Теория.
6 года 3 мес. назад
AntonW
Теория. #93255
Abadiya пишет:
AntonW пишет: Почитал/просмотрел я эту книгу, стоит учитывать что её писали релятивисты (стороннмки Энштейна и теории относительности - то есть сектанты), по этому чтобы докопаться до истины надо все перепроверять, наслово верить никому нельзя, а тем более им.
Вот про 0.711 электроны там было сказанно о эффекте Комптона
www.eduspb.com/node/1998
Книга о другом, Не пропускай:
<< Question:
Kleppner and Kolenkow Problem 13.8
A photon of energy Eo and wave length λo collides head on with a free electron
A photon of energy Eo and wave length λo collides head on with a free electron of rest mass mo and speed v. The photon is scattered at 90 degrees.
a. Find the energyE of the scattered photon.
b. The outer electrons in a carbon atom move with speed v/c ˜ 6 x10-3. Using the result of part a, estimate the broadening in wavelength of the Compton scattered peak from graphite for λo = 0.711 x 10-10 m and 90 degree scattering. The rest mass of an electron is 0.51 MeV and h/(moc) = 2.426 x 10-12 m. Neglect the binding of the electrons.
Answer to part А:
E = [Eo(1+v/c)]/(1 +Eo/Ei) where Ei = moc2 / √(1-v2/c2).
I don't know how to get this answer through relativistic energy and momentum conservation. I also can't figure out how to solve part В >>
Я не знаю, как получить этот ответ используя релятивистскую теорию и теорию энергии сохранения импульса. Я также не могу понять, как решить часть В
Kleppner and Kolenkow не могут решить проблему пользуясь теорией относительности Энштейна!
P.S. Угол не равен 90 градусов, он определаетса по формуле П/4 т.е. угол изменяется. Намотав особую катушку под 90* к бифу ты грубо подогнал условия используя константу 90* и получил что?
Я получил условие когда на нейтральном проводе появляется усиленный потенциал, чем без трансформатора с обмотккми под 90º.
Проверяется легко, подносим руку к нейиральному проводу без спец. трансформатора потенциал очень низкий относительно руки (не сильно покалывает) , ставим спец транс потенциал относительно руки значительно возрастает (силтное покалывание) , ставим еще дополнииельно катушку (по типу вторички транса Тесла) потенциал на нейтральном проводе еще усиливается относительно поверхности руки.
На вид это небольшой разряд напоминающий тонкую светло голубую электростатическую искру образующуюся при трении синтетики.
Увеличение потенциала таким образом на нейтральном проводе зафиксированно опытно.
Спасибо сказали Abadiya
6 года 3 мес. назад
Константин
Теория. #93264
Два поста Halerman на форуме freeenergy.com.ua (форум прекратил свое существование).
Спасибо сказали tokar_ev, Ник, AntonW, berserk, Alvis, kurovsky, Зелёный
6 года 3 мес. назад
AntonW
Теория. #93282
Кадуционный дроссель (длинную катушку с белым проводом которую вы могли на видео, я ужал и сделал кароче, тупо намотал кадуцей не в 1 слой, а в два.)
Схема подключения обмоток
В идеаль обмоика L2, должна быть намотана медной широкой лентой или шиной в изоляции, необходим большой объем металла, но я намоиал три слоя толстым проводом 2.5 мм кв2, сам кадуцей более тонким проводом в изоляции 1,5 мм кв2
Фото установки
Спасибо сказали tokar_ev, Alvis
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от AntonW.
AntonW
Теория. #93283
Дуга после кадуционного дросселя
Спасибо сказали Alvis
6 года 3 мес. назад
AntonW
Теория. #93285
Abadiya пишет:
<< Question:
Answer to part А:
Это что получается сердечник на котором мотаем обмотки должен быть с изменяемым углом, КОНУСНЫЙ сердечник?
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Abadiya.
Abadiya
Теория. #93290
нет, это дополнение к твоей воронке. Рассмстривай все в 3D. Ты нашел радиус «То есть РАДИУС воронки - это ЗАРЯД» а Где начало воронки?
1. Зная угол ты найдешь начало - точку мах концентрации.
2. Что такое угол? (в твоем случае) - Это фаза.
3. Как менять угол?
Используя конденсатор как в моторах на пусковой обмотке или мотать хитрый трансформатор в котором в конечном случае одна из обмоток выступает в роле конденсатора или пользоваться электроникой.
Загляни в ветку Чипа. В обсасываемой схеме, никто не обращяет внимание на кондер перед резонзтором. Он что там для красы стоит?
Антон, Ты ведь уже определил что кондер пусковой........
Спасибо сказали AntonW, Зелёный
6 года 3 мес. назад
AntonW
Теория. #93293
Надо подумать...
6 года 3 мес. назад
Теория. #93299
Лирика:)
"...чертовски прав был Ньютон! Воронка,тянет люто!..."-Мот..
Даже погремуха певца,в тему:woohoo:
6 года 3 мес. назад
AntonW
Теория. #93318
Очевидно что гравитация, это всос в центр воронки, немного пощде разовью и эту тему ибо назрело.
6 года 3 мес. назад
rubin
Теория. #93418
AntonW пишет:
rubin пишет: По законам Энштейновских сектантов работает всё, чем мы пользуемся, от иголки до космических кораблей.
Есть научное объяснение физическому процессу, есть антинаучное,чтобы докапываться до истины ты должен знать и то и это.
Мозги засирать некакого желания нет, увязнуть в их болоте , на что это собственно и расчитанно.
Спорить не буду потому как ТО и СТО Энштейна разнесли в пух и в прах куча исследователей, в том числе и наш В.А.Ацюковский.
В пух и прах ,это когда у тебя есть готовое изделия и оно работая противоречит законам физики. Пока кроме разговоров В.А.Ацюковского , заумных вымышленных формул и бредней других "товарищей" ничего нет.Бреднями и фейками забит весь интернет. Пока нет БТГ и это факт. Отдать должное нужно нашим изобретателям и тем кто ищет.
Модераторы: AntonW
