HIDE пишет: Так что, в каких областях пространства внутри и вне пирамиды должны/могут наблюдаться хрональные аномалии и какой характер они носят?
Как я понял из различных опытов время это просто скорость потока пространства.
Если пирамида не стоит на панели фильтров, то суммарный поток пространства внутри её равен нулю, а значит и суммарное время остаётся неизменным.
Но только стоит поставить пирамиду на фильтр, это сразу меняет закон пучностей и узлов, а это значит начинает меняться закон течение времени. Течение времени — словосочетание которое в точности отображает процесс. Время действительно течёт.
Если в пирамиде получается суммарная пучность, то поток пространства над пирамидой ускоряется, а значит и время тоже ускоряется.
Внутри пирамиды существует определенная цикличность состоящая из пучностей и узлов.
В пучностях время ускоряется а в узлах замедляется.
Кварцевым генератором не определяется, потому что для таких определений ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать кварцевый генератор совмещённый с блоком питания (батарейкой) чтобы кварцевый генератор целиком помещался с испытуемую область. Он должен быть целиком в одной фазовой зоне. Если батарея выходит за зону, то разность измерений не возможна.
Опыт который мы проводили с часами, мы их установили над пирамидой и зафиксировали некоторые отклонения от нормального фона. Часы ускоряли свой ход. Причём не только электронные, но и механические. Почему именно часы, потому что это полностью автономный механизм который имеет небольшие размеры. Т.е. его можно целиком поместить в испытуемую зону.
HIDE
Предложенный вами индикатор хронального изменения работать не будет. Потому что он находится одновременно в двух зонах — зоне измерения и эталонной зоне. Что крайне недопустимо.
Блок питания ВВ должен быть в одной фазовой зоне с платформой.
Т.е. уже стоять на платформе.
Если её запитывать проводами от источника который расположен рядом - ни чего не произойдёт даже если всё сделано правильно.
Устройство должно быть полностью автономно !!!
i7fwmd5a.dotests.com
m.facebook.com/antigravityschematics/med...tigravityschematics/
Из мира науки: НИИ "Графит"
чл. корр. РАН, профессор В. И. Костиков
д.ф-м.н. А.С.Катасонов:
"Выяснялось влияние воздействия поля Пирамиды на электросопротивление углеродных материалов. Объект исследования - пиролитический углерод, получаемый осаждением продуктов пиролиза метана на графитовую подложку с температурой ~2100° С. Измерения проводились четырехзондовым методом на постоянном токе при нормальных условиях. Размер пластин ~25x10x1 мм3, расстояние между потенциальными контактами ~3 мм. Измерительный ток плотностью ~1500 мА/см2. До помещения в пирамиду электросопротивление составляло ~5-7 мкОм. После пребывания в пирамиде в течение суток электросопротивление увеличилось приблизительно в 2 раза. Эти изменения являются аномальными для пироуглерода. Даже нейтронное облучение с флюенсом ~1019 н/м2 не дает изменения более 5%.
При этом во времени происходили изменения электросопротивления от +100% до -100% по синусоидальному закону.
Кроме того, выявлено снижение электросопротивления кремния полупроводниковой частоты с 105 Ом/см до 104 Ом/см и потеря высокотемпературной сверхпроводимости образцами после экспозиции в Пирамиде."
У моего друга пирамида 2.5 метровая для медитаций. Да там вода не замерзает при -18 градусов, но стоить немного ударить по ёмкости, то стразу начинается лавинный эффект замерзания.
Но вода не показатель я научился менять структуру воды без пирамид и на морозе -18 она не замерзает.
Самый надёжный индикатор работы пирамиды - это генератор шума на стабилитроне и анализатора спектра (программа для ноутбука).
Я уже рассказывал о нем тут:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=18#52900
пирамиду моего друга начинает «видеть» на расстоянии 50-60 метров. Довольно хорошо видно усиления шума на определённых участках спектра. На вершине пирамиды шум просто зашкаливает.
Но хрональную аномалию им не померишь.
"Продолжая тему о сложении волн материи хотелось бы отметить форму — пирамида.
Интересная особенность её заключается в том, что сложение волн происходит с четырёх сторон (граней) пирамиды. И в результате мы имеем «четырёх кратные» пучности и узлы, которые в восемь раз по плотности отличаются относительно друг друга.
Эффективность пирамиды напрямую зависит от её....
Поделюсь своими размышлениями о такой форме как пирамида, дополняя мысли dorohov.alex.
В практических целях пользуюсь этой формой давно - самозаточка лезвия для бритья. Есть и другие интересные свойства: это расплавленный металл внутри пирамиды не ржавеет, мясо не протухает, а засыхает, и т.д. Есть одна не озвученная тонкость - в пирамиде для получения этих свойств используется только средняя 1/3 внутреннего пространства. Вопрос почему и что там в этой 1/3 происходит.
