Маэстро сказал, но делать не стал. Нет проку без земли.Ahrimed пишет:
Zmeyg пишет: У Ка., принцип один, "крона" для выоковольтного скачка и толстый заземлитель для работы, больше не о чем думать...
Ну, в принципе, да. На вопрос ему, можно ли без земли, он сказал так: нужен второй контур...
Что это значит, размышляй.
P.S. а в последней видюшке советую обратить внимание на "щёчки", и сопоставить с "коробочкой" маэстро.
Как это не стал, все мощные трехфазные установки работали без земли уже.Zmeyg пишет:
Заземление там было в защитных целях, как для обычных электроустановок
Ahrimed пишет:
У Капанадзе искра предохранительная...Vidura пишет: доводить до сильных колебаний с помощью искры, это гораздо эффективнее, если на другом конце находится опора. Это похоже на то, как если вы забьете кусок железа, он может получить всю энергию удара только в том случае, если
посол поддерживает
От беременности?
Не факт...Вezant пишет: Как это не стал, все мощные трехфазные установки работали без земли уже.
Нагрузка у него звездой, а не треугольником.
И даже если он не применяет землю для зануления нагрузки, то для принятия "первичной" энергии, заземление он пока применяет/применял...
Хорошо, есть только один принцип, но разные реализации. Например, двигатель внутреннего сгорания работает на основе тепловой энергии, выделяемой при сгорании. Но есть двухтактный двигатель, передний ход, двигатель Ванкеля, реактивная турбина.....Zmeyg пишет: У Ка., принцип один, "крона" для выоковольтного скачка и толстый заземлитель для работы, больше не о чем думать...
Искра - это только переключатель, это может быть сделано и в однофазном состоянии, Капанадзе использовал искру в начале, а затем полупроводниковое переключение, за исключением машины мощностью 100 кВт, которая также является искровым разрядником, трудно реализовать полупроводниковое с таким высоким напряжением. Кстати, версия с полупроводниковым переключением имеет безопасный искрогаситель для предотвращения разгона.
Принцип,... В силу каких причин из земли поднимаются по поверхности проводника заряды? Понятное дело они могут быть отрицательными или положительными.Vidura пишет:
Конечно, они притягиваются и толкаются реактивной энергией основного резонатора. Но это еще не объясняет, откуда берется CE
Vidura пишет:
Тепловая энергия это - не основа работы двигателя внутреннего сгорания, а негативное последствие сгорания топлива!!! а работает он за счет выделения (расширения) газов при сгорании топлива!! С Ваших слов ружьё стреляет тоже - за счет тепловой энергии которая выделяется при сгорании пороха ??! Хе...Хе..
Змей как всегда прав!! Нужно высокое напряжение и толстый заземлитель !!! почему так? подумайте хорошенько, может и дойдет...
Vidura пишет: По какой причине заряды должны исходить от земли?
Земля это сбалансированная система, ( точечный заряд ) Нечего из неё не исходит и ничего не входит!!! А происходит распределение зарядов, "лучей"
как в поговорке ... - Свято место пусто не бывает!! так-же как в озере, в воде - невозможно сделать ямку или дырку... она тут-же заполнится водой.....
Что касается источника энергии, вы должны только обратить внимание, газы в двигателе не движутся, потому что они только счастливы, это температура сгорания, которая создает разницу в давлении. Кстати, термоакустический резонатор является отличным аналогом принципала генератора Капанадзе и ему подобных. Только для электродинамики параметры другие.Сусанин пишет:
Vidura пишет:
