Волновой трансформатор (практика)
8 года 2 мес. назад
bogdan64
Волновой трансформатор (практика) #42427
А чё у тебя за генератор получился такой расчудесный ??? :silly: Если держит 20 МГц - просим схемку в студию B)
8 года 2 мес. назад
doktorsvet
Волновой трансформатор (практика) #42432
Справа внизу, а чтобы частоты повыше были - делай не по 2 а по 1 витку вч...
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали bogdan64, Прометей, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
piton6
Волновой трансформатор (практика) #42434
Доктор, уложил волну в катуху или как???
Настроил систему??
Питон, просто Питон...
8 года 2 мес. назад
doktorsvet
Волновой трансформатор (практика) #42450
да, оставил по 1 витку на катухах вч, заменил кт 315 на кт 602 - неонки светятся...
Спасибо сказали Прометей, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
Святолуг
Волновой трансформатор (практика) #42454
В каких местах светяться?
8 года 2 мес. назад
doktorsvet
Волновой трансформатор (практика) #42460
там где на фото щуп осциллографа, с левой стороны в том же месте
8 года 2 мес. назад
Прометей
Волновой трансформатор (практика) #42466
doktorsvet пишет: да, оставил по 1 витку на катухах вч, заменил кт 315 на кт 602 - неонки светятся...
Какое потребление тока схемой? Транзисторы сильно греются? Как влияет свечение неонки если подносить руку к катушке?
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от bogdan64.
bogdan64
Волновой трансформатор (практика) #42498
Фух :blush: Наконец то заработал ВЧ генератор. Оказалось у китайца D669 низкий к-т усиления ( 175 ). А я страдал больше трех дней, не мог понять, что за провалы. Пришли новые транзисторы из Харькова с другой маркировкой ( к.у. = 291 ) и всё заработало. Плавная регулировка с 8 до 30 МГц. Пойдём повышать мощу. С ув.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Волновой трансформатор (практика) #42551
Прометей пишет:
если неонку поднести частота срывается, предлагалось сделать неонку на проводе.
На 2-х кт 315 схема потребляла 12в и 45 мА.
P.S.: Собирайте по 1 схеме, 2-я и 3-я не правильные.
8 года 2 мес. назад
Roman
Волновой трансформатор (практика) #42574
bogdan64 пишет: Не, ну правильно IB матюкается :silly: Ну давайте делать, хоть приближенно к оригиналу. Ну не уж то проблемно купить 21 м медного не китайского провода в полиэтиленовой оплётке. Перемерять дома и оставить 20 м, снять оплётку и постараться намотать как можно точнее ( 1мм между проводами или 2 мм между центрами проводов )на 50 мм пластиковой серой канализационной трубе. Потом же будем ждать от друзей-товарищей подсказок и помощи, а так кто будет вникать в чужие "дебри".
natasha На первой схеме частоты от балды, на них не смотреть. Если намотаете так , как написано выше, то частоты уже примерно озвучены, но у каждого будут все равно свои B) С ув.
Есть провод медный монтажный жёсткий не многожильный в пластм. изоляции, 3 жилы по 2,4 кв.мм., можно разобрать по 3-м жилам, есть пластиковые трубы - 40, 50, 110 мм.
Можно уточнить ТЗ -
что делаем, мотаем, паяем ???
А то, я так понимаю, сюда скидывают посты из разных тем, в частности, мой пост пришёл сюда из темы качеров (сначала думал, что стерли зачем-то), так что - не просто разобраться, о чём вообще идёт речь ......
