БТГ со скифа 2016
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от piton6.
piton6
БТГ со скифа 2016 #40470
Святолуг пишет: Я когдато получал пучности на концах и напряжение по середине на катушке, тогда когда неонкой водишь, то на концах не горит, а по середине горит, и верхний конец если на землю коротишь, никаких искр нет, как будто ничего не произошло и неонка по прежнему на концах не горит, а по середине горит.
Вот, правильный ход....
По настройке похожие методы.
Питон, просто Питон...
Святолуг
БТГ со скифа 2016 #40471
Поэтому можно пробовать НЧ генератор на один конец намотать, там 20 витков в два слоя, а ВЧ на другом конце, может получиться СЕ.
RIG
БТГ со скифа 2016 #40472
а пучность тока, не проще компасом определить?
Святолуг
БТГ со скифа 2016 #40474
RIG пишет: а пучность тока, не проще компасом определить?
Там переменное магнитное поле вроде, как компас его покажет? Лучше отвёрткой, которая фазу мерит и ноль, там неонка стоит, вот ей поводить можно, или купить неонку. Или ещё газовой лампой можно, но экономичка не сразу загораеться, лучше неоновой лампочкой.
Спасибо сказали max-ce
doktorsvet аватар
doktorsvet
БТГ со скифа 2016 #40477
ну а если мощи не хватает для свечения неонки? То всё, протухло? ;)
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от zilibob4ik.
zilibob4ik
БТГ со скифа 2016 #40478
Чем заменить конденсаторы К15У,
как раз необходимые для обсуждаемого устройства...
Всем смотреть видео:
БТГ со скифа 2016 #40479
doktorsvet пишет: ну а если мощи не хватает для свечения неонки? То всё, протухло? ;)
Dok, ну если на лампочку не хватает, на ток самозапитки точно не хватит ;)
Georgy
БТГ со скифа 2016 #40480
Доброго времени дня коллеги! Святолуг напомнил об очень эффективном и надёжном способе настройки и (или) поиска точек пучностей и узлов. С Вашего позволения тоже вставлю пять копеек. Заодно и о практичности этого способа выслушаю мнения. Если у кого то есть измерительный генератор (у меня Г4-102, 01-50 МГц), то можно к исследуемому контуру или линии подключить сигнальный конец, а вдоль катушки провода пройтись датчиком МП с подключенным к нему осликом. Датчик МП можно выдрать из любого современного БП. Лучше взять те, которые побольше, поиндуктивнее. Предварительно расчитываешь ожидаемый диапазон частот по длинам для сужения поиска и всё. Отлавливается неплохо. Ну а потом уже можно и с большими напряжениями поиграться.
С уважением, Георгий.
Спасибо сказали 12358
Святолуг
БТГ со скифа 2016 #40481
Тогда осцилиографом наверное, либо умощьнять ВЧ накачку, для чего там пишеться провод 1-2 мм? Что она потребляет не мало и ток там большой, раз ток большой, то и качать мощьно должно, раз качать мощьно, то и стоячая волна мощьная получиться. :)
zilibob4ik
БТГ со скифа 2016 #40483
Святолуг пишет:
А ничего, что любой качер на 315 зажгёт неонку?
