Электромотоцикл с гироскопом и регенерацией
8 года 10 мес. назад
Электромотоцикл с гироскопом и регенерацией #21846
Я думаю нужно начать с 0. То есть гироскоп MPU6050 и с него на пины а к пинам светодиоды.
8 года 7 мес. назад
Электромотоцикл с гироскопом и регенерацией #25444
8 года 7 мес. назад
Электромотоцикл с гироскопом и регенерацией #26550
Всем привет. Немножко было не когда продолжать работу по созданию мотора. Теперь надеюсь достаточно будет времени.
Перемотал верхний мотор LG, так как там алюминиевая обмотка. мотал в 2 провода 1 мм так же через 2 катухи. 3 фазы.
Токаря выточили (переделали все) , подшипники шариковые с самоцентрированием не подошли. Малое расстояние между ними, вал короткий. Пришлось устанавливать конусные от полуосей ТАЗ.
Выкладываю фото всего что собрал.
как было
как стало
как было
как стало
8 года 7 мес. назад
Электромотоцикл с гироскопом и регенерацией #26551
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от SergeiNSK.
Электромотоцикл с гироскопом и регенерацией #26552
8 года 7 мес. назад
Спасибо сказали RealStrannik, AndreyVK431
8 года 7 мес. назад
Электромотоцикл с гироскопом и регенерацией #26554
В итоге получилось - два мотора на одной оси с управлением двух полосными холлами с выводом на микросхемы шмит , далее на оптику 3120 и на полевики 460. Н - мост и на катушки.
Подключение возможно -
1. Звездой
2. Треугольником
3. Независимой от каждой группы
4. Одна группа а остальные генераторные
5. Две группы а третья генераторная
6. Со сменной полюсов
7. Бес смены полюсов
8. Н -мост , выбросы ОЭДС обратно в питание за счет внутренних и дополнительных диодов.
9. Н - мост, во время отсутствия питания (между импульсами) катушки работают в режиме генератора через диоды в полевиках с дополнительными диодами. То есть ДИОДНЫЙ МОСТ.
10. Два мотора верхний мотор нижний генератор
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...y.html?start=90#4748
11. Два мотора генератора.
12. Механический гироскоп.
1. Звездой
2. Треугольником
Спасибо сказали berserk, AndreyVK431
7 года 1 мес. назад
Электромотоцикл с гироскопом и регенерацией #74336
Вячеслав пропал................. и все умерло ...жаль...........
6 года 4 мес. назад
Электромотоцикл с гироскопом и регенерацией #87593
Где же этот человек, очень интересный проект развивал
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от SergeiNSK.
Электромотоцикл с гироскопом и регенерацией #87597
Тут или там. Пока занимаюсь сборкой ЧПУ и тяговым мотором.
ют канал www.youtube.com/channel/UC4kY1ZIJViAM9vqjHKK2uRA
Время создания страницы: 0.154 секунд
