Волновой трансформатор (практика)
8 года 2 мес. назад
Святолуг
Волновой трансформатор (практика) #42648
Вот тут я получил стоячую волну. Пол волны. Вообще-то странно но подбирая частоту начинат влазить разное число волнв в провод ,хоть ЛЦ резонанс другой. Так что можно и полную волну и больше всунуть в провод, но резонанс может быть размытый. На второй конец можно намотать НЧ обмотку и подключив конденсатор к съёмной её настроить на НЧ резонанс. У меня провод длинный частоты низкие. Легче всё настраивать и видеть эфект.
8 года 2 мес. назад
doktorsvet
Волновой трансформатор (практика) #42649
Для девайса IB требуется полная волна (волновой резонанс) - теслы собирайте в соответствующих ветках...
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали bogdan64, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
doktorsvet
Волновой трансформатор (практика) #42929
спаял вч ген по схеме: работает более менее стабильно...
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от NikAndr.
Волновой трансформатор (практика) #42935
[quote="doktorsvet" post=42929
Это с нее я принял желтый щуп за шум?
8 года 2 мес. назад
doktorsvet
Волновой трансформатор (практика) #42937
да
8 года 2 мес. назад
Igor63
Волновой трансформатор (практика) #42967
Схемка генератора ВЧ по мощнее . radiobooka.ru/peredatchik/849-sharmanka-...nzistore-kp904a.html
8 года 2 мес. назад 6 года 6 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
Волновой трансформатор (практика) #43065
oktogen пишет: (видео удалено автором)
Обратите внимание на этот эффект
Может допрет что дальше делать
Накачка пачками ВЧ здесь по сути - "радиоимпульсное умножение частоты" (в поисковик)-
например:
www.diagram.com.ua/list/st1.shtml
об этом говорит и добавление в схему "IB" цепи(L3, VD4, C10) от НЧ для питания ВЧ генератора: генератор в этом случае выделяет ТОЧНУЮ ГАРМОНИКУ НЧ, а не собственную несущую частоту ВЧ генератора.
(схема из поста Magur, #42101 от 12фев2016, последняя)
Кроме того в схеме могут быть ДВА НЕЯВНЫХ генератора наносекундных импульсов - на диоде VD3 (транзистор Т1 - накачка диода с накоплением заряда VD3) и диод VD4(транзистор Т2 - накачка диода VD4).
Без диода VD3 контур (НЧ) будет шунтироваться внутренним диодом транзистора IRF630 -
www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/68213/IRF/IRF630.html
- в момент перехода напряжения на стоке через ноль при открытом транзисторе.
Диод VD3 в этом случае ЗАКРЫВАЕТСЯ и контур не шунтируется конденсатороми С1, С2 и цепью питания.
При закрывании VD3 возможно он НЕЯВНО будет генератором наносеков (ГНСИ) - как диод с накоплением заряда(ДНЗ). Кроме того при закрывании диода VD3 его ёмкость (а это десятки-сотни пикофарад при "0") в этой зоне резко нелинейно меняется - проявляется параметрический эффект. Ведь мало кто посмотрит в точке соединения катода VD3 с контуром анализатором спектра или высокоомным осциллографом с полосой до 500-1000 МГц.
Аналогично и диод VD4 с транзистором Т2.
Поэтому выбор типа диода VD3 и VD4 может играть весьма существенную роль:
Вениамин Белкин применял простые выпрямительные и силовые диоды для:
"Формирователи мощных наносекундных и субнаносекундных импульсов на полупроводниковой элементной базе." -
fizmathim.com/formirovateli-moschnyh-nan...ovoy-elementnoy-baze
www.freepatent.ru/patents/2030097
IB, Administrator
Re: IBgen. Схема
« Ответ #290 : Вчера в 13:50:46 »
Цитата: doktorsvet от Вчера в 10:24:13
"сегодня октоген выложил видео экса и осциллограмму"
"Правильным путем идет товарищ, но это только начало пути".
Спасибо сказали aliak07, vpk, Converter, HIDE, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
Viaceslav_C_
Волновой трансформатор (практика) #43073
Там где указан виток от нч, надо добиться около 50 вольт для питания вч.
Экран между витками делает связь ампер виток как стандартный трансформатор и не дает индукции убить волну.
Само собой необходимо делать не один виток.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, vpk, HIDE, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
Viaceslav_C_
Волновой трансформатор (практика) #43074
VD4 обязательно берите от импульсной системы, диффузный. Смотрите параметры срабатывания.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от piton6.
piton6
Волновой трансформатор (практика) #43155
Думаю автор не обидеться, что я выложил одну из фоток установки. Рабочая или нет - не знаю.
Ссылка: ibgen.mu2.ru/index.php
Мне кажется, что пока у автора идет творческий поиск и оптимизация.
В теме проскочил архив с названием "Напряжение и ток". Но его быстро потерли... :pinch:
Успел сохранить и пароль там детский был...
Автор работы пытается подвести теорию !!!
В конце немного про принцип работы установки...
Питон, просто Питон...
Спасибо сказали tokar_ev, SkatovSA, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.155 секунд
