Волновой трансформатор (практика)
Перед ее появлением слышен хлопок, а сам разряд бесшумен, хоть и работает на звуковой частоте, слышно как шипит испаряясь медь.
Так все просто на самом деле, образ в одной детали !AntonW пишет: Такая пушистая дуга получается в результате наличия постоянного ВВ тока протекающего через катушку, но так как ТВС не имеет встроенного диода , то тебе каким то образом удалось катушкой заставить ток течь только в одну сторону. Ну а объем дуги говорит о токе протекающей в ней, чем больше дуга тем выше ток.
Просто сравните, что было до, и на что поменялось потом.
В цепи резонатора лампочка и кондер?!
Стартует сам. Было показано как подается питание и отклонение стрелки амперметра. Этот эффект можно получить качером (3 детали - 2 катушки - индуктор, катушка в базе на общий провод и транзистор) - но надо будет "поплясать с бубном".DELAMORTO пишет: А как стартует твой резонатор,просто подал питание и все закрутилось, или надо танцы с бубном?
piton6 пишет: Накидай схемку теста...
Сначала так, а потом можно создать узел пучности тока на резонаторе, если первый вариант будет с замерами на входе.
Несколько витков в обратную сторону в том же направлении, что намотан резонатор. Будет узел пучности тока.
Но надо найти точку на резонаторе где свечение максимум.
Или как у Капандзе, вынос сделать на отдельную катушку (так легче витки подобрать).
Так и здесь "фильтр" (L1,L2,C9) выполняет согласование - увеличивая ТОК(количество ЗАРЯДОВ в единицу времени), пост #142085 -
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=72#142085
и пост #142862 -
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=108#142862
что обеспечивает "подсос" зарядов (эффект Бернулли, как пульверизатор) - схема вверху/слева на рисунке "120 jpg" от Serj66610 -
realstrannik.ru/media/kunena/attachments/3557/120.JPG
Секретный "усилитель тока" - это понижающий трансформатор, автотрансформатор или П-контур (СLС-контур, где выходной С >> входного С)
Номиналы элементов "фильтра" при этом соответственно выбираются: параллельно С9 стоит аккумулятор - накопитель ЗАРЯДОВ, эквивалентный большой ёмкости электролитическому конденсатору, одновременно ограничитель напряжения - защита от работы вразнос. При его отключении надо поставить электролит большой ёмкости и стабилизатор напряжения для питания генераторов левой части схемы.
(это к посту ibgen.mu2.ru/index.php?topic=145.msg3614#msg3614 ).
tokar_ev пишет: Видео "Волновой резонанс" -
Резонатор намотан проводом в ПВХ изоляции с жилой D=1,75мм ( 2,5 кв.мм), длина около 22-23м, 144 витка, индуктивность 125,7 мкГн, направление - против часовой ("левая резьба").
Пост #496718 www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496718#496718
Применён транзистор 2SC2625 ( на схеме "очепятка" - указан 2SC2526)
- html.alldatasheet.com/html-pdf/2543/MOSP...5/146/1/2SC2625.html
конденсатор параллельно индуктору 220 пф ( в схеме не показан).
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496742#496742
Питание 12В, "... ток потребления всей системы не превышает 150 мА. А в последних опытах упало вовсе до 50 мА, но при этом поле ОГРОМНОЕ... " -
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496774#496774
Ещё видео здесь -
www.youtube.com/channel/UCryVubGoURMcQR7G5CNuYQw
realstrannik.com/media/kunena/attachments/64/AnMal_621ae5.jpg
