал на aliexpress. Но работают. Осциллографа нету так что как они работают не могу сказать только есть мультиметр который замеряет частоту.
Если я возьму кольцо из распылённого железа типа вот этого
Сердечник DT184-52
Резать болгаркой зазор уже нет необходимости ?
Или всё ровно придётся поиздеваться над ферритом.
Евгений84 пишет: Назрел вопросик
Сердечник DT184-52
ferrite.ru/warehouse/r-46-7-24-1-18-77438-a7.html
Kool Mu Проницаемость µ = 125
Вопрос порожден тем, что ув. Эталон для раскачки выходных ключей чистого синуса делал силовые повторители на 100 вольтовых ключах. При этом оперировал 350 вольт. Получается он сделал 100 вольтовый драйвер? Как это работает?)
В теории затвор сток не должен быть более 20 вольт, что такое тогда 500 вольт?
МАХ 500V-это максимально приложенный потенциал к 5 ноге IR2110-2113.Смещение!!!!Moloko пишет: Привет всем! У меня вопрос в тему но по теории. Прошу ответить без "учи мат часть". Вот драйвер ir2110 - это 500 вольтовый драйвер ключей с изолированным затвором. В какой момент, при какой топологии, и на какой его ноге, где оно может появиться например в мосте чистого синуса, где нельзя превышать 500 вольт, используя этот, да и любой другой драйвер на такое напряжение?
Я так понимаю что ограничение это в 500 вольт связано с макс напряжением нижнего транзистора драйвера, или нет?
