БТГ со скифа 2016
10 года 8 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #41135
Очень интересную информацию doktorsvet выложил... Значит кто то сделал. Видимо что появляется еще одни вариант схемы с двумя НЧ генераторами и синхронизатором работы генераторов. Но видимо заявленной мощности всё таки нет, вых. напряжение проседает от подключаемой нагрузки. Ну что будем ждать дальнейшего развития событий.
10 года 8 мес. назад от Converter.
БТГ со скифа 2016 #41162
Меня долго беспокоил вопрос, почему моя индуктивность с конденсатором 0,1 мкф показывала столь странную частоту резонанса 130 кГц, которая не соответствует расчетным данным, имея резонанс 560 кГц при емкости 450 пф. Вначале подозревал неисправность прибора. Но выяснилось, что попросту внешняя емкость 0,1 мкф выводит из рабочего режима прибор Е9-4 и он показывает галиматью. Поэтому исправил предшествующий пост. Другие результаты измерений, как и измерение добротности при емкости 450 пф прошу считать корректными.
удалю.
удалю.
Спасибо сказали HIDE
БТГ со скифа 2016 #41165
Это та проблема, о которой я выше писал. Но, судя по всему, никто этого не понял. "Частоту и скважность таймера подгонять" - не сложно, но к чему там конденсатор С5 - 60нф, который создает контур, звенящий на частоте пол мегагерца и жрущий на свою зарядку дополнительно ток от источника питания , под что его "подгонять"?HIDE пишет: IB Пост: 489562 От 03.Feb.2016 (21:45)
Вот так должно быть.
Частоту и скважность таймера подгонять под частоту ЛС резонанса выходного контура
Если кто все еще не понял, розжую больше: Под вторичный контур из 150 витков + 0,1мкф никогда не подгонишь "НЧ-первичку", состоящую из 20 витков, поскольку для этого потребовался бы конденсатор 7 мкф! и это уже не будет контуром и вообще ничем. Там напрашивается просто нерезонансный индуктор, если мы не поймем назначение 3-й частоты в системе (и ее порядок).
БТГ со скифа 2016 #41166
Converter пишет: но к чему там конденсатор С5 - 60нф, который создает контур, звенящий на частоте пол мегагерца и жрущий на свою зарядку дополнительно ток от источника питания , под что его "подгонять"?
Он создан для службы в рядах нескольким братьям волнам, и помогает на определенной гармонике им буянить и разрушать созидая этот мир.
(не удаляйте пост)
БТГ со скифа 2016 #41169
Уже 10 ? Я что-то пропустил?vitus пишет: Converter А в схеме и стоит 10 нФ. а не 60.
С другой стороны, как это упростит вопрос? - Зачем там 10нФ ?
Ну, будет тогда звенеть на 1мГц...
БТГ со скифа 2016 #41188
пропустил обновленную схему realstrannik.com/forum/btg-ot-ib/710-btg...2016?start=108#40158Converter пишет:
только на ней С5 указан 12 нан, а по оригинальной схеме 10
L3 и коллекторная L2 намотаны в одну сторону
L1 и базовая L2 намотаны в другую сторону
и на частоты указанные на схеме не смотри
Время создания страницы: 0.074 секунд
