просьба не обсуждать спорные моменты, Саша потом сделает отчет с новой "картинкой"
Много спорных противоречий. То пирамиды работают только здесь, то они могут работать и там. О самом главном — о волнах материи ни слова.
А ведь выше на ветке Черняев продемонстрировал волны материи.
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=54#63529
Где очень чётко показано что волны материи имеют пучности и узлы.
Концепция в видео My Techno Lab не учитывает это, что на мой взгляд является большой ошибкой.
Сразу вытекает ошибка о гравитации.
Да и пирамида работает по другому, что уже проверенно непосредственно на практике.
На счёт орбит планет — планета НИ КОГДА ни сойдёт с орбиты и тем более перепрыгнет на другую. Эта какую силу нужно приложить для этого ??? просто жуть.
Планеты «катятся» по «коридору» узлов — разряжения плотности пространства.
Планета меняет орбиту в зависимости от её массы, если точнее в зависимости от её диаметра. Происходит сложение волн материи (планет) и суммарная меняет орбиты планет.
Диаметр Солнца увеличивается это приводит к увеличению радиуса волн материи от неё и происходит увеличение радиусов орбит планет.
Диаметр Земли растёт и это приводит к увеличению радиуса орбиты Луны и она отдаляется от нас.
Снова вернусь к Черняеву, к видео Земля меняет свою орбиту. Похоже, что солнце делает выдох.....
А раз так, то следуя волновой теории, Земля действительно должна приблизится к Солнцу.
Так же как и Луна, то приближается, то удаляется от Земли на выдохе и вдохе.
Ну и рост! Все растёт до поры до времени!
Тезка, видео больше для размышлений, чем для поспешных выводовdorohov.alex пишет: На счёт орбит планет — планета НИ КОГДА ни сойдёт с орбиты и тем более перепрыгнет на другую. Эта какую силу нужно приложить для этого ??? просто жуть.
все правильно, планеты катятся по узлам, набирают объем, радиус постепенно увеличивается
вот например с "рождением" планет, я противоречий не вижу
а теперь давай подумаем что произойдет с узлом Земли когда Солнце "родит" очередную планету (резко потеряет в массе/объёме)?
dorohov.alex пишет:
Extint Spin пишет: Некоторые конструкции привязаны индивидуально и размеры отталкиваются от локтя.
Но я не нашел как правильно мерить свой локоть.
Может, пожскажите?
Размеры рассчитываются по "Славянской мере" ... очень легко:
Нужно измерить свой рост (очень точно, до миллиметров). Это будет диаметр окружности. Потом в неё нужно вписать квадрат, потом следующую окружность…. И так далее до 1-0.5 см.
Всё мера готова.
Следует обратить особое внимание на число 0,707106781186 — это число вселенной, это число начала начал на этом соотношении построен весь наш мир.
Если исходить из этого, для проявления эффекта антигравитации необходимо создать ЭПС структуры в соответствии с мерой конкретного испытателя-человека?
Создать сетки с размерами кубов (в соответствии с мерой испытателя) на микроуровне ( несколько сеток с разным шагом меры ), расположить их на определенном расстоянии друг от друга и со смещением. И после их жесткой фиксации, сделать привод для их вращения (чтобы платформа с сетками вращалась в горизонтальной плоскости)
Или создать ЭПС круглые излучатели на микроуровне в соответствии с мерой, разместить их на положенном друг от друга расстоянии, сделать поверхность с излучателями одного, другого, третьего размеров, поверхности расположить одна над другой и тоже вращать.
По луне ничего определённо сказать немогу. А кто из расс умней это дскусия для другой темы.
Продолжая тему о сложении волн материи хотелось бы отметить форму — пирамида.
Интересная особенность её заключается в том, что сложение волн происходит с четырёх сторон (граней) пирамиды. И в результате мы имеем «четырёх кратные» пучности и узлы, которые в восемь раз по плотности отличаются относительно друг друга.
Эффективность пирамиды напрямую зависит от её....
далее во вложении...
Для одной грани пирамиды (до 10 пучности).
Готовый макет распространения пучностей и узлов для одной стороны (грани) толщиной 1мм.
Картинка имеет прозрачный фон и в любом редакторе графики вы сами можете складывать пучности и узлы и при этом визуально определять места их сложения.
Красные пучности, синие узлы. Масштабированием можно увеличивать толщину стенки (грани) до нужных вам параметров.
Два слова про обеззараживания своего жилья.
Обычно для обеззараживания применяются УФ кварцевые лампы. Длина волны УФ излучения в них составляет примерно 254нм. Однако срок службы таких ламп невелик, а еще экспериментально доказано что оптимальная длина волны для поглощения ДНК и РНК - это 275 - 280нм. Однако замены им не было по этому все с этим мирились.
Но относительно недавно на рынке стали появляться арсенид галлиевые светодиоды, способные генерировать глубокий УФ с длинной волны 280нм!
Выглядят они следующим образом:
и их можно найти например на ебе
5Вт чистейшего 280нм ультрафиолета! 4-рех таких светодиодов для помещения 2 - 4 хватит с головой.
Рекомендую всем кого интересует вопрос стерилизации своего жилья, либо у кого дети - садик - сырость - сопли.
Так же эти диоды подойдут тем - кто экспериментирует на тему создания "здоровой пищи" и живой и мертвой воды.
Возникла мысль : опробовать расчёт при изготовлении качера - он ведь тоже даёт торсионку .
