Волновой трансформатор (практика)
8 года 6 дн. назад
FullHD
Волновой трансформатор (практика) #50820
ziminv пишет: Дополню информацию. В "Экс по Капе" от 001Fedor
рассмотрена проточная система на бифиляре.
Аналогично проведенным эксам Андрея, возбуждается
четвертьволновой и полуволновой резонанс, выполнен
съем в нагрузку. Есть многократное усиление мощности.
С уважением.
А ответьте на вопрос почему автор ролика не показывает лампочку, и как на ней отражается "усиление" ?
И второе пусть покажет баланс мощностей, на входе затраты и на лампочке сколько ватт.
От себя добавлю- не покажет, ибо это такая теория красивая все так удачно на приборе вырисовывается, зачем лампочку показывать :cheer:
Спасибо сказали JohnSmith, ziminv, AndreyVK431
8 года 6 дн. назад
ziminv
Волновой трансформатор (практика) #50825
FullHD пишет:
С уважением.
Ответ на Ваш вопрос есть в коментах к этому видео 001Fedor.
Если все-таки еще что-то не понятно, я отвечу.
С уважением.
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, AndreyVK431
8 года 5 дн. назад
HIDE
Волновой трансформатор (практика) #50917
Важно...
Установка должна содержать ,в обязательном порядке,следующие элементы:
1.Заземление - для стока ВВ заряда ловушки на поверхности реактора.
2.Отсутствие сердечника (воздушный тр-р) - для минимизации изменения магнитной проницаемости.
3.Бифилярная намотка реактора - минимальная собственная индуктивность при скачке тока.
8 года 5 дн. назад
Волновой трансформатор (практика) #50994
FullHD пишет: Схемка оригинальная после его видео как бы утратила смысл. :(
Тем более там запускалось все очень сложно, клещиками с шариками. Разрядник огромный, так как мощность регулировалась им, чем шире тем мощнее.
Все это уже в истории, как оказалось можно проще поля крутить.
в чем то ты прав..но меня интересует ..вот это..правда с поправками
8 года 5 дн. назад 8 года 5 дн. назад от FullHD.
FullHD
Волновой трансформатор (практика) #51003
Я даже не знаю, примеров очень много!Но как объяснить вовлечение в вихревое поле, энергию из окружающей среды?
Есть свободные заряды, которые привлекает и затягивает вихревое поле. Заряды эти неисчерпаемые, вокруг нас всегда, надо их только "пылесосом" затянуть и заставить выполнить работу. Все что вращается в среде свободных электронов, затягивает и привлекает их, в итоге они нарастают как снежный ком в этом вихре.
Самый простой пример - надуть большой пакет. :lol:
Так вот заставляя бегать энергию по кругу , не туда сюда (как в трансформаторе), а именно по кругу, создается вихревое поле, которое вовлекает свободные электроны в работу.
Спасибо сказали AntonW, dozor, Святолуг, AndreyVK431
8 года 5 дн. назад
AntonW
Волновой трансформатор (практика) #51014
Логично предположить что чем выше скорость вращения поля, тем сильнее идет засос зарядов, но тогда вопрос в другом как заставить это поле вращатся с ускорением?
Ответ: лупить импульсами в нужной фазе. ;)
8 года 5 дн. назад
FullHD
Волновой трансформатор (практика) #51017
Одним транзистором можно только" дунуть в пакет".
Чтобы поле крутилось, таких транзисторов надо больше.
8 года 5 дн. назад 8 года 5 дн. назад от dozor.
dozor
Волновой трансформатор (практика) #51021
FullHD
Схемотично можите нарисовать Вашу установку. (вихревого насоса электронов)
8 года 5 дн. назад 8 года 5 дн. назад от Rivaros.
Rivaros
Волновой трансформатор (практика) #51027
AntonW пишет: Логично предположить что чем выше скорость вращения поля, тем сильнее идет засос зарядов, но тогда вопрос в другом как заставить это поле вращатся с ускорением?
Ответ: лупить импульсами в нужной фазе)
Движение по кругу МП наведет в катушке ЭДС. это как качели, которым дали ускорение и они стали вращаться вокруг оси. Чтобы обеспечить движение по кругу необходимо подавать небольшие толчки для поддержания кругового движения.А круговое движение это как вихри для наполнения длинного мешка воздухом.
Rivaros
Волновой трансформатор (практика) #51028
Green пишет:
FullHD пишет: Ну вот, начали понимать :lol:
Лет 10 уже как все понимают и делают умный вид.
Схему то слабо нарисовать.
Здесь скорее дело не в схеме а в геометрии расположения всех элементов.
