Волновой трансформатор (практика)
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от HIDE.
HIDE
Волновой трансформатор (практика) #43157
ibgen.mu2.ru/index.php?PHPSESSID=hct7r61...5fdtkt2o5&topic=88.0
Электрический ток в проводниках
Не существует ни одной элементарной заряженной частицы – переносчика заряда. Элементарным зарядам неоткуда взяться, поскольку не существует никакой возможности поддержания заряда по причине отсутствия подвода электрической энергии из электрически нейтрального эфира. Все электрические явления порождаются вращающимися атомами.
От вращения атомов возникают пространственные вихри, которые фактически являются продолжением атомов. Если проводник электрически нейтрален указанные вихри по сути не выходят за пределы проводника. На рисунке ниже изображена ориентация атомов в электрически и магнитно нейтральном проводнике. Показан приповерхностный слой в разрезе.
Стрелками обозначено направление вращения атомов. Встречное вращение обусловлено стремлением атомов установиться в положение, когда круговые вихри не тормозят друг друга. При этом, от каждого поверхностного атома исходит осевой эфирный вихрь-торнадо, который замыкается на соседний атом как показано пунктирными стрелками.
Однако, если к проводнику подключить источник ЭДС, ориентация атомов изменится:
Поверхностные атомы развернутся так, чтобы вращаться в одном направлении параллельно поверхности проводника. Внутренние атомы развернутся в торец друг другу и будут также вращаться в одном направлении.
Поверхностные атомы создадут в пространстве узкие воронкообразные эфирные вихри, которые фиксируются как электрическое поле:
Внутренние атомы создадут вокруг проводника общий круговой вихрь магнитного поля.
На рисунках показан идеальный случай бесконечно большого тока при бесконечно большом напряжении. В реальности такого тока и напряжения ни один проводник не выдержит, атомы лишь слегка отклоняются от нейтрального положения. Чем сильнее отклонение, тем больше ток и напряжение.
Реальный проводник обладает электрическим сопротивлением, которое связано с тепловыми пульсациями атомов. Эти пульсации затрудняют ориентировку атомов . Кроме того, атомы в проводнике связаны гравитационными, магнитными и электрическими полями, а значит, разворот одного атома отражается на соседних. В результате, поверхностные атомы изменяют наклон по длине проводника, что приводит к появлению разницы электрических потенциалов.
Естественно, что разворот внутренних атомов отражается на ориентации атомов поверхностных. Поскольку поверхностные атомы ответственны за напряжение, а внутренние за ток, мы имеем явление взаимодействия тока и напряжения. Чем больше ток, тем быстрее падает потенциал по поверхности проводника. Ток как бы «слизывает» потенциал.
Спасибо сказали tokar_ev, 12358, vap, Abadiya, EnergyStar, 2577599, Dhuss, d-pol, JF133, asatur, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
HIDE
Волновой трансформатор (практика) #43159
Продольная волна
Сильная связь поверхностных и внутренних атомов провода нарушается, если воздействовать на проводник переменным током. При частой смене приложенной ЭДС и достаточно большой длине провода проявляется запаздывание атомов. Каждый последующий атом немного не успевает отреагировать на разворот предыдущего, и в итоге возникает ситуация когда в начале проводника атомы уже развернулись, а в конце еще нет. Затем атомы в начале проводника становятся в нейтральное положение, а конечные атомы к тому времени выстраиваются в положение с максимальным наклоном. В результате в проводе возникает продольная волна.
При явлении продольной волны поверхностные атомы теряют жесткую связь с внутренними, что выражается в различии между положением максимумов тока и напряжения, то есть возникает фазовый сдвиг на 90 градусов, который обусловлен гироскопическими эффектами атомов.
В прямом проводе волна распространяется медленнее скорости света - скорость волны связывается с физической длиной провода через коэффициент укорочения. Если провод свернуть в спираль получится волновой резонатор. В зависимости от конструкции спирального резонатора волна может превысить скорость света более чем в 1,4 раза. Это связано с тем, что при однонаправленном вращении атомов, их кольцевые экваториальные вихри имеют сверхсветовую относительную скорость.
Если к резонатору дополнительно подключить источник ЭДС значительно более низкой частоты, волна будет существовать сама по себе, не взаимодействуя с током и напряжением дополнительного источника.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, 12358, Abadiya, EnergyStar, 2577599, d-pol, asatur, AndreyVK431
HIDE
Волновой трансформатор (практика) #43160
Продольная волна и электрический конденсатор
Замыкание волнового резонатора на большую емкость фактически равносильно замыканию выводов резонатора. Реактивное сопротивление конденсатора оказывается для волны околонулевым, и потому конденсатор находиться под воздействии больших токов при минимальном напряжении.
