1 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224155
.... наверное потому, что ИНОГДА ... при необходимости.... НУЖНО играть на гармошке ( ручной), а не пилить ПОПЕРЕЧИНОЙ .... виолончель.www.radiomuseum.org/forum/reinartz_reina..._who_builds_one.html
вопрос открытый:зачем 3 катушку подсоеденять к магнитопроводу трансформатора????
Один из последних примеров - сумматор Васмуса (два в одном). Единственно .... в рисунке .... неточности
.... и 3 катушка ..... не такая ( возможно ближе к ТТ (оригиналу ) ..... то ли ещё что? .... не дорисовали
1 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224156
Чтобы максимально по массе быть больше массы провода катушки...вопрос открытый:зачем 3 катушку подсоеденять к магнитопроводу трансформатора????
Поэтому и питание двухполупериодное....
1 мес. 2 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224157
1 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224469
Более менее внятно объясняет без всяких замаре!!!Акула было, как бы грандиозно замыслил
Про электрическое поле положительных зарядов и ток электронов
1 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224471
1 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224474
.....большего бреда не слышал..
Спасибо сказали Константин
1 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224480
...Если подумать рационально ..... то бред. .... если хочется пойти другим путём ..... то будет .... результат не нулевой.
Всё дело в ньюансах ..... как .... что именно .... как выворачиваться с полученным.
Принцип опытов Танка понятен. Вопрос ..... Что выделить .... и всунуть .... и что делать с результатом.
1 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224488
... сам то понял, что написал???
Спасибо сказали Константин, Ahrimed
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от Константин.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224495
Да, объясняет внятно, но умалчиваются истоки, на которых базируется опыт. А опыт базируется на эффекте возникновения сверхразряда, когда при подключении высокого постоянного напряжения к линии при помощи рубильника, оператор зачастую получал удары тока, иногда смертельные.
Наша физика говорит что при подключении катушки индуктивности к источнику постоянного напряжения, ток в ней начинает плавно расти, напряжение на катушке плавно уменьшается от заданного источником значения, и никаких выбросов потенциала на катушке не наблюдается, что не соответствует реальным процессам. У Акулы роль рубильника выполняет разрядник. Процесс короткий по длительности. В этом же кино, в конце, автор разрисовал процесс во времени.
Некоторые путают Данный выброс с ОЭДС, что в корне неверно. ОЭДС возникает на заднем фронте (при выключении), описываетя классической физикой и называется ЭДС самоиндукции. А то что демонстрирует Акула (радиант), возникает на переднем фронте (при включении), время существования этого процесса отсчитывается от момента подачи потенциала и до возникновения тока в катушке, единицы микросекунд, а то и менее.
Вся прелесть процесса в том что "приварок" потенциала есть, а тока еще нет! Это и есть так называемый бестоковый импульс потенциала.
1 мес. 1 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224503
Глядя на Ваши первоисточники стало все понятно, спасибо.
Время создания страницы: 0.155 секунд
