7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #51779
технологии наших предков.
В номере:
1. От автора
2. Древние артефакты.
3. Из Богов в рабов
4. Ошибки искателей СЕ
5. Мер-Ка-Ба и строение эфира.
6. Концепция меры трёхмерного мира.
7. Генераторы эфира - корректоры пространства.
8. Генераторы эфира закрытого типа.
8. Генераторы эфира открытого типа.
9. Концентраторы эфира
10. Управление погодой при помощи концентраторов эфира.
11. эфира-потоки практика.
12. Спиральный концентратор
13. Шедевры человеческого РАзума — лабиринты.(телепорт)
14. Генераторы электрических энергий
Размер файла:935 KB
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, platon56, kater, vitus, AntonW, bogdan64, kpyu3, neznayka77, durafan, wingss7, berserk, aero, DIMART, Vassavi, AAAlexxss, Не квадрат, Unker, emakarushkin, drugiy.druzhe, vba, A-tac, exquisitus, vladevp, 2577599, murenok, Viaceslav_C_, shakh, HIDE, AlexeySh, ksp, redline1234, Dhuss, AnatolyZ, taatmetsast, Adam.Shevchenko, Кирилл2, Z80, Sergey_73, val_128, Mehanikc, servicer, Genya1981999, Alvis, ala182, SERG24, kandidat25, Kibernemo, Katibasty, maldaudal, Nora, SergShe, Ahrimed, Saimon, Siola, odinzhi, coeur--froid, kavilter, nedelkо0505, lotos777, gmmars, Ракот, Lijing, Kojeans, Grudgebearer, Rey, *Neon*, pipenwood, Fedoseev, Genya, denbarbis, nevse
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #51851
В личке стали появляться вопросы от пользователей.
Постараюсь ответить на частые, чтобы не отвечать повторно каждому.
Каким образом в лабиринтах можно менять ДНК ?
ДКН имеет волновую основу — днк создаёт тонкую проекцию всего организма. Клетки когда начинают расти и размножаться они начинают заполнять пустоты в эфире которые создаются путём такой проекции. Проекция днк — это пучности и пустоты (узлы) именно в эфире. Все клетки организма встают согласно приготовленным для них местах заполняя эти пустоты. Узлы и пучности настолько микроскопичные, что они находятся на уровнях атомов.
Чем больше элементов днк, тем чётче голограмма организма.
При потоках эфира через днк (через живые организмы) происходит «информационная тень»
Эфир модулируется волновой информации днк и если этой тенью промодулировать чужое днк, то оно начнёт меняться. Изменение днк происходит на уровнях волновых резонаторов которые начинают перестраиваться согласно входящим изменением эфира. Резонаторы днк начинают изменяться - их просто заталкивает в новые пустоты и они меняют свою первоначальную форму. Так происходит модификация генов.
Поток звуковой волны в лабиринте создаёт поток эфира — молекулы воздуха тесно связанны с эфиром (эфир компенсирует заряды молекул воздуха) и создавая звуковую волну создаётся электромагнитная волна в эфире. Путём многочисленного сложения волн начинает лавинно расти мощность потока эфира который направляется по специальным каналам и камеры «передатчик» в камеру «приёмник». Начинается информационный перенос который готовит для резонаторов днк новые положения, что изменяет его структуру и как следствие меняет голографическую проекцию всего организма.
Чтобы создать поток эфира не обязательно создавать лабиринты — трубка Райха отличный ретранслятор. Большой минус такого устройства что возникают информационные помехи которые начинают поступать из вне со всех сторон, что категорически не допустимо с опытами днк, поэтому устройства для модификации делали именно под землёй.
Под землёй трубка Райха просто не будет работать поэтому используется другой принцип возбуждения потока.
Спасибо сказали tokar_ev, Vassavi, vladevp, Dhuss, IVAN55, denbarbis, nevse
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #51856
HIDE пишет: Другой - какой? :) Мог ли вышеописанный метод применяться для деструкции/овеществления материальных предметов? И каков,в этом случае,алгоритм действия?
Другой способ я имел ввиду возбуждение резонатора звуковой волной.
Для деструкции/овеществления материальных предметов можно применять простую трубку Райха.
Например:
Направленный поток эфира через информационную тень переносит не только волновой рисунок днк, но и волновой рисунок молекул.
Если поток с трубки Райха направить на воду через бутылку со спиртом, то получим воду с довольно интересной структурой — молекулы воды образуют интересный ряд который при попадании в организм человека вытянет все необходимые недостающие химические вещества и в результате получиться спирт. :)
Спасибо сказали tokar_ev, vladevp, Dhuss
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #51861
HIDE пишет: Т.е. для манипуляций с телами нужна вещественная матрица(основа),на которую будут переноситься новые свойства? :)
А если такой субстанции в приемнике не окажется? ;)
Для манипуляции с живыми телами не нужна «чистая» матрица, так как «старая» очень легко меняется под любою форму. Происходит переразмещение резонаторов (элементов днк).
Для создания металлов с другими, не свойственными им свойствами, необходимо пройти режим плавки. Потому, что воздействие уже на сформировавшуюся структуру займёт очень много времени.
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #51872
HIDE пишет: Но для живых тел матрица все же нужна...? B) Или не обязательно?
В приемном объеме всегда находится какая-либо материя (тот же воздух). Возможен ли процесс ее трансмутации в необходимое (исходное) материальное тело? И что происходит при этом с образцом?
Был ли у Вас опыт с источником тока,описанным в пдф? :)
Без живых тел просто будет образовываться фантом. Чтобы вылепить фигуру нужен пластилин.
Насчет генератора электрической энергии из пдф не пробовал, не знаю какой металл лучше использовать и нет подходящего материала.
Если делать из деревянных карандашей, то нужны стержни такого же диаметра, и нужно их штук 10-20 и всё равно думаю что такой девайс много не даст. Нужны большие столбы.
Чтобы снизить размеры хотел попробовать при помощи слаботочного преобразователя на высокое напряжение создать увеличение разности пучностей и узлов, но всё не хватает времени.
Спасибо сказали tokar_ev, vladevp, Dhuss, natalystyl
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #51876
схематично так:
Электрическое поле очень сильно вносит дисбаланс и эфиру для уравновешивания к стабильному состоянию нужно значительно больше паттернов для такой компенсации. Именно поэтому получается усиление пучностей и узлов.
Спасибо сказали tokar_ev, Vassavi, vladevp, Dhuss, Siola, nevse
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #51878
HIDE пишет: Именно в такой полярности по отношению к стержням?
Да.
Спасибо сказали vladevp
dozor
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #51923
dorohov.alex
Очень интересный материал, переплетается с генераторами торсионного поля . У Вас получается слишком сложная конструкция, да еще нужно подключать высокое напряжение. Не проще сделать по такой же технологии слоёного пирога пирамиду внутри которой будет находиться кристалл природного кварца и напряжение снимать уже с него. Сама пирамида делается из слоя шерсти другой слой металлическая стружка. Внутри кварц. Всё заливается эпоксидкой в спец форму"пирамида".
dozor
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #51926
Вот посмотрите ссылку:https://www.youtube.com/watch?v=EqFc0N8laqQ
Спасибо сказали tokar_ev, dorohov.alex, vladevp, HIDE
dorohov.alex
Пассивные Генераторы СЕ. Технологии наших предков. #52089
Спасибо сказали tokar_ev, durafan, Vassavi, A-tac, Extint Spin, vladevp, HIDE, Dhuss, Кирилл2, maldaudal, odinzhi, IVAN55, Hamit
Модераторы: dorohov.alex