Сущность заряда электрического конденсатора состоит в том, что поверхностные атомы на внутренних поверхностях пластин создают осевые электрические вихри, вращающиеся в одном направлении. В результате вихри от противоположных атомов объединяются и усиливаются.
Синими и красными полосками обозначены направления вращения атомов. Заряд конденсатора определяется только поверхностными атомами. Внутренние атомы пластин заряженного конденсатора находятся в состоянии встречного вращения и электрических свойств не проявляют. В то же время эти атомы принимают участие в процессе зарядки, определяя ее скорость.
Если конденсатор заряжается статическим потенциалом через один вывод, тока не возникает. Потенциал распространяется по поверхности пластины за счет разворота поверхностных атомов. Эти атомы осевыми вихрями захватывают поверхностные атомы на противоположной пластине и осуществляют их разворот. Зарядка конденсатора осуществляется медленно.
Если же конденсатор находится в замкнутой цепи, происходит разворот внутренних атомов. С одной стороны внутренние атомы пластин способствуют быстрому развороту наружных атомов, что ускоряет процесс зарядки. Но одновременно внутренние атомы порождают в цепи ток, который снижает поверхностный потенциал на проводах и увеличивает потребление от источника питания.
Для зарядки конденсатора до одинакового напряжения и в первом и во втором случае затрачивается одинаковое количество энергии, хотя время зарядки различное. Если же для зарядки конденсатора использовать продольную волну, энергетический баланс можно улучшить.
Допустим, что конденсатор расположен в пучности тока продольной волны. Это значит, что внутренние атомы пластин периодически устанавливаются в положение, при котором ток максимальный. Но поверхностные атомы при этом оказываются под воздействием минимального потенциала и конденсатор заряжается именно до этого минимального напряжения, несмотря на большой ток. Если дать на пластины пологий импульс напряжения от дополнительного источника ЭДС, произойдет быстрая зарядка конденсатора. При этом, волновой ток не будет оказывать воздействия на источник ЭДС. Фактически произойдет перемножения тока волны на ЭДС источника напряжения.
Волновой ток может быть значительным при минимуме энергетических затрат. Этот ток зависит от добротности волнового резонатора и может быть усилен в сотни и даже тысячи раз. Наличие конденсатора в пучности тока мало отражается на добротности резонатора, имеют значение только потери в конденсаторе.
Однако, если амплитуда волнового тока будет неизменной, токовая составляющая окажется одинаковой в каждом полупериоде. В результате, после каждого полупериода зарядки конденсатора, накопленный заряд будет сбрасываться обратной волной. Причина этого явления достаточно проста: Поверхностные атомы всегда стремятся занять нейтральное положение противонаправленного вращения, так же, как и пружина стремится выпрямиться. Потенциал принудительно удерживает атомы в неестественных для них положениях, но обратная волна, разворачивая внутренние атомы, помогает поверхностным атомам преодолеть удерживающее действие потенциала. Здесь можно привести в качестве примера отдаленную аналогию. Представим, что потенциалом мы забрасываем груз на определенную высоту, но от действия тока этот груз сваливается обратно. В итоге, получаем напрасный труд.
Чтобы не терять заряд на обратных полупериодах тока, на конденсатор можно воздействовать однонаправленным токовым импульсом, что технологически не оптимально, поскольку требуется достаточно сильный и короткий импульс. Проще применить относительно маломощную накачку резонатора.
На начальном этапе накачки, в процессе возрастания амплитуды тока высокой частоты, каждый последующий полупериод колебания волны оказывается выше. Разница между полупериодами фактически является тем током, что принимает участие в накоплении энергии конденсатором. То же происходит и при затухании волны. Рост или затухание амплитуды волны должны приходиться на моменты зарядки конденсатора.
Подобного эффекта также можно добиться за счет биений. Причем данный метод эффективнее. Если при обычной модуляции, энергия источника питания тратится на каждую последующую раскачку, то при биениях достаточно поддерживать уже имеющийся волновой резонанс.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, 12358, Abadiya, EnergyStar, 2577599, Dhuss, d-pol, asatur, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
HIDE
Волновой трансформатор (практика) #43171
Этот материал лежит в открытом доступе на форуме IB...Претензии - к опубликовавшим его там.
