Волновой трансформатор (практика)
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от ytxnj.
ytxnj аватар
ytxnj
Волновой трансформатор (практика) #47835
Юрий когда до вас дойдёт что свободные колебания это затухания той энергии что в качали? Как только вы нагрузите систему то и колебания исчезнут.
8 года 1 мес. назад
ytxnj аватар
ytxnj
Волновой трансформатор (практика) #47901
В том то и дело что детский сад. Свободные колебания можно сравнить с качелей которую толкнул один раз и она качается по затухающей. Это не говорит о том что эти колебания халява. Ну получил ты наростающие колебания и что с того это просто отрожение и сложение(интерференция) волн, но если ты не дашь волне отразится а передашь её во вторичную цепь где она утилизируется на нагрузке то и свободных колебаний не будет. Они будут только если утилизировать не всю энергию волны но и кпд тогда будет ниже. Вы поймите простую вещь чтобы получить на нагрузке больше энергии чем подали нужно чтоб количество зарядов увеличилось много кратно по пути к нагрузке,а не только поднять уровень напряжённости зарядов.
Доска Смита вам как пример, только не надо говорить что у него свободные колебания дают прибавку или резонансные процессы.
ytxnj аватар
ytxnj
Волновой трансформатор (практика) #47913
Вы упускаете тот факт что энергия это не только производная тока и напряжения но и время действия а в вашем представлении это называется мощность. Так что вы ловите рыбку в луже после дождя
Смит всё рассказал а вот кто и как понял это другой вопрос. Юрий поверь я тоже не диванный теоретик и провожу не мало опытов
8 года 1 мес. назад
ytxnj аватар
ytxnj
Волновой трансформатор (практика) #47916
Ладно удачи. Вижу что нет смысла вам что то доказывать
8 года 2 нед. назад
val_128
Волновой трансформатор (практика) #49204
oktogen пишет: cloud.mail.ru/public/MYV9/xQAR87xDu
Обратите внимание на этот эффект
Может допрет что дальше делать
Кто-нибудь знает что было по этой ссылке?
8 года 1 день назад 6 года 7 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
Волновой трансформатор (практика) #50213
Видео "Волновой резонанс" -
(25сен2017 автор удалил)
Резонатор намотан проводом в ПВХ изоляции с жилой D=1,75мм ( 2,5 кв.мм), длина около 22-23м, 144 витка, индуктивность 125,7 мкГн, направление - против часовой ("левая резьба").
Пост #496718 www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496718#496718
Применён транзистор 2SC2625 ( на схеме "очепятка" - указан 2SC2526)
- html.alldatasheet.com/html-pdf/2543/MOSP...5/146/1/2SC2625.html
конденсатор параллельно индуктору 220 пф ( в схеме не показан).
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496742#496742
Питание 12В, "... ток потребления всей системы не превышает 150 мА. А в последних опытах упало вовсе до 50 мА, но при этом поле ОГРОМНОЕ... " -
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=496774#496774
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, dozor, ziminv, URAN235KFFM, prok49, val_128
8 года 1 день назад
dozor
Волновой трансформатор (практика) #50237
tokar_ev
Очень интересное видео. Только один вопрос как с него снять мощность. И почему автор ролика не показал самозапит раз запитал волновой резонанс.
7 года 11 мес. назад 7 года 11 мес. назад от HIDE.
HIDE
Волновой трансформатор (практика) #50744
Вот вам пара вбросов... B)
Почему все уверены,что совмещать резонансы надо на одной катухе? Представьте процесс стоячей волны.Это надо,типа,одновременно обеспечивать заряд и разряд емкости и индуктивности? :) Кто мешает просто синхронизировать стоячку в реакторе и ЛС в его индукторе?
Спасибо сказали Alfic
HIDE
Волновой трансформатор (практика) #50764
ua4yhz пишет:
HIDE пишет: Так что это за ток такой - поняли? :)
Обьяснение было примерно такого содержания: Что холодный ток,это не ток вовсе, а напряжение????!!!!!! Очень высокое напряжение,без тока????!!!! Со скольких вольт, киловольт, мегавольт начинается холодный ток никто не смог точно сказать.Так же сколько тока в холодном токе в микроамперах, миллиамперах, ампрах и килоамперах тоже затруднились сказать, типа померить не возможно.
Вобщем я окончательно запутался (расплющился со слов человека пришедшего с другого сайта) в здешней системе СИ после всех этих обьяснений. :)
Вот что...Посмотрите с другой стороны.Ток мы определяем по его действиям,а их два - джоулево тепло и МП.Если будем иметь МП "без" тепла - значит, тоже имеем ток...Магнитные свойства определяются магнитным моментом электронов (спином) и детектируются как при смещении электронной оболочки,так и при ее развороте,без смещения,т.е. без нагрева проводника... :) А максимальный разворот спина в длинной линии (если не используется ЛС резонанс) будет в двойном размере в пучностях тока...Т.е. это ток без линейного движения,разворот магнитного момента,т.н. спиновый ток... :)
Существует спиновый (холодный) ток без тока проводимости,но нет тока проводимости без присутствующей в нем компоненты спинового тока...
А теперь немного расслабимся . Посмотрев на схему , можно представить,что перед нами - бескорпусной полевой транзистор с двусторонним каналом проводимости в виде длинной линии и изолированным затвором с управлением высоким потенциалом... B)
Прелесть не только в том,что ВВ потенциал запирает контркомпоненту стоячей волны тока (с соответствующим живым выбросом),но и переворачивает ее фазу, действуя по типу электронного зеркала,создавая сложение на промежутке пи/2... B)
ziminv
Волновой трансформатор (практика) #50812
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
FullHD пишет: А почему не собрать схему самому, она на 1 транзисторе работает, и не проверить все потребления и частоты которые вас интересуют?
Ну да, это же надо делать, проще спросить автора. Но тогда зачем этим вообще интересоваться? Ну частота 13 мегагерц и ток 0.5 ампера, дальше что?
Он показал просто поле, а вы с него требуете все данные, для поиска в этом чего то необычного, или сверхеденичного?
Это затратный процесс, причем однотактный, который можно использовать как игрушку с лампочками. Дальше ступор. Жалкие попытки наложить на это нч колебания показали, что автор не знает что делает, возможно пытается создать гемор калабухова.
Ну ты ПОЛНЫЙ HD... )))
В последних опытах всё же получилось промодулировать, совместить НЧ и ВЧ. Эффект был усиление яркости лампы при включении волнового.
Восстановлю резонатор и покажу как это сделал...
Дополню информацию. В "Экс по Капе" от 001Fedor
рассмотрена проточная система на бифиляре.
Аналогично проведенным эксам Андрея, возбуждается
четвертьволновой и полуволновой резонанс, выполнен
съем в нагрузку. Есть многократное усиление мощности.
С уважением.
Спасибо сказали tokar_ev, radioman
Время создания страницы: 0.188 секунд
