8 года 1 мес. назад
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45494
Civ1 пишет: Вот вопрос возник
Все делают инверторы на большом трансформаторе или DC-DC-AC.
А что будет если взять DC-DC и на входе нарезать шимом синус, а на выходе снять его до выпрямления сразу с нескольких 500Ватных трансформаторов параллельно. Получится что-то ?
Почти, только нужно свою програмуленку писать, у меня вышло с 8 раза, но парадельно вылезло куча косяков, думаю месяца 2 мучатся буду если еще получится довести до ума и денег. Но у меня сей час на выходе синус и БЖТ мощностью 600Вт прокачивает несколько кВт. Работаю над повышением частоты.
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Moloko.
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45495
Pavro, как вариант, частота у вас небольшая, можете попробовать компьютерным "осциллографом" воспользоваться если нет нормального, на аудио вход через резисторный делитель подаете сигнал с 494, в инете есть прога визуализации того что прилетает на вход. Только для верности стабилитрон на вход вольт на 5 вроде.
Спасибо сказали pavro
8 года 1 мес. назад
Salim
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45497
привет Дима это Nurmurod
кто знает марка ферита с зазором это или без зазора
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45531
Salim пишет: привет Дима это Nurmurod
Ну...как бы,преобразователь в таких системах двухтактных..Магнитный поток в таком случае тоже должен быть замкнут. Сердечник без зазора.
Насчет марки сердечника,тут несколько посложней.Надо знать номинальную и максимально допустимую мощность преобразователя.С учетом этих параметров,можно процентов на 80,узнать марку сердечника.При этом,надо понимать что,производитель может сэкономить на параметрах(в угоду цены). Косвенно на проблему не корректно использованного сердечника может служить значение теплоотдачи самого сердечника.
8 года 1 мес. назад
labs
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45547
что такое Nurmurod ?? откуда?
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45551
Владимир, спасибо за ролики, очень познавательно, только из ролика я не очень понял со скольки вольт вы делаете 84? И есть ли ОС по напряжению, судя по осциллограммам нет. Сдается мне что красота ваших осциллограм даже без снабберов пропадет как только ОС подключить. Может и ошибаюсь
8 года 1 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45558
Дмиртий пишет:
Civ1 пишет: А что будет если взять DC-DC и на входе нарезать шимом синус, а на выходе снять его до выпрямления сразу с нескольких 500Ватных трансформаторов параллельно.
А с какими проблемами столкнулись и почему китайцы так не делают, инвертор бы получился на треть дешевле и компактнее... ?
8 года 1 мес. назад
leoFIN
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45559
Здесь у нас силовая электроника невздумайте через звуковую карту что то мерить если что то коротнет спалите все. Найдите себе бу осцылограф.
8 года 1 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45564
leoFIN пишет: Здесь у нас силовая электроника невздумайте через звуковую карту что то мерить если что то коротнет спалите все. Найдите себе бу осцылограф.
на авито осликов немерено
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45566
Moloko пишет:
ION пишет:
Я не до конца уверен что это двухтактная схема, может это только нарезка чистого синуса с запаралеленными ключами, не видно ШИМа DC DC, в таком случае это дроссель, и как следствие с зазором.
Salim, мне уже самому интересно что у тебя там, откуда фото?)
Возможно,что ШИМ стоит с обратной стороны.Это очень часто практикуется. CMD монтаж.
Так как,если предположить что это чисто силовая часть синуса,на плате с типа"дросселем" должна стоять емкость.Ее как бы на плате не наблюдается.
Возможно данный узел LC вынесен за пределы самой платы.А там..."х" его знает,слишком низкое разрешение фото.
В любом случае,все уже разжевано.
Модераторы: Эталон+
