Волновой трансформатор (практика)
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Волновой трансформатор (практика) #51736
piton6 пишет: Накидай схемку теста...
:lol: Сначала так, а потом можно создать узел пучности тока на резонаторе, если первый вариант будет с замерами на входе.
Несколько витков в обратную сторону в том же направлении, что намотан резонатор. Будет узел пучности тока.
Но надо найти точку на резонаторе где свечение максимум.
Или как у Капандзе, вынос сделать на отдельную катушку (так легче витки подобрать).
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
Волновой трансформатор (практика) #51746
Контур НЧ с схеме IB-гена из резонатора Tr1 и С8 может согласовываться с низкоомной нагрузкой (12вольт напряжение и 10 ампер ток) с помощью трансформатора сопротивлений, подобно П-контуру в передатчиках на лампах. Там высокоомный (килоомы) выход лампы через CLC контур (П-контур) согласуется с низкоомной нагрузкой, например кабелем 50 или 75 ом.
Так и здесь "фильтр" (L1,L2,C9) выполняет согласование - увеличивая ТОК(количество ЗАРЯДОВ в единицу времени), пост #142085 -
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...html?start=72#142085
и пост #142862 -
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=108#142862
что обеспечивает "подсос" зарядов (эффект Бернулли, как пульверизатор) - схема вверху/слева на рисунке "120 jpg" от Serj66610 -
realstrannik.ru/media/kunena/attachments/3557/120.JPG
Секретный "усилитель тока" - это понижающий трансформатор, автотрансформатор или П-контур (СLС-контур, где выходной С >> входного С)
Номиналы элементов "фильтра" при этом соответственно выбираются: параллельно С9 стоит аккумулятор - накопитель ЗАРЯДОВ, эквивалентный большой ёмкости электролитическому конденсатору, одновременно ограничитель напряжения - защита от работы вразнос. При его отключении надо поставить электролит большой ёмкости и стабилизатор напряжения для питания генераторов левой части схемы.
(это к посту ibgen.mu2.ru/index.php?topic=145.msg3614#msg3614 ).
Спасибо сказали ziminv, AndreyVK431
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от piton6.
piton6
Волновой трансформатор (практика) #51772
tokar_ev пишет: Видео "Волновой резонанс" -
Резонатор намотан проводом в ПВХ изоляции с жилой D=1,75мм ( 2,5 кв.мм), длина около 22-23м, 144 витка, индуктивность 125,7 мкГн, направление - против часовой ("левая резьба").
Пост #496718 www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496718#496718
Применён транзистор 2SC2625 ( на схеме "очепятка" - указан 2SC2526)
- html.alldatasheet.com/html-pdf/2543/MOSP...5/146/1/2SC2625.html
конденсатор параллельно индуктору 220 пф ( в схеме не показан).
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496742#496742
Питание 12В, "... ток потребления всей системы не превышает 150 мА. А в последних опытах упало вовсе до 50 мА, но при этом поле ОГРОМНОЕ... " -
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496774#496774
Ещё видео здесь -
www.youtube.com/channel/UCryVubGoURMcQR7G5CNuYQw
realstrannik.com/media/kunena/attachments/64/AnMal_621ae5.jpg
Питон, просто Питон...
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Волновой трансформатор (практика) #51888
Спасибо сказали tokar_ev, kater, vv710, AndreyVK431
Rivaros
Волновой трансформатор (практика) #51893
Спасибо сказали tokar_ev, kater, semis68, AndreyVK431
asni
Волновой трансформатор (практика) #51945
Давно было,где то ложил фото установки УВЧ первых выпусков для медицины.Так вот.там сделана интнресная завязка с индуктором,который качается радио лампами типа ГУ807,но интересен сам факт,как берется часть для пользы дела.... т.е для прогревания внутренних частей тела используется только часть излучения.а не так как показано и рассказано в роликах и постах автора,или как говорят.... с дуру можно и ... сломать,если вместе с простыней ,да с дымком... Короче, эксы проводите с помощью обычных КПЕ (конденсатор переменной емкости),на пластины которого подается излучение от .... внимание ОДНОГО ВИТКА или полувитка.кторый просто вставлен в индуктор.естественно он изолирован.... например коаксиальный кабель.... и имеющию удаление экрана на участке 4-5 миллиметров посередине.и это достаточно,чтобы проводить лечебные сеансы.... назначенные лечащим врачом !!
Если НЕТ,то рискуете своим здоровьем,которое нужно ценить смолоду и беречь его, ТАК КАК вторая молодость приходит,к тому.... КТО ПЕРВУЮ СБЕРЕГ.
Engine
Волновой трансформатор (практика) #52003
tokar_ev пишет: Ну и просто намотать фторопластовым посеребрённым кабелем, например РК50-2-21, РК50-4-21 или полиэтиленовым, но с полиэтиленовой, а не ПВХ наружней изоляцией.
Пробовал оплёткой кабеля - добротность резонатора на порядок ниже получается, чем у гладкого провода.
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от mebius.
mebius
Волновой трансформатор (практика) #52008
Попробуйте акустический кабель в силиконе о 1,5 мм". Не разочарует.
Только медный. Без алюминия.
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от Engine.
Engine
Волновой трансформатор (практика) #52011
tokar_ev пишет: У меня наоборот: резонансы с проводом в ПВХ быстро ослабляются с ростом частоты, а намотанный кабелем РК50-2-21 имеет много высших частот - смотрел прибором Х1-42(измеритель АЧХ с полосой от 0,5 до 1250МГц).
ПВХ-изоляцию лучше вообще забыть как эталон для сравнения. Если уж хочется межвитковый зазор выдерживать с помощью изоляции, тогда хорошо работает провод ПРКА, ПРКВ. У него хоть изоляция из нормального электротехнического силикона. Да и прочность 20кВ на 1мм толщины изоляции. И от температуры не плывёт.
kater
Волновой трансформатор (практика) #52154
Green пишет: Транзистор j13009 пойдёт как думаете?
Да. Это IMHO полный аналог.
СЕ-есть, СЕ- не может не есть.
Спасибо сказали Green, AndreyVK431
