Волновой трансформатор (практика)
Не движущееся поле не создаст ЭДС в катушках, в данном случае происходит усиление вихря за счет окружающей среды как в случае с надуванием пакета. В движении поля принимают участие катушки - индуктора, резонатора и съемная. В БТГ со СКИФа 2 последние катушки объединены и НЧ выполняет движение поляua4yhz пишет: Закрутить магнитное поле? Это как это? Как бегущие огни что ли? Глазами видно вращение, а на самом деле статичное зажигание ламп.ИМХО намбо...
Какое кпд?FullHD пишет: Наверно мне вопросы адресованы
Тут все просто было, лампа горит - поле есть, в старой установке мощность регулировалось раздвиганием шариков. Но срывалось часто.
Как это объяснить по физике я не знаю, как и не знаю какой прибор для это нужен (врятли он существует).В старой установке все делалось под нагрузку -ТЭН, и настраивалось перемещением катушек съема по трубе. И еще заземления не было.
Сколько кушало от розетки?
Rivaros пишет:
Движение по кругу МП наведет в катушке ЭДС. это как качели, которым дали ускорение и они стали вращаться вокруг оси. Чтобы обеспечить движение по кругу необходимо подавать небольшие толчки для поддержания кругового движения.А круговое движение это как вихри для наполнения длинного мешка воздухом.AntonW пишет: Логично предположить что чем выше скорость вращения поля, тем сильнее идет засос зарядов, но тогда вопрос в другом как заставить это поле вращатся с ускорением?
Ответ: лупить импульсами в нужной фазе)
Как сказать движение по кругу, там ведь два вектора движения и по кругу и вкруг. Про толчки верно!
ua4yhz пишет:
Статичными катушками вращающегося магнитного поля не получить.Хоть толкай, хоть тяни, хоть тяни-толкай.AntonW пишет:
Rivaros пишет:
Вращается на само поле , а его вектора, то есть один вектор вкруг другой по кругу, вот их мы и ускоряем.
При вращении "балванки" присутствует тангенциальная составляющая. А как ее воспроизвести в электронном виде, а не механикой!?!ua4yhz пишет:
Допустим, у вас 10 катушек расположены по кругу и вы их поочередно включаете и выключаете.Вектор будет принадлежать одному полю или 10-ти разным полям?AntonW пишет:
ua4yhz пишет:
Rivaros пишет:
Магнитный вихрь не может существовать от 10 различных полей.Поле должно быть одно.А вот железная болванка, в смысле ротор от эл.двигателя, вращаться будет из-за своей инерции.
У данного товарища на видео вообще одна катушка и вихря в априоре быть не может.
ua4yhz пишет:
ua4yhz пишет:
Rivaros пишет:
Как правильнее сказать, 10 катушек не надо, достаточно одной. Мы не включаем каждую катушку по очередности. а берем готовое поле и с ним работаем. И на него воздействуем отдельно магнитным полем отдельно электрическим. ну а чтобы были воздействия, все надо синхронизировать и сделать свои задержки по фазе. По этому надо много электроники. Не спорю можно и на 2х транзисторах сделать, но я за то чтобы контролировать все процессы, а не наобум лепить.
С ув.
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
FullHD пишет: Я даже не знаю, примеров очень много!Но как объяснить вовлечение в вихревое поле, энергию из окружающей среды?
Есть свободные заряды, которые привлекает и затягивает вихревое поле. Заряды эти неисчерпаемые, вокруг нас всегда, надо их только "пылесосом" затянуть и заставить выполнить работу. Все что вращается в среде свободных электронов, затягивает и привлекает их, в итоге они нарастают как снежный ком в этом вихре.
Самый простой пример - надуть большой пакет.
Так вот заставляя бегать энергию по кругу , не туда сюда (как в трансформаторе), а именно по кругу, создается вихревое поле, которое вовлекает свободные электроны в работу.
Если проводить аналогии с данной системой, то тут напрашиваются лишь два параметра: увеличение напряжения питания и максимально возможная крутизна заднего фронта импульса.
А вообще, по хорошему, если надо хорошенько крутануть вихрь - то ему надо изначально хорошенько поддать кинетической энергии. Не важно какая среда используется. Вихри формируются везде одинаково: в воздухе, воде или эфире, просто методы разные. Но везде важна была резкость (крутизна) первоначального импульса. Если она не достаточно резкая - вихрь получался размытый и время его жизни было мизерное, даже при большой мощности воздействия. Наверное, здесь самый близкий пример по созданию вихря - это пушка, стреляющая дымовыми кольцами.
Если пушка создаёт вихревые (тороидальные) перепады давления в воздухе, значит наша задача - создать вихревой перепад давления в Эфире вблизи резонатора. А там ХЗ... Может всё вовсе и не так...
Но я, свою теорию проверю при первой же возможности...
Вот это верно, важна правильная геометрия вихря, путем настройки волновых резонансов в резонаторе. мы формируем геометрию вихря, если в резонаторе укладывается целая волна то это симметричный вихрь, если это пол волны то это кусок вихря (то есть симметрия поля есть но не в виде структуры тора, а искажение!), если это четверть волны то искажения еще больше.
в итоге только симметричный вихрь способен поглощать энергию среды, так как он становится самодостаточным и самоподдерживающимся и требует минимальны затрат энергии на поддержание условий.
