8 года 2 мес. назад
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45567
Bin1966 вобщем немогу дать ссылку продовец не отвечает попрубуй сам найти на еваy задаж в поиске \5 PCS IR2110 DIP14 IR FETS DRIVERS NEW \затем смотри .продовца с правой стороны \kingelectronics15 (6060 )\это дополнительная инфа US $2,58
Ca. EUR 2,31
99,9% Positive Bewertungen .бесплатная доставка
8 года 2 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45599
Пока что все платы для инвертора в процессе травления. :) Продолжаю мастерить. Тем временем прочитал статью-обзор про китайский инвертор с чистым синусом:
mysku.ru/blog/aliexpress/26084.html
Как видно, внутри всего 2 ферритовых транса и весьма дохленькие конденсаторы как в цепях питания полевиков, так и в высоковольтной части. Тем не менее, со слов автора инвертор тянет на выходе 1,5 кВт. Замечу, что размеры трансов меньше, чем Е65, и такая мощь. Так что думаю в моем случае не удавалось выжать больше 500 Вт с транса по той причине, что феррит неправильный. Буду подбирать по мере того, как сделаю токовую защиту. Без нее побаиваюсь запускать и экспериментировать.
8 года 2 мес. назад
Евгений84
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45712
diver52 пишет: Пока что все платы для инвертора в процессе травления. :) Продолжаю мастерить.
Давай ждём с фото отчётами.
Очень понравилась твоя печатная плата запустилась с первого раза. B)
8 года 2 мес. назад
Евгений84
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45713
А не у кого нет печатки на одной плате ?
Где и трансформатор выходной дроссель схема управления, защита.
8 года 2 мес. назад
MIRW
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45716
Эталон если ты не против! не могу найти схему, может у кого есть для UPS IPPON Back Verso 600.
8 года 2 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45720
Евгений84
По ходу дела могу выложить все печатки, которые есть. Плата защиты переделана на 2 блока DC-DC. Силовую плату надо зеркалить!
Размер файла:527 KB
P.S. Немного не по теме, но не удержался. :) Сегодня прикол на работе был. Еще раз убеждаюсь, что люди в деревнях намного душевнее и с чувством юмора. :) Приезжаю устанавливать 3G интернет. Установил, все заработало. Клиент мало того, что денежку не пожалел (дал больше), так еще и дал целый пакет с едой. Пока возвращался домой, вытащил на шару жареную курочку и навернул ее. Потом думаю надо попить - достаю какой-то сок. За рулем не отвлекаюсь, не разглядываю, что там за содержимое. Открываю бутылочку, и запах хорошей самогонки ударяет в нос. :))) Ладно, что хлебнуть не успел. Все же за рулем. :) Этого никак не ожидал. Вот думаю поделаю платы, а вечерком стоит это дело отметить. :)
Спасибо сказали nikos, pavro, Дмиртий, vladmir67, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
WOWYS
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45725
Выкладываю свои 5коп.
Спасибо сказали nikos, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Евгений84.
Евгений84
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45726
diver52 пишет: Евгений84
Спасибо за печатки
По поводу что надо зеркалить силовую часть я понял когда уже спаял :) но перевернул силовые ключи и всё пошло.
Заметил одну вещь в печатке ( по твоей ) генератора когда подключена лампочка 300 ватт и включаю DC\DC преобразователь то перегорала дорожка сперва плюсовая а когда припаял проводок то стала минусовая перегорать. Усилил и её и теперь норм.
Вывод необходимо немного увеличить сечение дорожек :)
Или сообразить во всей схемы DC\DC плавное нарастание напряжение к примеру через резистор на кондёры и когда достигнет пика включается реле.
Или более правильно будет чтоб какая нибудь схемка отслеживала нагрузку и когда она появляется то плавно подрубало силовую часть. Чтоб не сразу резко к примеру 100 ампер прошло по всей схемке.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45730
Странно, что дорожка перегорала. В моем случае при нагрузке (подключал емкость в 20 нФ - аналог затвора полевика) вся управлялка потребляла 0,1 А. Теоретически там максимум может быть 2 А (но это должны быть очень тяжелые затворы полевиков). Но даже 2 А дорожки выдержат. Может быть, в Вашем случае IR2110 с браком попались?
Я гонял схему и на 500 Вт (правда, 20-30 сек - полевики были без радиатора), и проверял плату управлялки. IR2110 были слегка теплые - все остальное, в том числе и дорожки - холодное.
Евгений84
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45732
"diver52" post=45730 Вашем случае IR2110 с браком попались?
Можно на ты :)
Возможно и с браком так как пачкой заказал на aliexpress. Но работают. Осциллографа нету так что как они работают не могу сказать только есть мультиметр который замеряет частоту.
Модераторы: Эталон+
