Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от Rakarskiy.
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #60097
RealStrannik пишет:
Ага уже изучаю тему. Советуют клеить магниты со скосом чтоб залипания свести к минимуму а ротор гильзовать а лучше новый вытачить. Магниты лучше круглые они дают синус в отличии от призматический которые дают почти пилу. Цена вопроса кусается.
не все так. Нужно рассчитать магнитный поток частоту и сечение провода.
Косой магнитный поток пойдет только на классический мост и то коммутация ТРЕУГОЛЬНИК такому гену уже заказана.
Полюса можно и сборкой по периметру, только сверху сделать наставку их магнитомягного металла.
Цена да но это хорошее капиталовложение при правильном применении.
Во вложении интересный материал по малооборотистым генераторам.
Размер файла:469 KB
Спасибо сказали vap
7 года 7 мес. назад
Святолуг
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #60110
RealStrannik пишет:
Rakarskiy пишет:
RealStrannik пишет:
Или я туплю в расчётах или реально выигрыш есть? Пока делаю вывод что генератор пожирая почти киловатт на самовозбуждение убивает весь выигрыш.
как думаешь почему особенно ни кто с самовозбуждением (особенно АС генерацией) не Заморачивается.
Если переделать асинхронный двигатель в генератор на магнитах он будет упираться пропорционально нагрузке или больше?
пропорционально нагрузке. но тебе надо меньшей емкости конденсаторы поставить, если на холостом ходу он так тормозит двигатель.
7 года 7 мес. назад
Святолуг
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #60112
редуктор прибавку не может дать. маховик тоже не может. значит у деда либо мотор сверхединичный, что врядли. либо синхронный генератор. я смотрел описания синхронных нгенераторов и не где не нашол какой их кпд. все пишут, обороты, число фаз, мощьность, а кпд не пишут. может многие асинхронные генераторы сверхьединичны.
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от Remel220.
Remel220
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #60321
КПД генератора сильно зависит от нагрузки, так как обмотка, в которой индуцируется ЭДС имеет сопротивление и оно включено последовательно с нагрузкой. В чём проблема изготовить низкооборотный генератор???? Вот наш 4-х фазный на неодимовых магнитах, 200об/мин, 1500Вт: www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21518&page=256
windpower-russia.ru/showthread.php?t=1020
windpower-russia.ru/showthread.php?t=965
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от MC.
MC
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #60325
Святолуг пишет: редуктор прибавку не может дать. маховик тоже не может. значит у деда либо мотор сверхединичный, что врядли. либо синхронный генератор. я смотрел описания синхронных нгенераторов и не где не нашол какой их кпд. все пишут, обороты, число фаз, мощьность, а кпд не пишут. может многие асинхронные генераторы сверхьединичны.
Вы не смотрели видео похоже. Основная идея в том что частота не требует затрат энергии, важен только момент. Понижая обороты мы увеличиваем момент, а потери в частоте компенсируем числом полюсов. Секрет в генераторе, да. Но не в моторе или редукторе. Вместо того чтобы сделать замеры на постоянном токе, местные аборигены занимаются фигнёй с асинхронниками.
Remel220
Диаметр ротора не играет роли также, посмотрите шаговый двигатель, там полюсов в несколько раз больше чем в ваших генераторах при небольшом диаметре ротора.
Или вот - коллекторники без сердечника:
www.designworldonline.com/ironless-dc-mo...serve-a-second-look/
Remel220
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #60420
Диаметр ротора не играет роли также...
Ещё как играет! От диаметра ротора как раз зависит СИЛА, прикладываемая для вращения вала на определённых оборотах.
Да, и при чём тут частота переменного тока на выходе??? Какое она имеет значение?
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #60427
Remel220 пишет: Диаметр ротора не играет роли также...
Мда!
1) диаметр ротора генератора по отношению к диаметру ротора мотора, или маховика имеет важное значение. Рычаг еще ни кто не отменял это знания кинематики механики (мотор это устройство преобразующее электрическую энергию в механическую). Не забывайте крутящий момент если не в курсе что это за зверь тогда все еще больше печально.
2) Генерируемая частота !!?? если у вас в этом вопросе пробел лучше вообще не беритесь за это дело,
ПС
* Генерируемая частота замкнутой энергосистемы воздушных и морских судов, + военный стандарт это 400 Гц. Задумайтесь почему.
* Частота генерации авто (так же замкнутая система) и постоянно гуляет от 100 до 1000 Гц
* Если будете создавать устройство с выходной частотой генерации 50 Гц что бы сразу запитать дом, тогда мне вас жаль так вы не представляете, что значит обеспечить 50 Гц/220В и постоянно меняющиеся показатели Амперов от 0,2 до 10
7 года 7 мес. назад
MC
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #60440
Это просто рычаг, каким его сделаете, таким он и будет. Баланс мощностей здесь не причем.
7 года 7 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #60604
Для лучшего понимания снял видео с замерами.
Спасибо сказали platon56, AntonW, Rakarskiy, berserk, HIDE
7 года 7 мес. назад
sandr54
Реверс-инжиниринг электромеханического БТГ #61032
RealStrannik пишет: Для лучшего понимания снял видео с замерами.
У вас не учитывается косинус фи.
Это тоже самое когда измеряют таким образом мощность в контуре при резонансе на хх.
Реактивная мощность- о....ть. А активки- то с гулькин нос.
На любом эл. двигателе если замерять таким образом - результаты примерно одинаковые.
По мимо увеличения тока при нагрузке изменяется и фаза тока и напряжения, что вольтметром и амперметром не отражается.
Спасибо сказали RealStrannik
Время создания страницы: 0.165 секунд
