2 года 4 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187822
Шаговое электричество треуголником вниз, от молнии треугольником вверх.
2 года 4 нед. назад 2 года 4 нед. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #187824
Zmeyg пишет:
А ели при этом источник высокого напряжения будет уединеным, то есть не иметь гальванической связи с землей, или очень слабую.
Составит ли падение напряжения на штыре 1 кВ?
Так, закон Ома для полной цепи, даже ради неба никто не отменял.
Связь сильная получишь молнию.
Связь слабая получишь огни Эльма.
Ток в штыре будет в любом случае...
А если будешь делать все правильно то возможно и это...
А будешь фигней заниматься получишь видео от Гуджи... с зарядом/разрядом конденсатора...
2 года 3 нед. назад
TPA
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188005
Что бы тема не заглохла, подкину наводящий вопрос.
Поставив амперметр перед и после нагрузки при переменном и постоянном напряжении, токи на приборах совпадут до мкА, как вы думаете почему ?
Что значит сопротивление для тока?
2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188008
TPA пишет: Что бы тема не заглохла, подкину наводящий вопрос.
Все просто- есть структура проводника(решетка)- а для переменного тока еще и скин Эффект!!! Поверхностное протекание тока ,
Так вот решетка -это не колея - ЖД - Заряды движуться по спирали вокруг проводника(круглого) и сталкиваются с решеткой-
не важно с чем конкретно(это все не доказанные домыслы)-
В результате столкновения размер вихря(потенциал/напряжение) уменьшается- т.е. уменьшается скорость движения
по спирали-т.е. уменьшение начального напряжения!!
Заряды не аннигилируют!!! ИЗменяется их орбитальная скорость по спирали!!!
Потерянная (измененная) Скорость Зарядов(ТОК) и есть Работа по Нагреву Проводника!!
Заряды Тока(положительные) в Априоре!!! Нет Отрицательных (B) ДЛЯ ТОКА в проводнике) свободных электронов в металле
Ничтожно мало они могут обеспечить Ток на уровне Микроампер!!!
ЭЛЕКТРОНЫ проводника(металла) взаимодействуют с Положительными Зарядами Тока только в рамках
собственной Электронной Оболочки- они структурируютя и колышуться под воздействием спирального движения Тока.
ps ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕОРИЯ ТОКА- ЭТО СПАМ
Для тока в электровакуумных лампах- катодные электроны формируют Газовый Проводник из Электронов а физика такая же
как и для металла!!!B)
2 года 3 нед. назад
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188026
TPA пишет: ...
Отличия импульса тока от высокого потенциала и низкого.
Взаимодействие созданного магнитного импульса от высокого потенциала на магнитное поле созданное от низкого потенциала.
Сам то понял что написал?
Это делается совсем не так. Разберись что такое индукция. Капанадзе разобрался - получил результат.
2 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188027
Здесь и Мельниченко и Капанадзе который искрит на землю и получает отклик от неё на нагрузку! :lol: B)
2 года 3 нед. назад
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188028
Не искрит Капанадзе на землю. У него разрядник выполняет защитную функцию. Без него "сгорит электромагнит".
2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188029
Константин пишет: Не искрит Капанадзе на землю. У него разрядник выполняет защитную функцию. Без него "сгорит электромагнит".
Конечно сгорит электромагнит! Этот искровик что он всем показывал это защитный разрядник! Вспомни аквариумы где искра очень редкая наверное один герц. Соль в другом, Капанадзе сказал в Скайпе что горели разрядники и они поставили ключи вместо них. Какое должно быть напряжение что бы горели разрядники, а? =)
Капа даёт сотни тысяч вольт на землю потом понижает напругу это и есть усилитель тока. Заклебали уже не верить!
2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от Константин.
Константин
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188030
Разрядники палит большой ток а не напряжение. Но все можно строить и без разрядников, только знать что строишь и зачем. Для начала следует понять зачем вообще нужен потенциал. И земля вовсе не при чем. Можно и без земли. Кстати, схема РЭДа показывает весь принцип. Только его почему-то никто не видит.
2 года 3 нед. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #188031
Константин пишет: Разрядники палит большой ток а не напряжение. Но все можно строить и без разрядников, только знать что строишь и зачем.
Как буд то ты знаешь как строить :lol:
Время создания страницы: 0.201 секунд
