Мотор-Генераторы, Ротоверторы
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26130
Rakarskiy пишет: Индукционный взрыв в моторах /Induction explosion in motors/
Материал предоставлен в ознакомительных целях для думающих. Каждый волен делать свои выводы, но я попытался объяснить технику управления обратным импульсом. Вы можете сами убедиться в истинности или же ложности предоставленного материала.
Может я чего-то не понимаю, но как это вообще может работать?
Провод от vD2 до земли наверное нарисован на дурака. Тоже самое и про С2 который коротится ключом - наверное для того чтобы посмотреть как быстро сгорит ключ.
Ну а теперь по циклам:
1) подаем питание, заряжаются оба кондера
2) замыкаем ключ, С2 разряжается на него (ключ еще живой), подаем импульс в катуху..
3) размыкаем ключ, от обратной эдс заряжаются оба кондера, С2 заряжается на напряжение 2U от питаемого
4) снова замыкаем ключ, 2U сливается на ключ, и ключ умирает, конец фильма.
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
8 года 7 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26131
Все возможно, если не рассчитать параметры схемы. Второе емкость С2 влияет на работу в зависимости от частоты.
И еще рекомендую уточнить на каком этапе возможен разряд С2 через ключ, и на какую емкость. Второе динамика и еще раз динамика. На сегодня схема имеет вот такой вид
исследуем далее взрывной потенциал есть еще и третий вариант.
К слову у меня ни один ключ с конденсатором не убит
Спасибо сказали SergeiNSK, AndreyVK431
8 года 7 мес. назад
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26134
ну ладно, по предыдущей схеме понятно - после того как обратная оэдс выскочила из катушки в С2, она тут же, без участия ключа вернулась обратно по катухе и подзарядила питающий аккум :lol:
Но в данном случае все равно, когда напряжение в С2 равно питающему энергия тратится при закрытии ключа...
А вот как работает вторая схема, опишите по циклам?
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26138
алгоритм тот же, только конденсатор питания общий на две системы поочередно включающийся.
Проблема данной компоновки, что СЕ режим только на определенной частоте (резонанс будь он неладен)
меньше частота конденсатор "взрыва" большей емкости, частота большая конденсатор меньшей емкости.
смотреть ролик
8 года 7 мес. назад
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26139
понтяно - волшебный резонанец, а ты не считал сколько получается рекуперации в процентах?
8 года 7 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26141
Зачем считать и с чем сравнивать? Главное получить эпизод работы крутящего момента, без затрат от источника.
Я подошел к тому моменту что и возврат Энергии в источник не пытаюсь провести. Нужно усилить крутящий момент.
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от MC.
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26246
doktorsvet пишет: Тоже самое и про С2 который коротится ключом - наверное для того чтобы посмотреть как быстро сгорит ключ.
Кондер кстати там как раз правильно стоит.
Спасибо сказали Rakarskiy, SergeiNSK, AndreyVK431
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26254
MC, Все верно есть такой прием, к слову именно схему зажигания в свое время взял за основу
а теперь вторая схема(для свечи зажигания) переделывается под мотор :woohoo:
ПС в момент открытия ключа на транзисторе максимум амперной составляющей очень, при очень короткий промежуток но он есть и если этот момент не учитывать транзистор сгорит.
8 года 7 мес. назад
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26385
Rakarskiy пишет: MC, Все верно есть такой прием, к слову именно схему зажигания в свое время взял за основу
Можно подключить последовательно с кондером нагрузку через диодный мост.
8 года 7 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #26391
MC пишет: Можно подключить последовательно с кондером нагрузку через диодный мост.
нет не выйдет, прикинь как это будет выглядеть нагрузка в миллисекунды "высосет" всю емкость конденсатора для частоты 24
270-300Гц (емкость 0,4-0,5 мкФ) и на обрратку нет и на нагрузке дырка от бублика. Я по схожей схеме начинал.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