Спасибо сказали tokar_ev, papa3902, AndreyVK431, dok
8 года 2 мес. назад
ytxnj аватар
ytxnj
Волновой трансформатор (практика) #43496
Юрий вы ошибаетесь в свободных колебаниях нет прибавки. Свободные колебания это угасания той энергии что в качали в систему,исключения только наростающие колебания от одиночного импульса. Свободные колебания могут служить только как преобразователь частоты. На которые можно воздействовать для поддержания несущей и не более. Как только попытаешься их снять на нагрузку любую то свободные колебания будут быстро затухать и всё.
HIDE молодец правильную инфу выложил.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от WILIAM.
WILIAM аватар
WILIAM
Волновой трансформатор (практика) #43510
юрий61 пишет:
ytxnj пишет: Юрий вы ошибаетесь в свободных колебаниях нет прибавки. Свободные колебания это угасания той энергии что в качали в систему,исключения только наростающие колебания от одиночного импульса. Свободные колебания могут служить только как преобразователь частоты. На которые можно воздействовать для поддержания несущей и не более. Как только попытаешься их снять на нагрузку любую то свободные колебания будут быстро затухать и всё.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
Если не можете представить физически этот процесс - представьте математически
Вот математическая модель поведения обычного КК с добротностью 10.
единичный удар амплитудой 1 В приводит к таким свободным колебаниям - 10-1-2-3-4=0, всё, колебания затухли
А вот математическая модель того же КК, превращенного в резонатор
единичный удар амплитудой 1 В приводит уже к иного вида свободным колебаниям - 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55, всё, растущие колебания дошли до уровня насыщения, далее будут затухать - 55-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.... пока не затухнут. Получится форма рыбки. Если слить энергию в то время, когда амплитуда колебаний близка к максимальной (50-55), то получим пятикратную СЕ. И то, что тем самым в этот момент разрушится дальнейший процесс свободных колебаний - нам уже по барабану.
В момент максимума происходит полный переход от потенциальной энергии в кинетическую и наоборот - сдвиг 90 град. (как ток с напряжением, потому как реактивности в ваших резонансах рулят!)
в этой вашей рыбке либо ток нулю, потенциал максимум, либо ток максимум, потенциал ноль.
Вот и посчитайте мощность вашу, она равна нулю на максимумах, там вообще движения нет никакого, либо застывшее поле в апогее, либо потенциал под сотни вольт. Мощность - НОЛЬ!
Где вы там СЕ нашли, только вам известно.
И вообще, не нужно никого убеждать в том что ветер дует.
Возьмите свою рыбку и сделайте действующий образец, тогда посмотрим как у вас с математикой.
8 года 2 мес. назад
ytxnj аватар
ytxnj
Волновой трансформатор (практика) #43521
Если вы в рыбках видите прибавку то вы заблуждаетесь. Это всего лишь биение магнитных полей в катушке от не совпадения резонансных частот. Если у вас получится получить наростающие колебания от одного импульса, то прибавка есть а если вы получаете наростающие колебания от ряда импульсов, то прибавки нет и быть не может. Так как наростание колебаний будет от бодания магнитных полей и получится псевдо прирост. Такое можно наблюдать если раскачивать с прерыванием процесса или как принято это называть пачкогеном. В катушке можно с модулировать тот же пачкоген только биением магнитных полей. Арифметика проста всё зависит от силы в свободных колебаниях. Если колебания не исчезают под нагрузкой то сила есть если они проседают или вообще исчезают то толку от них нет. В моём понимании свободные колебания это минус к кпд.
Чтоб понять где сила нужно обратить внимания на продольную волну или по другому на волну Теслы. Всё что после неё это только последствие от неё. Понять когда она появляется какую силу имеет и что делает.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от ytxnj.
ytxnj аватар
ytxnj
Волновой трансформатор (практика) #43528
Ну почему же не дойдёт много людей практикующих. Только понять в процессах мало кто может по причине того что не вникали в причины этих процессов.
Я постоянно провожу всякие опыты чтоб понять что и как работает. Могу сказать точно что продольная волна не может отдать свою силу чаще чем 500герц.
Ещё могу сказать что продольной волны не может быть в возбуждённом проводнике или по другому в проводнике под напругой.
8 года 2 мес. назад
oktogen
Волновой трансформатор (практика) #43675
слету заснял
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, Святолуг, Russo, EnergyStar, Viaceslav_C_, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Волновой трансформатор (практика) #43727
Это понятно, что в центре засветиться, куда ещё? Когда конденсатор повешен, то он большое сопротивление создаёт для ВЧ тока и почти то само что конци замкнуты катушки друг на друга.
А какая кратность Лц резонанса?