Так как этот топ посвящён технологиям наших предков, то мы должны понимать, что и их техническое мышление отличалось от нашего общепринятого. Для начала вспомним о мерах.
Есть точка 0. ,т.е. нулевое пространство. Сдвигаем точку и получаем отрезок. У отрезка есть длина, и больше никаких измерений — он одномерен.
Возьмём теперь отрезок и попробуем его сдвинуть, как раньше точку..Если мы выйдем за пределы прямой и будем двигаться в перпендикулярном направлении, получится прямоугольник. У прямоугольника есть два измерения — ширина и высота. Это уже двухмерное пространство. Прямоугольник лежит в некоторой плоскости. Плоскость — это двумерное пространство (2D), на ней можно ввести двумерную систему координат — каждой точке будет соответствовать пара чисел.
Если сдвинуть прямоугольник в направлении, перпендикулярном плоскости, в которой он лежит, получится «кирпичик» (прямоугольный параллелепипед) — трёхмерный объект, у которого есть длина, ширина и высота; он расположен в трёхмерном пространстве — в таком, в каком живём мы с вами. Поэтому мы хорошо представляем себе, как выглядят трёхмерные объекты. Но у этого этот "кирпичика" есть момент создания и момент разрушения. Это уже четвёртая мера - мера времени. Но в нашем случае эта мера нам не нужна.
Теперь вспомним другое.
Фокусирование применяется и в спутниковом ТВ. В спутниковой передачи радиосигнала используется очень высокая частота. Сигнал со спутника фокусируется параболической антенной на конвертер, находящийся в фокусе тарелки. Энергия с высокой частотой распространяется только по поверхностному слою проводника (поверхности тарелки) – это так называемый скин-эффект).
Примеры с параболической антеной и линзой вопросов не вызывают. Магнитную энергию также можно сконцентрировать (сфокусировать), используя форму. А как форма может фокусировать магнитную энергию?
Каждая боковая плоскость пирамиды это правильный треугольник. От центра каждой стороны треугольника проводим перпендикуляр к центру. От точки пересечения трёх перпендикуляров проводим перпендикуляр к вертикальной оси пирамиды. Вертикальная ось основания пирамиды (квадрат, две стороны которого располагаются в соответствии с силовыми линями Север-Юг) также находится на пересечении четырёх перпендикулярах сторон. Так находится точка максимальной концентрации магнитной энергии в пирамиде.
Но потоки энергии всегда находится в движении. На рисунке dorohov.alex. хорошо показано спиральное движение потока энергий, можно также назвать показанное тороидальным вихрем. Но можно также предположить, что мы наблюдаем два вида спирального движения: эксплозионное циклоидальное движение, где вектор движения направлен к периферии вихря и имплозионное циклоидальное движение, где вектор движения направлен к оси вихря.
Итак: в пирамиде есть вертикальный торообразный вихрь и точка с максимальной концентрацией магнитной энергии на оси центра этого вихря. Интересная получилась комбинация. И как её использовать?
А теперь у меня вопрос к форумчанам. Что происходит (или может предположительно происходить) в найденной точке?
Но чтобы разобраться начну с этого:
Четвёртое измерение.
Во вложении .....
При помощи магнитометра Шалатова нам удалось обнаружить потоки эфира (пространства).
Это как бы течение «большого океана»
Я часто говорю об этом восходящем потоке но ещё ни рассказывал почему он возникает. Для дальнейшего понимания это знать просто необходимо.
Наша Земля громадный «сгусток» материи, а вся материя поддерживается эфиром. Существует очень тонкий баланс между материей и эфиром и эфир уравновешивает и поддерживает материю в стабильном состоянии. Я писал уже в своей статье «Рождение материи» как происходит переворот паттернов эфира и происходит «защёлка» - складывания паттернов и удержание их в стабильном состоянии.
А теперь представьте очень большую массу материального объекта....
Далее во вложении
начало тут:
структура нашего измерения:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...dkov?start=144#65992
рождение материи:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=18#62473
что такое гравитация:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=18#63294
Спасибо, за описание интересных опытов!dorohov.alex пишет: Пирамиду с неонкой внутри мы назвали — «Активная пирамида».
Частота 50-150 Ггц совпадает с частотами здоровых клеток организма, а спиральная «волна» от пирамиды разносит эти благотворные частоты по всей квартире.
Оздоровительный эффект реально начинает ощущаться в течении 15-20 минут.
Скажите что было источником питания неонки (просто постоянный ток)? Питание подавалось из вне? На каком уровне устанавливалась неонка (узел, пучность внутри пирамиды)?
(Омар Хайям)
