Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ
Изначально я планировал как у автора ген заказать но обзвонив заводы и услышав цену (от 1000 000 руб) желание резко пропало.
Но зато я научился движки в генераторы переделывать Возможно отдельно сниму видос про ген.
Чем больше индукционный ток тем больше притяжение, и следствие торможение. а еще и соседний полюс на статоре по ходу полюса ротора одноименные т.е. упирание. Тут нужна своеобразная уловка, классическая система никак не потянет.
Я просто не верю что без переделки они получат искомое.
А какой реальный кпд - получившейся установки? Если ближе к 100% - то можно допнуть - если поставить шестерни вместо ремней и поточнее расчитать передачуRealStrannik пишет: Плечо рассчитывал исходя из того что бы оно было максимально большим для генератора. Кстати если использовать ген на 250 - 100 об.мин то рычаг можно увеличить и он будет давать ещё больший выигрыш. Чапудзе утверждает что с 1 кВт можно получить до 30 кВт если использовать тихоходный ген.
Мне отмщение, и аз воздам.
Если на глаз то есть вполне традиционная пропорция по рычагу Архимеда. F1*L1 = F2*L2
Теперь подгоним к нашему расчету силу F заменим на мощность W, а длину плеча L на радиус R: W1* R1 = W2* R2
Далее предположим что у нас есть генератор 2 кВт выходной мощности при 1000 об/мин (сколько полюсов не уточняю, это уже инженерный расчет) . С коэффициентом по торможению 2,3 кВт , радиус до электромагнитного сцепления ротор-статор равен 0,1 метра. Получили первые значения W1 = 2,3 кВт, R1= 0,1 м, 1000 об/мин держим в уме.
Дальше наш коллекторный мотор 0,42 кВт 13000 об/мин. Уточним что момент на валу будет не 0,42 кВт, возьмем за кпд мотора 0,9 получим W2 = 0,378 кВт.
Теперь рассчитаем R2 получим 0,6 Метра т.е. приблизительно диаметр шкива на генератор примерно должен быть 1,2 метра.
Рассчитаем ременную передачу, имеем например шкив мотора с диаметром 100 мм частота вращения 13000 об/мин частота вращения генератора 1000 об/мин число передачи 13:1 Рассчитаем! результат во вложении диаметр шкива генератора 1300 мм радиус 0,65 метра.
Естественно такой шкив. но есть элемент каскадной редукции. кой тоже надо рассчитывать с учетом потерь.
Блин задачка для средней школы , это просто прикидки, там еще много различных расчетов и подгонок.. Далее нужно организовать кинетическую стабилизацию, в электрических цепях за диодным мостом ставят конденсатор, надеюсь рассчитывать умеете. Что является кинетическим конденсатором наверно знаете.
Надеюсь вектор задал.
За то наглядно видно размеры шкивов особенно на генераторе, и редукторную передачу, маховик подключен, вероятно к среднему звену.
в этом ролике прямая передача, плечо под аксиальный самодельный генератор
Ещё нужно брать в расчёт что под нагрузкой обороты приводного двигателя сильно проседают (минимум на 3000)
Чтобы не проседали, требуется разгон и стабилизация. Плюс без переделки гена не пойдет. Электромагнитное притяжение ни куда не денется, его нужно преодолевать. Да это на глаз просто. а в реальности куча проб, ошибок и находок, нужно понимать что ты хочешь получить в итоге и что можешь получить.
Грузин показал момент а не долгосрочную эксплуатацию. Практически 90% роликов момент, поэтому не все устройства будут СЕ в долгосрочной перспективе.
В моем варианте я уже давно стандартные моторы и генераторы не рассматриваю в принципе.
