Волновой трансформатор (практика)
8 года 2 мес. назад
dorohov.alex
Волновой трансформатор (практика) #39890
Экспериментировал с выходной катушкой. Собрал простой кварцевый генератор подкидывал разный кварцы, подбирал длину катушки. В цепь конденсатора С8 включил резистор 1 ом — как измеритель тока проверял по осциллограмме.
Результат — 1\4 волны ток есть, 1\2 волны — тока нет, 1 длинна волны — тока нет.
То есть если длинна провода в катушке совпадает с длинной волны частоты генератора, то конденсатор большой ёмкости и даже короткое замыкание не влияет на ток потребление - тока в цепи обмотки нет !
Но есть одно замечательное свойство — отражение электромагнитной волны от неоднородностей.
Приведу пример — включим мощный передатчик и отключим антенну, выходной каскад просто сгорит (нет нагрузки). Но во первых выходной каскад сгорает не из-за того что нет нагрузки, а из-за того, что на конце кабеля возникает неоднородность материи (кабель кончается) образуется отражение электромагнитной волны от конца кабеля и отражённая волна поступает обратно в кабель. Происходит сложение фаз сигнала прямой волны и отражённой и как следствие идёт лавинное образование больших мощностей — которые и выводят выходной каскад из строя.
Но!!!!
выходной каскад как показала моя практика сгорает не всегда, а только тогда, когда длинна кабеля не совпадает с длинной волны (возникает КСВ).
С отражением получается интересный эффект — мы затратили энергию на возникновение электромагнитной волны и с задержкой по времени волна возвращается к нам отдавая нашу затраченную энергию, которая складывается с следующий порцией энергии. Многократное сложение волн даёт лавинный приток энергии.
Ни каких нарушений законов физики — просто дали энергию в займы и получаем свои проценты.
Спасибо сказали tokar_ev, kater, vitus, dozor, юрий61, SergeyFX, Russo, aleksandr, turisto74, papa3902, HIDE, misha25
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от asni.
asni
Волновой трансформатор (практика) #39898
До сих пор с явлением реактивного тока в энергосетях ведут борьбу методом установки киловарных кондеев в ТП.
Ну и моя деревянная индуктивность.
Длина проводов суммируется с длиной цепи контура и это надо учитывать,иногда считанные сантиметры играют роль.
Спасибо сказали dorohov.alex, 12358, Magur, zilibob4ik
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от zilibob4ik.
zilibob4ik
Волновой трансформатор (практика) #39904
doktorsvet пишет:
И вообще мне тут как бы скучно паять одному в одно лицо, давайте присоединяйтесь, а результаты выкладывайте сюда на ветку... B)
Собрал вч ген, подцепил к катухам на гильзе,
одел на вторичку.
Подцепил ко вторичке осциллограф,
видно что ген не заводится на максимум, двигая первички на гильзе которая свободно ходит по вторичке,
ловятся моменты, когда генератор заводится как бешеный,
на осциллографе цена деления 10 в и включен делитель на 10, и всё равно зашкал.
и это от генератора на 315 транзисторе.
Ген заводится приблизительно в центре и по краям (не идеально, а почему то с небольшим смещением)
и также отступая какие то равные промежутки тоже, но амплитуда меньше.
Но печально, что когда ген заводится. на процесс генерации влияет ВСЁ,
т.е положение катушки, подношение к ней руки или металлических предметов.
Вроде так не должно быть.... в случае со стоячкой...
Спасибо сказали dorohov.alex, 12358, Magur, Z80
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Волновой трансформатор (практика) #40147
Продолжаю эксперименты. Собрал генератор ВЧ по схеме автора.
Запускается если расположить обмотки так:
настроил на частоту 14 Mhz. Работает крайне не стабильно. С прогревом транзистора сильно уходит частота ( с 14.1 до 13.5 ). Иногда происходит срыв генерации.
Решил всё таки остановиться на схеме с кварцем ( которую выкладывал ранее ).
Обмотки оставил также, потому что такое расположение исключает влияние обмоток между собой. Гармоника которая возникает в коллекторной катушке гасится противофазным расположением обмоток ВЧ.
Начинаю финальную сборку, пока решаю на каком кварце остановиться. Думаю что на 13809 кГц.
Эксы встали — кончился провод. Подкуплю, продолжу. :)
Спасибо сказали tokar_ev, vv710, HIDE, prishelec
8 года 2 мес. назад
popov4
Волновой трансформатор (практика) #40224
Получил вот такую осцил. Что бы это значило?
Спасибо сказали getar
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Волновой трансформатор (практика) #40226
это как раз то о чем я говорил, что вторичка активирует автогенератор в положительный полупериод :lol:
попов - сооющите кромы осци-мы частоты контуров и откуда снимали показания? А то подумать можно о многом..
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Viaceslav_C_.
Viaceslav_C_
Волновой трансформатор (практика) #40284
Magur пишет: Эти несколько загогулин должны сразу совпадать с собственным резонансом катушки, тогда энергия на переходном процессе теряться не будет.
Собственный резонанс катухи, это как бы индуктивность катухи и собственная емкость.
Я как бы пытался сказать, надо знать что мотать...
Можно пару лет мотать по точной инфе, но так и не собрать. Я просто уверен.
Сегодня специально намотал проводом 0.224мм на трубе 50 с шагом 1.5мм катушку.
Так вышло, что влезло только 18м... Ну это было не важно.
Собственная частота была отлична (занижена) намного от требуемой.
И на ослике было видно, как отраженные волны просто мешают получившимуся ЛЦ резонансу, сильно убивая весь процесс. На определенном отрезке колебания были разрознены в размере до 1МГц.
Из этого следует, не построив правильный контур, не надо его долбить какими то импульсами, магнитными полями и привязывать бубен, танцуя перед ним. :)
Спасибо сказали tokar_ev, evg-frank
8 года 2 мес. назад
oktogen
Волновой трансформатор (практика) #40320
vpk пишет:
Обмотки
генератора НЧ по 10 витков.
Как на 50кГц может работать генератор без сердечника?.
Может, обмотки по десять витков, это вторички, а сам генератор НЧ намотан все таки на сердечнике?
Скважность сделай 20 % и будет работать.
8 года 2 мес. назад
berserk
Волновой трансформатор (практика) #40327
bogdan64 пишет:
oktogen пишет:
vpk пишет:
Обмотки
А где Вы увидели на 555 изменение скважности? :P
диод
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от HIDE.
HIDE
Волновой трансформатор (практика) #40340
Спасибо сказали tokar_ev, ziminv, evg-frank
