1 год 6 мес. назад
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188033
Знаю, и сейчас строю.
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188034
Константин пишет: Знаю, и сейчас строю.
Молодец!
1 год 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188037
Константин пишет: Разрядники палит большой ток а не напряжение...
Разрядник палит то что ему позволяют.
Все по закону Ома.
Одни разрядники я настраивал на считанные микроамперы, другие на сотни ампер...
Спасибо сказали Vidura
1 год 6 мес. назад
Vidura
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188136
Зачем искрить?
Конечно, со времен Теслы известно, что искрогаситель не является хорошим инженерным решением для непрерывной работы. Так зачем его использовать? В случае с ранними приборами Капанадзе это облегчало поиск задействованных принципов, благодаря тому, что правильно настроенная искра всегда будет держать резонатор в настроенном состоянии, а способность коммутации высокого напряжения обеспечивать затухающие колебания с огромным Реактивная сила.
Он использовал метод прямого впрыска BB в горячую часть резонатора, так как это очень эффективно и может быть сделано с помощью источника BB малой мощности. Конечно, продолжительность разряда должна быть отрегулирована примерно до 1/4 периода колебаний.
Когда физические явления понятны, их можно реализовать различными методами, а инженерные решения в твердом состоянии могут заменить искрогаситель.
1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188144
Константин пишет: Разрядники палит большой ток а не напряжение. Но все можно строить и без разрядников, только знать что строишь и зачем. Для начала следует понять зачем вообще нужен потенциал. И земля вовсе не при чем. Можно и без земли. Кстати, схема РЭДа показывает весь принцип. Только его почему-то никто не видит.
Ни хрена без земли не построить капаген, капаген и заземление неотемлимая часть...
И в чем принцип?...в заземлении.
1 год 6 мес. назад
Vidura
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188146
Zmeyg пишет:
Согласен, что заземление нужно как точка опоры, но само по себе оно не является принципом работы
1 год 6 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188147
Vidura пишет:
Zmeyg пишет:
Какой опоры? все заряды только из земли,...
1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от Vidura. Причина: Translate issue
Vidura
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188149
Zmeyg пишет:
Vidura пишет:
Zmeyg пишет:
Резонатор приходится доводить до сильных колебаний с помощью искры, это гораздо эффективнее, если на другом конце находится опора. Это похоже на то, как если вы забьете кусок железа, он может получить всю энергию удара только в том случае, если
тростник поддерживает
1 год 6 мес. назад 1 год 6 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188151
Ahrimed пишет: У Капанадзе искра предохранительная...:oops:
Да ну...
И в турецких синьках тоже...?
Может все же стоит посмотреть на Грея...
Там это явно показано, принцип тот же...
1 год 6 мес. назад
Zmeyg аватар
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188154
У Ка., принцип один, "крона" для выоковольтного скачка и толстый заземлитель для работы, больше не о чем думать...:)
Время создания страницы: 0.235 секунд
