Теория.
6 года 4 мес. назад
5 года 8 мес. назад от AntonW.
Теория. #88771
realstrannik.com/forum/antonw/1202-grana...a-katushka?start=432
НАЧАЛО ТЕМЫ, ПО ССЫЛКЕ ВЫШЕ:
Всем добрый день/вечер.
Тема ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА КАПАНАДЗЕ - ГРАНАТА , закрыта, так как в результате опытов оказалось что катушка граната не несёт тех основопологающих характеристик, которые на неё возлагались. Катушку гранату можно заменить обычным сочетанием обмоток по типу аналога трансформатора Тесла: многовитковая вторичная обмотка и индуктор ( разновидность индуктора, это широкая лента один виток или вообще конденсаторная электростатическая накачка)
Также в этой теме приветствуются вопросы в рамках теории АТОМИСТИКИ.
С ув.
С ув.
6 года 4 мес. назад
Теория. #88774
Значит из последнего, вот такая фотка иллюстрация всплыла и попала ко мне:
Это схема которая показывает каким образом идёт механизм мультипликации например электромагнитного поля, с помощью цифр вы можете расчитать фигуру поля любой катушки и спрогнозировать её масштабируемость.
Далее суммы чисел позволили получить более подробные числовые данные частиц: нейтрона, протона и двух электронов.
Слева цифровые данные выведенные мною, справа-бооее точные + с данные переменных значений частиц.
Спасибо сказали tokar_ev, Alvis, kurovsky
6 года 4 мес. назад
Это эксперимент Тесла, где он показывал какую траекторию описывает медное яйцо, при включении статорных обмоток. Яйцо в данном случае незакрепленный ротор.
Теория. #88775
Спасибо сказали tokar_ev, Олег, Alvis, kurovsky
6 года 4 мес. назад
Спасибо сказали Alvis, kurovsky
6 года 4 мес. назад
Теория. #88831
6 года 4 мес. назад
Вгляните на это устройство Эда, и что вы видете? Сколько раз смотрел на этот аппарат и немог понять что это такое.
Но АТОМИСТИКА, дала ответ и на этот вопрос, когда я стал развивать тему о фотонных цепочках.
Может кто догадается зачем был нужен Эду этот аппарат?
Потом я расскажу зачем, это очень просто и гениально!
С ув.
Теория. #88832
С ув.
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от Stasichev.
Теория. #88833
AntonW пишет:
С ув.
Учитывая, что Эд акцентировал внимание на замкнутых магнитных полях(токах). То можно предположить, что эти магниты, вращаясь создовали переменные замкнутые поля(токи) в трубе(по периметру окружности) стоящей рядом и при каждой смене полярности предыдущие замкнутые токи разрывались и создавали продольную переменную волну вдоль трубы, которая через цепи и прочие преспособы передавалась многотонным блокам...
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от AntonW.
Теория. #88839
Магниты стационарны, вращется только барабан внутри который Эд держит руками.
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от Rivaros.
Теория. #88847
В центре стоит анкерное устройство ("храповик"), используя вращение как однонаправленное, можно сдвигать тонны. Подключи простой движок и он выполнит работу на перемещение больших масс. Другое дело, если движок его использовал какие-либо "уловки" для повышения эффективности работы (например, как у Шкондина). Но он на фото вращает все вроде рукой . Что только не придумает фантазия в полете.
Модераторы: AntonW
Время создания страницы: 0.276 секунд
