Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ
7 года 6 мес. назад
RealStrannik
Администратор
395
HIDE пишет: "...Мощность переделанного асинхронника в генератор будет примерно 60-70% от мощности двигателя на штатных оборотах..."
tng-forum.ru/topic22.html
Отлично, больше и не надо. Значит буду делать.
7 года 5 мес. назад
RealStrannik
Администратор
395
Вот такой генератор почти идеально подходит.
7 года 5 мес. назад
7 года 3 мес. назад
RealStrannik
Администратор
395
Переделал генератор на магниты и провёл несколько экспериментов. Никакого выигрыша нет. Итог - это фэйк!
Спасибо сказали doktorsvet
7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
395
Снимать то нечего. Всё тоже самое что на старом видосе + теперь вообще никакого выигрыша нет.
Возможно вся фишка именно в генераторе. Наверное нужен классический тихоходный синхронник с оборотами 250 или ниже. Во всяком случае с асинхронным генератором и генератором на магнитах этот девайс мёртв.
Изначально я планировал как у автора ген заказать но обзвонив заводы и услышав цену (от 1000 000 руб) желание резко пропало.
Но зато я научился движки в генераторы переделывать
Возможно отдельно сниму видос про ген.
7 года 3 мес. назад
Даже если тихоходный ген, классической трехфазной компоновки, как собираешься обойти электромагнитное притяжение полюсов ротора и статора.
Чем больше индукционный ток тем больше притяжение, и следствие торможение. а еще и соседний полюс на статоре по ходу полюса ротора одноименные т.е. упирание. Тут нужна своеобразная уловка, классическая система никак не потянет.
7 года 3 мес. назад
RealStrannik
Администратор
395
Rakarskiy, я пытался реплику сделать. Вахтанги Мамиевич утверждает что в его установке только классика. А прибавка по его словам именно от редуктора с большим плечом.
7 года 3 мес. назад
Тогда рассчитай плечо, верно ли оно у тебя? равенства не должно быть. должен быть небольшой перевес в плече подачи к плечу упирания. Плюс обороты будут разные. Так что редукция увеличит крутящий момент но снизит обороты, и соответственно частоту генерации в классике.
Я просто не верю что без переделки они получат искомое.
7 года 3 мес. назад
RealStrannik
Администратор
395
Плечо рассчитывал исходя из того что бы оно было максимально большим для генератора. Кстати если использовать ген на 250 - 100 об.мин то рычаг можно увеличить и он будет давать ещё больший выигрыш. Чапудзе утверждает что с 1 кВт можно получить до 30 кВт если использовать тихоходный ген.
7 года 3 мес. назад
RealStrannik пишет: Плечо рассчитывал исходя из того что бы оно было максимально большим для генератора. Кстати если использовать ген на 250 - 100 об.мин то рычаг можно увеличить и он будет давать ещё больший выигрыш. Чапудзе утверждает что с 1 кВт можно получить до 30 кВт если использовать тихоходный ген.
А какой реальный кпд - получившейся установки? Если ближе к 100% - то можно допнуть - если поставить шестерни вместо ремней и поточнее расчитать передачу
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
