Волновой трансформатор (практика)
Чтобы поле крутилось, таких транзисторов надо больше.
Схемотично можите нарисовать Вашу установку. (вихревого насоса электронов)
Движение по кругу МП наведет в катушке ЭДС. это как качели, которым дали ускорение и они стали вращаться вокруг оси. Чтобы обеспечить движение по кругу необходимо подавать небольшие толчки для поддержания кругового движения.А круговое движение это как вихри для наполнения длинного мешка воздухом.AntonW пишет: Логично предположить что чем выше скорость вращения поля, тем сильнее идет засос зарядов, но тогда вопрос в другом как заставить это поле вращатся с ускорением?
Ответ: лупить импульсами в нужной фазе)
Здесь скорее дело не в схеме а в геометрии расположения всех элементов.Green пишет:
Лет 10 уже как все понимают и делают умный вид.FullHD пишет: Ну вот, начали понимать
Схему то слабо нарисовать.
Не движущееся поле не создаст ЭДС в катушках, в данном случае происходит усиление вихря за счет окружающей среды как в случае с надуванием пакета. В движении поля принимают участие катушки - индуктора, резонатора и съемная. В БТГ со СКИФа 2 последние катушки объединены и НЧ выполняет движение поляua4yhz пишет: Закрутить магнитное поле? Это как это? Как бегущие огни что ли? Глазами видно вращение, а на самом деле статичное зажигание ламп.ИМХО намбо...
Какое кпд?FullHD пишет: Наверно мне вопросы адресованы
Тут все просто было, лампа горит - поле есть, в старой установке мощность регулировалось раздвиганием шариков. Но срывалось часто.
Как это объяснить по физике я не знаю, как и не знаю какой прибор для это нужен (врятли он существует).В старой установке все делалось под нагрузку -ТЭН, и настраивалось перемещением катушек съема по трубе. И еще заземления не было.
Сколько кушало от розетки?
Rivaros пишет:
Как сказать движение по кругу, там ведь два вектора движения и по кругу и вкруг. Про толчки верно!
ua4yhz пишет:
Статичными катушками вращающегося магнитного поля не получить.Хоть толкай, хоть тяни, хоть тяни-толкай.AntonW пишет:
Rivaros пишет:
Вращается на само поле , а его вектора, то есть один вектор вкруг другой по кругу, вот их мы и ускоряем.
При вращении "балванки" присутствует тангенциальная составляющая. А как ее воспроизвести в электронном виде, а не механикой!?!ua4yhz пишет:
Допустим, у вас 10 катушек расположены по кругу и вы их поочередно включаете и выключаете.Вектор будет принадлежать одному полю или 10-ти разным полям?AntonW пишет:
ua4yhz пишет:
Rivaros пишет:
Магнитный вихрь не может существовать от 10 различных полей.Поле должно быть одно.А вот железная болванка, в смысле ротор от эл.двигателя, вращаться будет из-за своей инерции.
У данного товарища на видео вообще одна катушка и вихря в априоре быть не может.
