Волновой трансформатор (практика)
7 года 11 мес. назад
korney
Волновой трансформатор (практика) #52220
У меня тоже работает, но такое поле как у автора появляется только при напряжении выше 30 ти вольт.
Green пишет:
korney пишет: Я настроил всё работает не вводите панику. Но к сожалению соотношения мощности как обычно по закону сохранения энергии. Схему сложно настроить, если не поднять напряжение питания ничего не получается я 3 дня долбался пока не поднял до 35 вольт, ограничил ток сопротивлением и настроил схему.
У меня и при 12вольтах и при 10вольтах работает на транзисторе 13009
Спасибо сказали Green, ziminv, AndreyVK431
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Green.
Green
Волновой трансформатор (практика) #52221
korney пишет: У меня тоже работает, но такое поле как у автора появляется только при напряжении выше 30 ти вольт.
Green пишет:
Я не могу поднять до 30в жрать начинает не по детски, увеличения сопротивления резистора смещения не помогает.
Korney какой транзистор у тебя?
korney
Волновой трансформатор (практика) #52224
Транзистор 13009L но работает и на других, когда схема настроена. Сопротивление поставь по питанию 10 ом , мощностью 10 вт не меньше и спокойно поднимай напряжение.
Green
Волновой трансформатор (практика) #52233
korney пишет: Транзистор 13009L но работает и на других, когда схема настроена. Сопротивление поставь по питанию 10 ом , мощностью 10 вт не меньше и спокойно поднимай напряжение.
Поставил лампу 100Вт последовательно с питанием вместо ограничительного резистора,поднял напругу до 35 вольт, три лампы лдс по 18вт горят
не плохо потребление 0,4а то есть 14вт
Спасибо сказали tokar_ev, AntonW, Святолуг, ziminv, Viaceslav_C_, AndreyVK431
Green
Волновой трансформатор (практика) #52234
Viaceslav_C_ пишет: Green не совсем понимаю, почему должно гореть ярче, чем потребление? не будет такого, не мучайся.
Я конечно понимаю но автор утверждал что у него горят три по20 две по40вт и всё это при потреблении меньше 16вт.И горят в полную яркость даже
больше.
Что ты предлагаешь,я других вариантов пока не видел
Спасибо сказали Viaceslav_C_, AndreyVK431
Viaceslav_C_
Волновой трансформатор (практика) #52235
Green а... мы про ЛДСки... разгони правильно резонатор и зажгешь полем 20 штук.
У меня уже каша в голове :)
Спасибо сказали Green, AndreyVK431
Green
Волновой трансформатор (практика) #52238
Korney я думаю всё же дело в транзисторе, эффекта как у автора я не получил
Ты видал на видео лампочки накаливания горят
а у меня они ни хрена не горят вообще.
Ещё он говорил пвх горит ,ничего подобного не наблюдается.
Даже если бы автор обманул с потреблением напряжением итд,
так почему же не при 30 не при 40 вольтах нет этих эффектов
Самое интересное что родной то транзистор автора 2sc2625 вообще на 1мГц
Спасибо сказали ziminv, AndreyVK431
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Волновой трансформатор (практика) #52250
Green пишет:
Святолуг пишет: Попробуй на транзисторе побыстрее. Будет точно выше КПД. А то тот 1009 или как он там до 4 мегагерц, а ты же запускаешь на 14 вроде бы. А желательно брать транзистор который в 10 раз выше частоты держит, тогда на нём эфективнее работать будет. КТ805 либо другие с частотой не менее 15 мегагерц.
Святолуг не поверишь не работает на кт805 сейчас проверил.
Это странно, пишеться что КТ805 20 мегагерц тянет. Может попорчен транзистор или надо резистор в базу увеличить, его сопротивление, а то он постоянно базу питает и постоянно транзистор открыт. Но 2СЦ5200 лучше чем КТ805, хоть нужен ему больше ток для базы вроде бы, но зато 5200 и выше напряжение держит, хотя тут неактуально и выше частоту (30 мегагерц), и выше ток, и у него вроде бы меньше шумов на базу идёт, я когда делал на нём аудиоусилитель, то мне тоже показалось что на 5200 лучше чем на КТ805, меньше шумов было. Кт805, это уже старьё, динозаврый век, это как какой нибудь Пентюм использовать в современные времена, когда есть компьютеры получше, хотя транзисторы не стареют так быстро как компьютеры.
Святолуг
Волновой трансформатор (практика) #52253
Green пишет: Самое интересное что родной то транзистор автора 2sc2625 вообще на 1мГц
Где такое нашёл?
Я тут нашёл даташит, но там не пишут частоту pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view.../MOSPEC/2SC2625.html
По микросекундам отрытия и закрытия не правильно считать частоту, если дать обратное напряжение на базу, то он намного быстрее будет работать.
Посмотрел несколько даташитов его из разных производителей, нигде не пишут его частоты.
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от piton6.
piton6
Волновой трансформатор (практика) #52254
Ребята, когда делаете опыты, выкладывайте в тему фото своих установок или ссылку на фото.
Иначе ничего не понятно... Что, как и зачем.
Автор схемы не поленился это сделать.
Сперва делайте опыт точно по схеме автора, а потом эксперименты производите.
Не настраивается установка? Не стесняйтесь, спросите у автора методику настройки, особенности по монтажу, конструктиву и наладке...
Тема то практическая.
Кстати, она дублируется на скифе.
Питон, просто Питон...
Спасибо сказали tokar_ev, platon56, allanova27, AndreyVK431
