Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ
я уже писал гдет тута. многие думают щас возьму выскооборотный движок через редуктор и на низкооборотный генератор... у высокооборотного генератора 2 полюса а у низкооборотного может и 20 быть полюсов и все 20 будут разом упираться при нагрузке...RealStrannik пишет:
Мужики весьма похвально, за труды. В роликах на ютубе, индокитайцы. палестинцы и прочие ставят китайские однофазные генераторы (вы внутрь сего чуда заглядывали). У австралийца Chaс Campbell, так же был однофазный генератор. Внешний корпус никогда не указывает на конструкцию. Разберитесь почему тормозят современные трехфазные генераторы с пазовой укладкой? почему при максимуме наведения ЭДС, полюса ротора находятся между центром катушки, аккурат в зоне пазовой укладки. Генерация в таком режиме используется как индукционное торможение транспортных средств. В вашей конструкции маховик бесполезная вещь, это все равно что конденсатор поставить в цепь постоянного тока на лампочку. Маховик работает как устройство накопитель или стабилизатор, но только в импульсной системе (кондесатор и маховик синонимы) и принимают активное участие только в импульсных системах. Чтобы заставить работать маховик во благо это должен быть импульс. Ни имеет значения кинетическая система или электрическая. Возьмите например выясните какое сопротивление вращению создает только одна фаза при полной нагрузке, и сколько три. Три фазы практически создают постоянное сопротивление. С мотором какой крутящий момент он создает на заданной частоте вращения. Все можно рассчитать до создания. приведу пример берем синхронные трехфазные мотор и генератор. 50Гц при частоте вращения 3000 об/мин так вот мотор создаст крутящий момент не более 0,7 кВт (возьмем кВт за измерение крутящего момента для наглядности), а чтобы получить 1 кВт с генератора нужно будет приложить крутящего момента более 1,5 кВт . Все системы с маховиком это импульсные системы. Импульс в них создается регулировкой нагрузки. однофазный генератор это делает без вмешательства.
Перевод: Генерации электроэнергии свободный режим без топлива двигателя
Любое устройство разового пуска требует затрат на сам пуск но отрезок времени на который запускается устройство с получением от него энергии, например месяц, /до даты технологического обслуживания/, затраты на пуск просто нивелируют и покрывают уже в течение нескольких минут.MC пишет: Ракарский почему то считает что на раскрутку маховика двигателю не требуется почти никакой энергии.
Двигатель выйдет на ток ХХ только когда маховик будет раскручен до конца. Чуть нагрузи маховик - он начнёт жрать ток пока не выйдет на прежние обороты.
