БТГ со скифа 2016
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #40718
user_bad пишет:
Поэтому задал вопрос о габаритах девайса?????piton6 пишет: В сущности, мы имеем у автора Смесь индукционки ( по НЧ) и Теслы (по ВЧ) настроенную на лямбду волны.
Все равно все фейк!!!
По габаритам у автора только упоминание о сонаре. Возможно он коробку изменял, подгонял под размер.
Питон, просто Питон...
8 года 3 мес. назад
8 года 3 мес. назад от user_bad.
БТГ со скифа 2016 #40720
Я не спорю но длину катушки тогда надо вписать в габариты, т.е. 19 см а здесь никак не уместишь 130 витков с шагом 2мм. Там коробка такая что изменить сложно.
Собран в корпусе от зарядного устройства Сонар УЗ 207.01.
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #40723
Резонно продавать то что проверенно и работает, и в чертежах и в железе, тем более параметры в обоих случаях заявлены одинаковые.
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #40725
Он сперва говорил, что ВЧ катушки по три витка находяться одна под другой, а теперь уже вроде расказывает сказки, что они по краям должны быть?piton6 пишет:
user_bad пишет: Читал, но там нет явно написанного об этом, есть некая диаграмма в которой показаны расположения катушек, но как это на самом деле я не знаю.
Слова Автора из мануала и там диаграмма далее:
"Чтобы разрушить энергетический баланс системы, необходимо ввести в нее
дополнительный источник мощности. Причем этот источник должен быть не
резонансным для резонатора. Рассмотрим, как это можно реализовать:
Распределение тока и напряжения в волновом резонаторе
Черным цветом показан контур ВЧ генератора. Две обмотки контура
расположены возле пучностей тока и фактически выполняют роль индукторов,
аналогично трансформатору Тесла. Катушки должны быть намотаны в
противоположных направлениях, поскольку токи в местах их расположения меняют
направление, а ЭДС полярность.
Зеленым цветом показан контур НЧ генератора. Обмотки так же расположены
возле пучностей тока, но при этом намотаны в одном направлении. Поскольку ВЧ
токи в местах расположения НЧ катушек встречные, наводимые ВЧ ЭДС
вычитаются и не оказывают влияния на контур.
В то же время, за счет встречного включения ВЧ катушек, НЧ ток наводит в них
так же встречные ЭДС, и таким образом исключается влияние НЧ тока на ВЧ
контур.
В результате на выходе резонатора одновременно присутствует сильный ВЧ ток
и определяемое генератором НЧ напряжение."
ИЗ диаграммы все понятно. Где какие катушки расположены. Из описания, как настраивать.
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #40727
Да одна под другой ВЧ катушки в первом описании, но не факт что это его описания, он открешивался от них на скифе, от первого точно, надо спросить у купивших.
8 года 3 мес. назад
БТГ со скифа 2016 #40735
Тем более непонятно, если эффект есть, но "плавает все", это может быть и решаемая задач, но плавает все и эффекта нет, это другая задача.HIDE пишет: Надо у автора спросить,почему люди,приобретшие ключик,пишут: "Эту я забросил установку. Капризная она. Плавает все."
