Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ
А с какого хрена Сила стала равна мощности???Ещё раз для дошколят -Мощность-это скорость изменения энергии. Правда, без толку. Ну, хочь читающие начнут думать.Rakarskiy пишет:
RealStrannik пишет: Плечо рассчитывал исходя из того что бы оно было максимально большим для генератора. Кстати если использовать ген на 250 - 100 об.мин то рычаг можно увеличить и он будет давать ещё больший выигрыш. Чапудзе утверждает что с 1 кВт можно получить до 30 кВт если использовать тихоходный ген.
Если на глаз то есть вполне традиционная пропорция по рычагу Архимеда. F1*L1 = F2*L2
Теперь подгоним к нашему расчету силу F заменим на мощность W, а длину плеча L на радиус R: W1* R1 = W2* R2
И кокой-то коэффициент торможения у "нас" в кВт исчисляется. Тоже мощность.Далее предположим что у нас есть генератор 2 кВт выходной мощности при 1000 об/мин (сколько полюсов не уточняю, это уже инженерный расчет) . С коэффициентом по торможению 2,3 кВт ,
Вот, уже и момент на валу стал равен мощности. Сила, И кокой-то коэффициент торможения, и момент на валу, и мощность всё "одно" (всё в одном флаконе) 1 мешок= 1 литру= 1 метру=1ватту=1 дж=1 км/час=1 ящику=литру квадратному=километру килограммовому. Ох......!!!радиус до электромагнитного сцепления ротор-статор равен 0,1 метра. Получили первые значения W1 = 2,3 кВт, R1= 0,1 м, 1000 об/мин держим в уме.
Дальше наш коллекторный мотор 0,42 кВт 13000 об/мин. Уточним что момент на валу будет не 0,42 кВт, возьмем за кпд мотора 0,9 получим W2 = 0,378 кВт.
АГа, в учебник физики по чаще заглядывать.Надеюсь вектор задал.
www.electrosad.ru/Electronics/SFRadiohob/SFRadiohob0.htm
Я пришёл к выводу что генераторы на магнитах не подходят. Уж очень сильно они упираются. Даже сильнее чем асинхронник с конденсаторным возбуждением. В сочетании с низким КПД таких генераторов толку от них нет. Да конечно они идеальны для ветряков и миниГЭС но под наши цели непригодны.Remel220 пишет: Низкооборотный генератор можете попросить тут windpower-russia.ru/showthread.php?t=102...EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0
RealStrannik пишет: В сочетании с низким КПД таких генераторов толку от них нет.
Тут поподробнее
Во тоже пытаются.
Здравствуйте люди! случайно наткнулся на свое видео и прочитав комментарии. я хочу рассказать правду об этом видео, потому как снимал его сам. Видео было выложено не в коммерческих целях. Целью этого видео было узнать мнение других более компетентных в этом вопросе людей. Не отвечали на комментарии потому-что канал создавался не нами, а связь с тем человеком кто создавал канал была утеряна. Начиналось все с парогенератора с закольцованным процессом, много лет назад, а потом решили построить такую установку как мотор генератор. Дабы никого не вводить в заблуждения, сразу скажу, самозапит не получился. Хотя эксперимент производился именно с целью самозапита. Я не знаю, может на заводе обмотки не так намотали (нет возможности проверить), может редуктор не тот, может еще масса других причин, это уже нужно ваши мнения послушать! На установку было затрачено очень много денег, сил и времени, поэтому глупо думать, что такие видеоролики всеми выкладываются только ради фейка пиара и т.п. Установка состоит из генератора (380V.,5.5kW., 250об/мин. по заводской табличке), сделан на заказ на постоянных магнитах. Двигатель коллекторный постоянного тока (220 V., 1.2 kW., 2000-4000об/мин.)выпуска еще советских времен, не знаю его область применения, был куплен через интернет. Редуктор уже не помню передаточное соотношение, много воды с тех пор утекло. Найти из существующих агрегатов комплект на ПАРУ очень сложно, поэтому заказывали (генератор). Еще раз повторюсь, самозапит не пошел, а насчет экономии судить уже вам! На счет подключенных двигателей, нагрузку на них не давали, они сами были как нагрузка. Подключили то что было в наличии на тот момент, хотели загрузить генератор, сколько потянет. Помещение чужое, было любезно предоставлено нам другим человеком, для сборки и испытаний. Могу с точностью сказать, что у нас получился хороший преобразователь напряжения с 220 вольт на 380, который существует еще с советских времен, но возможно более мощный. На видео установка работает от сети 220 вольт, на выходе 380 вольт!!! Пищите на этот адрес, на канале адрес не работает. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ВОТ НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР М-Г СИСТЕМЫ ТУРЦИЯ
я считал что желтый это маховик, оказалось инерционный прижимной ролик, увеличивающий коэффициент передачи. Ну а как это делается прям наглядно, ролик не реклама, просто амбиции создателей.
Генератор точно не трехфазный, единственное что мне так пока и не удалось уточнить по мотору, но там скорее многоступенчатый т.е два мотора на одном валу и система увеличения вала для снижения нагрузки на ость.
Ракарский, ну какое увеличение мощности? Силу увеличивает, Но не мощность? Выигрываем в силе, а в расстоянии проигываем - это золотое правило рычага Архимеда!Rakarskiy пишет: Первое ключ к устройству это рычаг Архимеда, единственный проверенный и испытанный инструмент увеличения мощности. .
В замкнутой системе, вечный двигатель первого рода, самозапит не получить! Надо пробовать второго рода -подпит извне (атмосфера, вакуум, солнце, земля и т.д., как в тепловом насосе).
И надо пробовать двигатель и генератор только на постоянном токе, типа униполярного генератора.
