Волновой трансформатор (практика)
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Волновой трансформатор (практика) #52199
Viaceslav_C_ пишет: Полевик не пойдет для этой схемы, затвор надо же разряжать быстро...
Ну можно попробовать побольше емкость конденсатора поставить на затворе...
Смысл его на определенной частоте делать коротыш и рязряжать емкость базы(затвора).
Вот конденсатор С1 как раз и будет разряжать затвор быстро, если не ошибаюсь. Для биполярного тоже надо быстро разряжать базу. Надо подать отрицательное напряжение, чтоб быстро транзистор закрылься, через тот самый конденсатор и подаёться отрицательная напряжение, если бы просто только положительное напряжение подавалось и прерывалось, то бы биполярные транзисторы были бы очень медленые, где-то 200-1000 килогерц бы тянули такие типа КТ805 или 2SC5200.
Green
Волновой трансформатор (практика) #52200
Святолуг пишет: Можешь ёмкость от средней точки индуктора отвести попробовать. А нижний конденсатор убрать.
И Р 1 поставить не 33 килоома, а поменьше, может например 100 ом (постоянный). Для начала можно 1 килоом. Но питай через лампочку, чтоб транзистор не спалить, если полевичок откроеться и будет в открытом состоянии постоянно. Либо блок питания должен иметь защиту на 5 ампер или ниже, если это блок питания, от акумулятора крайне не рекомендую.
Пробовал убирать среднюю точку ,и всяко и без кондёров,ничего не работает. Резистор тоже ничего не даёт.
Viaceslav_C_
Волновой трансформатор (практика) #52201
С1 - ОС. И что то емкость у него забольшая... 100-200 Пф хватит...
Green
Волновой трансформатор (практика) #52210
Перешёл опять на биополярник ,схема крайне не стабильна
влияние окружающих предметов просто ужас.
Смещение лампы чуть влево чуть вправо изменяет координально работу
Стабильность гораздо хуже чем у качера.
Поджог две люминисцентные лампы по 18wt думаю не в полную яркость даже при потреблении в 20ват.
С моей точки зрения даже при 30 ватах эта схема врятли подожёт 18ватную лампу в полный накал.
Короче кпд пока не о чем
Спасибо сказали ziminv, AndreyVK431
Святолуг
Волновой трансформатор (практика) #52212
Green пишет: Перешёл опять на биополярник ,схема крайне не стабильна
Попробуй на транзисторе побыстрее. Будет точно выше КПД. А то тот 1009 или как он там до 4 мегагерц, а ты же запускаешь на 14 вроде бы. А желательно брать транзистор который в 10 раз выше частоты держит, тогда на нём эфективнее работать будет. КТ805 либо другие с частотой не менее 15 мегагерц.
Green
Волновой трансформатор (практика) #52213
Viaceslav_C_ пишет: С1 - ОС. И что то емкость у него забольшая... 100-200 Пф хватит...
Пробовал 100-470пф не заводится
korney
Волновой трансформатор (практика) #52214
Подними напряжение выше 30 вольт и всё заработает.
Green пишет:
DELAMORTO пишет:
Green пишет:
DELAMORTO пишет: Резистор настраивают по порогу срабатывания, если в такой схеме неправильно отрегулировать, то транзюк просто будет коротить питание через индуктор.
Отсюда и рост потребления. А вот конденсаторы задают частоту, их подбирать надо по максимальной эффективности.
Через резистор идёт напряжение начального смещения, что тут интересного то
Кондёры сомневаюсь что в этой схеме задают частоту не путайте с емкостной трёхточкой схема и принцип другой
Тогда к чему слова -транзистор греется если резистор кручу и растет потребление...?
транзистор греется всегда при любом токе через него и при любом положении резистора
Сейчас сдох транзистор 13009 ,выпаял аналогичный 13009ct из бп компьютера поставил и чудо почти не греется
При потреблении 10вт лампа люменисцентная 36вт уже не плохо горит
korney
Волновой трансформатор (практика) #52215
Я настроил всё работает не вводите панику. Но к сожалению соотношения мощности как обычно по закону сохранения энергии. Схему сложно настроить, если не поднять напряжение питания ничего не получается я 3 дня долбался пока не поднял до 35 вольт, ограничил ток сопротивлением и настроил схему.
Спасибо сказали tokar_ev, ziminv, AndreyVK431
Green
Волновой трансформатор (практика) #52216
Святолуг пишет: Попробуй на транзисторе побыстрее. Будет точно выше КПД. А то тот 1009 или как он там до 4 мегагерц, а ты же запускаешь на 14 вроде бы. А желательно брать транзистор который в 10 раз выше частоты держит, тогда на нём эфективнее работать будет. КТ805 либо другие с частотой не менее 15 мегагерц.
Святолуг не поверишь не работает на кт805 сейчас проверил.
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Green.
Green
Волновой трансформатор (практика) #52217
korney пишет: Я настроил всё работает не вводите панику. Но к сожалению соотношения мощности как обычно по закону сохранения энергии. Схему сложно настроить, если не поднять напряжение питания ничего не получается я 3 дня долбался пока не поднял до 35 вольт, ограничил ток сопротивлением и настроил схему.
У меня и при 12вольтах и при 10вольтах работает на транзисторе 13009
