Волновой трансформатор (практика)
7 года 11 мес. назад
Viaceslav_C_
Волновой трансформатор (практика) #52178
IRF510 очень нормально себя чувствует, самое то.
Спасибо сказали Святолуг, Green
Green
Волновой трансформатор (практика) #52179
Святолуг пишет:
Green пишет: Так а я о чём толкую, это же драйвер придётся ставить и задющий генератор. А это уже получится не автогенератор резонансный .
Или вы думаете данная схема прокачает затвор без драйвера на 8 мегагерцах.
Я конечно попробую что нибудь типа irf840 с лёгким затвором.
Есть усилители для радиостанций на 100 мегагерц на полевиках. Их отличительная черта что они усиливают очень слабый сигнал, то есть усиление если на биполярных один к 10, то на полевиках может быть 1 к 100. Так что если 14 мегагерц, это можно сказать низкая частота и там легко можно подобрать полевичок например на 10-20 ампер и 20-55 вольт какой нибудь с малой ёмкостью затвора. Но биполярные тоже хороши, например, 2SC5200.
IRF840 это не то помоему, нужно на меньшее напряжение, если хочеться на 14-7 мегагерц запустить и на 9-24 вольт. Может и на нём заработает, но лучше длля начала слабее, а то может не заработать.
Вы чо тут сговорились что ли hoo-ету пороть.
IRF840 специально взят из за его высокого напряжения и малой емкости затвора.
Ну допустим я сейчас поставлю irfz44 и через минуту ему придёт хана от высокого
Спасибо сказали Viaceslav_C_
Green
Волновой трансформатор (практика) #52180
Viaceslav_C_ пишет: IRF510 очень нормально себя чувствует, самое то.
100 вольтовый вроде
Святолуг
Волновой трансформатор (практика) #52182
Green пишет:
Святолуг пишет:
Так ты не сказал какое тебе напряжение надо. Если напряжение 24 вольта или ниже то можно ставить ИРФ640 или ИРФ630 или ИРФ 610. Может даже тот самый ИРФЗ44 не вылетит. Тем более если мощьность 10 ватт. У тебя параноя, братишька, насчёт вылета, если наприжение не выше где-то 36 вольт.
Green
Волновой трансформатор (практика) #52184
Green пишет:
100 вольтовый вроде
Есть IRF530 его и попробую
Viaceslav_C_
Волновой трансформатор (практика) #52185
ИРФ840 не вылетают, но туговаты по затвору... Но в принципе держат хорошо, у меня даже от перегрева сами выплавлялись из схемы.. :woohoo:
Спасибо сказали Green
jay80 аватар
jay80
Волновой трансформатор (практика) #52189
По русски заговорил,по ходу у бразера раздвоение или разтроение личности :lol:
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Green.
Green
Волновой трансформатор (практика) #52191
Короче не заводится на полевиках не как.
Пробовал irf530n, irfz44
Потребление есть генерация не понятная, на телевизоре помеха идёт а высокого на вторичке нет
Тыканье в затвор не помогает.
Если глянуть на схему то видно что одна из ёмкостей стоит паралельно затвору, возможно она и мешает
Спасибо сказали ziminv
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Волновой трансформатор (практика) #52195
Green пишет: Короче не заводится на полевиках не как.
Можешь ёмкость от средней точки индуктора отвести попробовать. А нижний конденсатор убрать.
И Р 1 поставить не 33 килоома, а поменьше, может например 100 ом (постоянный). Для начала можно 1 килоом. Но питай через лампочку, чтоб транзистор не спалить, если полевичок откроеться и будет в открытом состоянии постоянно. Либо блок питания должен иметь защиту на 5 ампер или ниже, если это блок питания, от акумулятора крайне не рекомендую.
Viaceslav_C_
Волновой трансформатор (практика) #52196
Полевик не пойдет для этой схемы, затвор надо же разряжать быстро...
Ну можно попробовать побольше емкость конденсатора поставить на затворе...
Смысл его на определенной частоте делать коротыш и рязряжать емкость базы(затвора).
