Теория подкрепленная практикой.
Результаты нулевые из за рассогласования мыслей по направлению исследования.
В результате теория от Тесла, а практика от Капанадзе.
Все построено на взаимодействии, кавитации, ускорении, инерции и т.д.
Сложить можем токи, напряжения, магнитное и электрическое поле.
Воздействовать можем магнитным полем на движение тока.
Увеличить можем электрическое поле собрав большое количество зарядов.
Заряды можем взять из статического поля вокруг земной поверхности.
Все по физической теории и никакой фантазии.
Воздействуем и ускоряем.
Отдельно нужно рассмотреть, что такое сопротивление и методы измерений.
Ток замеряем на клеммах аккумулятора и он одинаковый, до и после нагрузки.
Напряжение или правильней сказать падение напряжения, замеряем на нагрузке и оно разно полярное, его номинал зависит от сопротивления и мощности источника.
Все по классике и ничего нового.
Осталось лишь разложить по полочкам, методику воздействия и ускорения.
Отличия импульса тока от высокого потенциала и низкого.
Взаимодействие созданного магнитного импульса от высокого потенциала на магнитное поле созданное от низкого потенциала.
П.С. Или какое видео работы установок наталкивает на использование каких либо приборов, кроме токовых клещей?
А чем видео турецких синек не подходят?Zmeyg пишет: ...Или какое видео работы установок наталкивает на использование каких либо приборов, кроме токовых клещей?
Оборудования валом и для измерения и для управления...
Это какой его ген от туда...?
Или это не Капа...?
Создадим условие в котором в землю установлен металический штырь возвышающийся над поверхностью на 1 метр, к верхушке штыря поднесем провод с напряжением плюс 1кВ, потечет ли по заземленному штырю отрицательный потенциал из земли?
Я не говорил что провод имеет контакт со штырем.марк пишет:
Zmeyg пишет: Вот такой у меня вопрос.
Да. потечет до середины штыря где создаст магнитное поле и нагрев штыря. если сечение провода будет больше штыря
сколь ампер хошь подать?
Почему только до середины...марк пишет: Да. потечет до середины штыря где создаст магнитное поле и нагрев штыря. если сечение провода будет больше штыря.
Получился обычный молнеотвод высотой 1 метр...
Gonchar пишет:
А ели при этом источник высокого напряжения будет уединеным, то есть не иметь гальванической связи с землей, или очень слабую.
Составит ли падение напряжения на штыре 1 кВ?
